 jauge a essence
jeje62
MessageSujet: jauge a essence   Dim 20 Jan 2013 - 22:14
slt a tous j ai ma jauge a essence qui monte casi a font quand le moteur tourne
contact mis elle fonctionne parfaite mais des que je demarre la jauge monte tout seule
avait vous deja eu le probleme ?
zanat47
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : Mecanicien
Loisirs : Chasse Restauration Vehicule Ma Femme
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 21 Jan 2013 - 7:16
elle fait comme ta jauge d huile au demarrage ? ( controle niveau moteur arret moteur tournant pression d huile )
une fois j ai refait un faisceau de 21 et j avais inverser quelque fils, et j avais la jauge d huile qui fessait essence et l essence l huile
Rouler en Gt turbo ça n as pas de prix :)
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 21 Jan 2013 - 21:23
pas de probleme de ce coter la ma jauge marche parfaitement mais que sous contacte des que l on demarre elle grimpe toute seule
zanat47
Emploi : Mecanicien
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mer 23 Jan 2013 - 7:07
Tu arrive a touchés le faisceau sous le tableau de bord ? Si oui demarre et et bouge le pour voir si la jauge ce remet a fonctionner tu dois y avoir un fils qui doit toucher par la scratch sinon pffffff je sais pas
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 28 Jan 2013 - 22:33
bon toujours pareil pas d idee
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 29 Jan 2013 - 19:44
surement un probleme de masse
Amaury62
Masculin Nombre de messages : 520
Emploi : Chef de chantier
Loisirs : Ma cherie, peche, bricolage, sport meca
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 29 Jan 2013 - 20:21
Regarde sous le banquettes arrière. Et gigote un peu la cosse en dessous du couvercle rond noir. Je pense que c'est peu être ça. J'ai déjà eu le tour.
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 29 Jan 2013 - 21:19
j ai déjà nettoyer toute les masse et la cosse était nettoyer le puits de jauge changer également
zanat47
Emploi : Mecanicien
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 4 Fév 2013 - 7:07
Tu as essayer le compteur ?
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 4 Fév 2013 - 21:20
oui deja essayer
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 5 Fév 2013 - 12:40
as tu deja essayer de nettoyer les connectiques de raccordement des faisceaux de ton tableau de bord avec celui de la jauge a essence qui se trouve sur le pied avd
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Dim 4 Mai 2014 - 22:46
bon j ai toujours le souci de jauge a essence qui monte quand on demarre personne a encore eu le probleme ? pas moyen de trouver
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 5 Mai 2014 - 20:08
J'ai un problème similaire sur ma grise, la jauge fonctionne de manière aléatoire, 80% du temps, elle ne fonctionne pas et le reste du temps elle indique un niveau erroné... What the fuck ?!?
La réserve ne s'allume plus (le voyant est bon) et la pompe de réserve ne semble pas fonctionner non plus, mais je ne pourrais pas l'affirmer, je fais attention de rouler avec suffisamment d'essence pour ne pas tomber en rade  Mr. Green
J'ai changer le compteur, le relais dans l'aile arrière, la jauge et ça ne marche toujours pas  Evil or Very Mad
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 5 Mai 2014 - 23:17
ok tu a essayer de mettre une masse directement sur les fils orange du puit de jauge voir si elle monte a fond ?
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 6 Mai 2014 - 20:24
Oui, à plusieurs reprises, et l'aiguille monte à fond, mais pas toujours... Je pense à une coupure dans le faisceau de tableau de bord, j'ai changé celui du latéral droit  Confused
Christoff59
Masculin Nombre de messages : 584
MessageSujet: Hello   Jeu 15 Mai 2014 - 17:42
Tu a penser a faire un essai jauge enlever du réservoir ?
j'ai eu le même problème et c'était pas un problème de câblage ou de masse
le flotteur était hs
depuis le changement
nickel
signé le clown
jeje62
MessageSujet: Re: jauge a essence   Lun 19 Mai 2014 - 22:45
moi j ai changer 2 fois le puits de jauge !
je me demande si j ai pas trop de retour et ca me ferai monter le flotteur
Christoff59
MessageSujet: Re: jauge a essence   Mar 20 Mai 2014 - 16:50
Salut
ceci serait possible,mais je ne peux affirmait
et si bloquer le retour pour voir ?
si l'aiguille fait encore la folle façon de parler
mais si il avait trot de retour,le moteur aurait un mauvais ralentit
vue que il a trot de retour
signé le clown
jauge a essence
» Niveau jauge d'huile/
» Kit complet Mano VDO température d'huile avec jauge à huile
» Jauge de température + Compte tours
» Jauge à huile.
» Jauge à carburant dCi 85.
