 Comment enlever une bielle du piston ?
bosound
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Comment enlever une bielle du piston ?   Dim 29 Déc 2013 - 18:00
bonjour, voila je dois changer mes pistons, pour cela je dois enlever les bielles des ancien pistons.... Confused
Pour les mettre ok je chauffe les têtes de bielle puis j'insère l'axe sur le nouveau piston, Mais pour les enlever y a t-il pas un autre moyen car quant je chauffe la tête de bielle ,l'axe aussi chauffe et tout les deux se dilate ..
Pas facile.
merci.
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Dim 29 Déc 2013 - 19:15
a la presse
bosound
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Dim 29 Déc 2013 - 19:19
merci bob,Jack
a froid a la presse, j'ai une 12 tonnes c bon?
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Dim 29 Déc 2013 - 19:53
y'en a qui le passe dans un bon gros étau et chalumeau! Normalement sa viens!
Meme methode avec la presse, pour éviter de le faire a froid!
turbodini
MessageSujet: axe de piston   Dim 29 Déc 2013 - 21:05
je l ai fais samedi  matin extraction des axes de pistons prends une cale en bois bien epaisse evite le sapin pas assé resistant  tu y taille une demis lune dedans pour bien caler le piston, a la scie cloche tu fais le trous pour que l axe puisse descendre  dans ta cale , chauffe sur plaque electrique l ensemble bien a plat juqu a ce que tu arrive a faire fondre de l etain sur la bielle a ce moment vite a la presse et teoriquement sa vient! pareil pour remettre ,moi sur 2 bielles j ai du encore chauffé au chalumeau pas trop fort sur toute la longueur  la bielle pour sortir ce pu.. d axe
bosound
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Lun 30 Déc 2013 - 8:20
merci pour vos réponses, je vais essayer ça le week end prochain ...... a suivre.
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Lun 30 Déc 2013 - 10:52
pour le remontage des axes , les mettres 2 / 3 heures au congel av remontage .......................... thumright  ,  salut .
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Lun 30 Déc 2013 - 11:16
 scratch  t'as arreté la mécanique ? tu fais de la cuisine maintenant  Cassé  Cassé  lol!
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Lun 30 Déc 2013 - 11:36
     Fuck   panpan_cucul ptit con ......................................... lol!  lol!  , fin du HS .
jejelaspi
Masculin Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Lun 30 Déc 2013 - 20:39
On se croirait dans top chef!!
 nimportnawak  nimportnawak
bosound
MessageSujet: Re: Comment enlever une bielle du piston ?   Mar 31 Déc 2013 - 17:02
ouf la presse m'a bien aidée.
et voila ....
merci de vos conseils.
