 sortie circuit croix en ternois
MessageSujet: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 20:55
voici un petit résumé de ma sortie circuit du dimanche 14 juillet
démarrage sur la première cession avec mon coach en passager.
tout se présente bien.
richesse affiché alentour de 11.5 en sural (AFR AEM large bande)
tempé échappement ne dépassant pas 850 degrés MAX.
 2eme cession tout se passe toujours bien mis apar sur la ligne droite ou j'ai la chance de prendre un cailloux dans le pare brise neuf qui n'as meme pas 2 mois rambo
3eme cession tout se passe pour encore pour le mieu.
retour au parking pour préparer le départ.
le GT bouillonne, ben ouai j'ai mal serré le bouchon de vase d'expention alors ca dégueule.
Amaury présent me file un peu de liquide de refroidissement (un grand merci a lui)
je fais l'appoint et part boire un verre tranquille avant de reprendre la route.
sur le retour je met en route le GT.
le moteur se bloque et la le drame affraid  joint de cucu
cylindre numéro 2 rempli d'eau.
alors aujourd'hui je déculasse et voici le dégât.
cliquetis sur les 4 cylindres mais le cylindre 2 a dérouillé
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 21:06
Vu les valeurs AFR et EGT je dirai un problème d'avance a l'allumage. Ton AEI est en bon état ?
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 21:08
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Comment est-ce possible avec tes valeurs de richesse et de T° echap ???
Dis moi, c'est biens une culasse de GTT ?
Ton Rv est de combien ?
Masculin Nombre de messages : 2885
Emploi : Formateur sécurité
Loisirs : bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 21:15
C'est vrai que c'est louche vu les valeurs que t'avais.
T'avais quoi comme bougies??
apres ca date peut etre de tes soucis anterieur carbu/aac et la tu les a fini.
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 21:16
bien sur que c'est une culasse de GT
controlé par rectif62.
avance a l'allumage admettons mais comment peut ont controler et regler?
bougies froides NGK
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 21:18
faut te fabriquer un detcan pour ton prochain montage
ton calage d'aac est tip top???
Pour ton avance si t'as encore un allumeur d'origine normalement y'as pas de reglage.sauf si t'as mal caler le pignon
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 22:17
Pour l'avance : plusieurs choses
- le controle des valeurs d'avance à l'AEI se fait avec la valise XR25 en principe
- le réglages de l'avance, si on se réfère à la notice Renault Sport Groupe A, on décale l'allumeur de 30° en modifiant son pied
- la modification de l'avance peut également se faire en décalant le capteur pmh sur son support ( perso j'ai mis décalé d'un trou vers la droite )
mais cela modifie l'avance sur toute la plage ( atmo/turbo )
- enfin, dernière solution, la plus couteuse : acheter un AEI programmable buzz
bombamakina
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 22:25
moi j aurait dit cliquetit, pas le cliquetit que tu entendu mais le cliquetit silencieux dit destructeur, tu as quelle pression de turbo ?
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 22:32
le cliquetis dépend de l'avance aussi rémi
bombamakina
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 22:49
 je sais tony mais il est souvent plus prononce par un pression de turbo elevee voir trop elevee ET une mauvaise avance
GTT R59
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mar 16 Juil 2013 - 23:01
Ah merde la poisse biloute affraid
Un peu surpris quand meme, ayant vu t as premiere session , l auto tournait vraiment bien d autant plus que tu etais a moins d 1 bar il me semble.
Bon maintenant il te reste a tout remettre en ordre et au passage verifie la fiabilite de ton mano de pression de turbo, on ne sait jamais ........
Aller bon courage ça en vaut la peine
Masculin Nombre de messages : 8046
Emploi : Bureau d'Etudes
Loisirs : A vôtre avis ! :-)
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 0:42
pô pô pô t'as vraiment pas d'bol tizotte Confused Confused Confused
+1 avec régis, bon courage pour la remise en état
medjayGT
Masculin Nombre de messages : 1953
Emploi : fraiseur en aeronautique
Loisirs : foot , gtt , rs4, kart boxe thai et la peche !!
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 12:40
+10000 dégoûté pour toi ma poule car ayant fait un tour avec toi elle tourné vraiment bien a 1 bar ... C chelou ;((((
Courage mon lapin !!
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 12:51
 pression a 1,1bar voir 1,150.
Mistervito
Masculin Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 16:41
Ca fait chier ca .... Surtout que ca roulé plus que bien ! un petit Scud !
Un peu de budget (oui encore...) mais surtout trouver la cause pour ne pas réitérer l'expérience de ce cliquetis "destructeur".
Apparemment tous les avis se tournent sur l'allumage Ludo, suis le conseil de Tony et test ton AEI.
Si c'est ça, tu sais ce qu'il te reste a faire.
Pour le reste, certains sont la pour t'aider si nécessaire !
medjayGT
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 20:41
 +11111111111111111111111111111111111111111111111111
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 21:28
bon ben voila on y vient
quand on tombe faut savoir se relever.
alors ben je craque encore mon slip, mon porte feuille, mes doigts, mon zboub mais c'est parti pour une nouvelle commande de pièces.
alors on va y aller doucement mais on y viendra.
j'ai peut etre deja trouvé la culasse
parcontre j'ai deja trouvé les pistons (neuf bien sur)
pour l'AEI j'ai bien envi de prendre cette giffle pour tel et investir sur un AEI programmable mais lequel???????
si certain on un conseil a me donner sur ce point serait super car il y en as 3 modeles
le simple
le simple avec pression de sural
et le full avec entrée.
car faut aussi savoir que parametrer ce genre d'engins va me demander un enorme coup de main lol!
alors certains vont me dire: mais non ca sert a rien et blablabla mais j'en ai tellement ras le bol de casser des moteur que je veu mettre les chance de mon coté pour rouler un peu plus de 1000 bornes mince
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 21:38
Aie caramba !! j'ai oublié de parler de la vis btr sur la capsule de l'AEI, mais il faut y aller mollo sunny
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 22:04
Gaffes quand même a craqué ton slip, ta plus le droit a l'erreur après lol!
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 22:32
j'ai une valise rx5 au pire si tu veux vraiment voir siu c'est ton AEI qui a merdé
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Mer 17 Juil 2013 - 22:50
Tu vas pas faire grande chose avec une RX5 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Mistervito
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Jeu 18 Juil 2013 - 0:37
 Une mazda bas de gamme .... Laughing Ok elle pue ....
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Jeu 18 Juil 2013 - 12:29
a merde c'est MX 5 !!!!
c'est RX3
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Jeu 18 Juil 2013 - 12:49
RX25!!! Boulet
MessageSujet: Re: sortie circuit croix en ternois   Jeu 18 Juil 2013 - 20:56
ON peut tester un AEI avec une RX3 ??
» Sortie circuit Slick & Stock 19 août
» la Sortie Décrassage 2013
» Circuit de Croix en Ternois
» Easy Trail Training - les 25 bosses - 8 ou 9 mai ?
» Rando à Ham le 13 septembre.
le Ch'Ti Forum Renault 5 GT Turbo :: RENAULT 5 GT TURBO :: Médias-
