 changement sonde de pression huile
Petrus269
Masculin Nombre de messages : 72
MessageSujet: changement sonde de pression huile   Lun 30 Déc 2013 - 23:49
Ma sonde de pression d'huile est HS.
Je voudrais savoir ce qu'il faut démonter (pare choc, radiateur?) pour changer la sonde de pression d'huile?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mar 31 Déc 2013 - 8:27
Jamais fait mais perso , je ne démontrais pas le PC, tu dois pouvoir la changer sans trop démonter. Déjà les durites de sural pour y voir plus clair!!! Après faut faire au fur et à mesure... Bon courage ! ! !  thumright
djvins64000
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mar 31 Déc 2013 - 8:38
démontage durite sural si tu veu avoir de la place.
demontage de ton arriver huile au turbo.
puis clé 22 ( si mes souvenir son bon) pour devisser la vis sur le bloc et tu aura acces a ta sonde pour la démonter.
voili voilou.
Petrus269
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mar 31 Déc 2013 - 19:09
D'ailleurs petite question subsidiaire,
Normalement sur une AO, il y a une sonde bi fonction ou bien 2 sondes séparées?
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 12:17
     salut , AO ou pas il y a qu une seul sonde de préssion d huile  thumright .
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 16:37
su mon AO , il y a bien deux sondes .
je ne sais pas pourquoi par contre ....
gt120
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 19:33
 Sur une AO c'est le même système qu'une autres gt. D'origine c'est une sonde pour la pression variable de l'aiguille du compteur et un contact pour le voyant.
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 21:45
moi justement c'est deux sondes séparé .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 21:55
 ben !!! tu a une sonde de préssion d huile et une sonde de niveau d huile  scratch .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 22:01
oui , je prendrais une photo a l’occasion
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 22:07
ben comme toutes les gt  Very Happy , que se soit ph 1 , ph 2 et AO   thumright .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 22:18
non non , c'est une sonde de pression + capteur pour le voyant rouge tableau de bord
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 22:25
 la je voit pas trop se que tu dit  scratch , en attente des photos a l occase pour voir ça  Very Happy .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Mer 1 Jan 2014 - 22:36
je vais y pensé pour demain ;)
Petrus269
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 12:33
voici une image qui montre les 2 sondes en mettant c405 comme type
c'est quoi le type des phase 1?
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 12:42
oui c'est tout a fait ca !!!! photo réel apres
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 12:55
ba j'ai appris un truc la  Shocked
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:06
moi je voudrais bien voir une photos réelle  Cool ,  plutot qu un shéma .....................pas toujours éxacte  Very Happy .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:15
ca va arrivé  thumright
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:17
ok , car jamais vu cette sonde la ou elle est plaçé  Shocked ,  Very Happy .
Petrus269
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:29
Sur la rta, je trouve cette photo (qui doit correspondre à une phase 1):
On voit une seule sonde. La différence se trouve sur le tuyau de graissage de turbo.
Il n'y a qu'un seul emplacement pour la sonde.
La seule explication que je trouve pour mon AO est qu'il s'agit d'un moteur de phase 1 au lieu de phase 2.
La moteur a été changé.
Je prend une photo du reel après et je l'envoie.
Petrus269
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:36
Voici la photo (dsl on voit pas trop bien).
Il n'y a qu'une seule sonde alors que c'est un phase 2.
Par contre,j'ai vérifié j'ai bien une sonde anti-cliquetis antre bougie 1 et 2 => donc moteur phase 2.
Il y aurait une différence sur le tuyau de graissage de turbo?
Une version avec un emplacement de sonde et une autre avec 2 emplacements de sondes.
Ou peut on voir le numéro/type du moteur?
Petrus269
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:37
de quelle année est ton AO?
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:39
non , c'est sur que c'est pas sur phase 1 , moi je dirais que c'est sur certaine phase 2 .
MessageSujet: Re: changement sonde de pression huile   Jeu 2 Jan 2014 - 13:44
ok ok , et comme tu dit .....................sur certaine gt ...............car jamais vu se montage  scratch .
» sonde pression huile
» à fermer recherche sonde de pression huile super 5 gt turbo
» changement sonde de pression huile
» Comment controle la sonde de pression d'huile...???
» J'ai cassé la sonde de pression d'huile!!
