 probleme carbu
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:10
oui tout est bien remonter ressort membrane le tous bien visser sa pisse pas je comprend plus rien sa fait des moi et des moi que y a ce problème
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:11
gtt65 a écrit:
salut merci de ta réponse la membrane na pas l'air vilaine mais bon tu me conseille de changer mes joint alors
di moi tu est du 64
oui je suis pres de bayonne  thumright
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:16
et ton diffuseur il a un joint comment , car si il est foutu ca peu pisser dans le corp du carbu avant de passer dans le diffuseur... tu vois se que je veu dire ?
j'ai eu le cas deja ...
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:24
le diffuseur c'est le gicleur qui crache l'essence dans le carbu oui elle est pas au top ce joint
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:28
tutu parle de ce gicleur
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:29
bah le probleme vient de la cherche pas plus loin ...
un conseil ; achète une pochette de joint carbu et refait tout au propre...
apres un bon petit reglage comme dans la rta , et roule ma poule Twisted Evil
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:34
dis donc il a une forme bizarre ton diffuseur au bout... il n'est pas ecrasé??? scratch
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:36
j'aurais pas cru pour un petit, joint c'est vrai que j'ai tout nettoyer et changer sauf joint carbu et durite d'essence je vais acheter un pochette et je vous tien o jus merci beaucoup a toi alextiti95 en plus tu me dit que sa t arriver tu avais les même problème que moi
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:38
non il a la sorti normale car j'ais voulu nettoyer avec un tout petit fil de fer et non je l'ai pas vu écraser
alextiti95
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:45
tu as souffler "par le cul lol" du diffusseur avec la bouche , pour voir si l'air passe bien ; tu dois sentir une petite bille marcher comme un clapet anti retour dans un sens.
dans tout les cas tu peu foncer changer tes joints ils doivent etre completement cuit thumleft
MessageSujet: Re: probleme carbu   Ven 14 Mar 2014 - 20:56
oui j'ais souffler il y a une bille l'air sort mais on dirais pas très très bien c'est pour sa que j'ais voulu nettoyer avec un fil de fer voir si il y avais pas de merde
probleme carbu
