 Coupelle ph 2
Tom 59
Masculin Nombre de messages : 650
Emploi : Responsable de site Castrol industrie
MessageSujet: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 22:17
Bonjour a tous
Qui a déjà vu cela ?
Regarder la différence( l'angle )en les deux coupelle une pose sur la table et l'autre et au moins à 1cm   scratch
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 22:33
En dessous c'est comment ?
Tom 59
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 22:35
Pareil une idée  ?
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 22:42
j'aurai dit que les contre-forts en dessous etaient différents
Tom 59
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 22:58
Ok je vais vérifier demain et je ferais une photo demain soir
Tu as déjà vu cela Tony ?
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 9 Déc 2013 - 23:05
perso non mais je n'ai pas tout vu
Tom 59
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 10 Déc 2013 - 20:39
Les mêmes du dessous
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 10 Déc 2013 - 21:43
C'est bon tu as ta réponse là
 Very Happy
Tom 59
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 10 Déc 2013 - 21:47
scratch
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 10 Déc 2013 - 21:52
la coupelle à droite n'est pas bonne : surement déforméee suite à un choc et la contre-coupelle a été ressoudée, ça se voit au niveau des soudures par point
Tom 59
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 10 Déc 2013 - 21:59
Ok mais demain je vais vérifier leurs "jumelles"respectives
Parce ce que je comprends pas pourquoi iĺ avait monté cela ?
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Sam 25 Jan 2014 - 17:28
Salut!
Je poste ici car plus récent et inutile de créer un post pour ma demande lol.
Voila sur ma gt j'ai le petit silent bloc au niveau supérieur de la coupelle amortisseur qui se barre! même en serrant comme un malade! J'ai beau la remettre en place rien y fait! Quand elle est remise plus de bruit et aussitôt qu'elle se barre sa claque pas possible au niveau de l'amortisseur aàchaque nid de poule!
Est ce que c'est normal? je précise que je peut l'enlever a la main! j'ai lu quelque part que sa se change!
mais le système me semble peu fiable.
Sa vous est déjà arrivé? Voici une petite photo pour illustrer (je précise que sur ma gt c'est monté sur des coupelles ph2
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Sam 25 Jan 2014 - 17:33
Qu'apelle tu  "petit silentbloc" ?   L'anneau en caoutchouc autour de l'ecrou central ?
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Sam 25 Jan 2014 - 17:37
exactement! quand il se barre sa tape sévère entre les deux coupelles J'en est déduit qu'il doit amortir et éviter les bruit dans les chemin cassé!
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Sam 25 Jan 2014 - 20:48
ca ne doit pas bouger normalement
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Dim 26 Jan 2014 - 10:39
c est pas des coupelles phase 2 que tu as la ca c est un montage phase 1.
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Dim 26 Jan 2014 - 12:31
Je le sais bien. C'est juste pour montrer que c'est ce petit cahoutchouc qui se barre thumright
Je l'ai resserrer on verra par la suite mais j'y crois pas trop
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Dim 26 Jan 2014 - 13:21
Tu as 2 modeles , peut etre que tu n'as pas le bon
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Dim 26 Jan 2014 - 18:21
ah bon? en fait j'ai eu des amorto ph2 et j'ai donc mis des coupelles ph2.
Mais niveau caoutchouc j'ai mis celui des coupelles ph1 qui épouse parfaitement ceux des ph2!
Je suis bon pour trouver la bonne ref alors!
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Dim 26 Jan 2014 - 19:09
et bien ne cherche plus  Very Happy  c'est ça , un modele est plus profond que l'autre mais je sais plus lequel, faut que je regarde dans mon stock
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 27 Jan 2014 - 8:43
Ben sa explique tout! moi qui pensais que c'étais les mêmes!
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 27 Jan 2014 - 19:30
regarde sur dialo sinon il y a une ref ph1 et une ref ph2
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Lun 27 Jan 2014 - 20:30
Le modèle ph2 est plus profond apparemment! le mien en ph1 étant trop court tape sur la coupelle a chaque nid de poule!!
Je vais rectifier cette erreur!
En tout cas merci a toi! Sans sa j'aurais galérer pour savoir qu'il y avait 2 modèle!
Merci encore   prosterne
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 28 Jan 2014 - 20:09
j'aurai cru l'inverse plutot , celui que tu as est trop haut et n'appui pas assez sur la coupelle supérieure
MessageSujet: Re: Coupelle ph 2   Mar 28 Jan 2014 - 22:13
voici une photo comparative :
Coupelle ph 2
