Nombre de messages : 114 Age : 42 Localisation : 28/78 Loisirs : Limer du slick Date d'inscription : 05/09/2009
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Mar 19 Mai 2015 - 23:09
Salut,
le calculo d'injection est donc reprogrammé? Si tu la passes au banc, je veux bien les chiffres (ou la courbe). Je te demande ça car peu de monde trouve la puissance annoncée sur les Clio3RS.
Nombre de messages : 368 Age : 37 Localisation : picardie 80 Date d'inscription : 06/10/2012
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Mer 20 Mai 2015 - 5:12
sylvain_L a écrit:
Salut,
Edit : La citation a disparu
Le calculateur n'a pas était reprogrammé juste désactivé tout se qui sert plus comme l'ABS les airbag etc Je ferai un passage au banc pour voir mais c'est vrai que tres peut de 3rs sorte la puissance annoncé
Nombre de messages : 2490 Age : 41 Localisation : Lot (46) Emploi : Agent-technico-commercial Loisirs : Aquariophilie récifal Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Mer 20 Mai 2015 - 20:04
C'est sur qu'une TL4 a du te demander pas mal de temps et d'astuces pour passer dans le compartiment et y fonctionner correctement, j'aurais été curieux de voir les différentes étapes du montage En tout cas, respect pour ce montage
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Jeu 21 Mai 2015 - 16:22
Je prépare la recap du montage. 7mois de boulot sa fait un long sujet a préparé
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Jeu 21 Mai 2015 - 21:00
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Sam 23 Mai 2015 - 18:05
Voici un début d'explication de se qui a était fait sur le projet F16-R
Étape 1 moteur:
bye bye le F7p
1er essai de montage du F4r et sont énorme faisceau pour voir le boulot qui m'attend pour qu'il rentre J'ai du enlevé la poulie damper pour qu'il passe mais surpris sa rentre presque
Pour que le bloc rentre j'ai du posé des cales de 2,5cm entre la caisse et le berceau pour que le gros bloc rentre. (désolé j'ai oublie de les prendre en photo) Une fois les cales posé le moteur rentre reste a trouver l’emplacement exacte des support moteur coté distri et boite (admiré l’énorme faisceau a casé dans la 5)
Vue entre le berceau et le carter coté distri
Vue coté boite et arrière de boite
Posé des support moteur Coté distri on enlève le carter du F4r 3rs et on monte celui de Clio 2RS qu'il faut legerement retouché pour pas que la courroie de distri touche le carter J'ai egalement récupéré le support en taules sur une caisse de Clio RS (merci Simon)
Coté boite j'avais les pièces mais de ou elle vienne aucune idée lol
Le moteur en place après ajustage et soudure du support coté distri:
Pour le support anti couple il fait maison en montage fixe: (je me suis inspiré de se montage pour faire le mien)
J'ai egalement du changer la poulie damper de 3rs par celle du F4r de Clio 2Rs moins grande
Pour les cardan il faut prendre les cardan de Clio 2 1,5DCI campus de 2008 Coté boite sa correspond au a la boite TL4 et coté cardan au pivot de Clio 2 A savoir qui vous pouvez faire se montage avec les pivot de GT ou Clio 16 il faudra juste changer le flasque central du pivot par celui du de Clio 2 ce que j'ai fais moi même pour se swap
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Lun 25 Mai 2015 - 10:37
Ce boulot Les cales entre le berceau est la caisse, ça ne modifie pas le comportement routier de l'auto?
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Ven 29 Mai 2015 - 19:17
Étape 2 châssis et frein
Châssis (train avant): Montage des triangles de Clio 2 Rs2 rien de compliqué c'est plug & play il on juste était renforcé et montage de silent bloc power flex black série (optimiz acces) cela élargie le train et ajoute un peut de chasse
Triangle monté avec bar de 25 mm scenic 1 ph2 qui laisse la place pour le collecteur de Clio 3rs ce qui n'est pas le cas avec une bar de Clio rs ou R19 16s Je n'ai pas de photo de la bar de scenic mais la bar et la même que Clio RS a la seul différence quel a une partit incurvé (voir photo) qui permet le passage du collecteur de 3rs sans modif
Il faudra aussi changé les bras de direction car se de 5 devienne trop court. Perso j'ai monté se de Clio 2rs au quel il faudra coupé 2cm (en prenant soin de gardé le filetage intacte) les 2cm en moins serve pour le réglage du para sinon vous visserai les rotules de direction a fond et il y aura trop de pincement
train arrière: J'ai un train de Clio 16s la aucune modif la aussi plug & play
Le train arrière a était modifié pour recevoir les fusé de Clio RS pour permettre le réglage du carrossage. vue du train arrière étrier dévissé et disque enlevé
On sort l'axe de la fusé a cout de masse. Perso j'ai laissé l’écrou pour la sortir pour ne pas abimé le pas de vis (photo récupéré sur le net a titre d’exemple)
Voila les fusé 16s et RS cote a cote
Pour les vis j'ai gardé le filetage d'origine en trouvant les vis de la bonne longueur car celle de 16s sont trop courte et les vis de RS trop longue.
Et voila comment on remonte le tout avec la cale penté (1° pour moi) Garder l’étrier et disque de 16s se sont les même que RS
Pour les frein avant j'ai fait simple Étrier de 206 RC ou 307 ou 207 RC c'est pareille Ce monte plug & play sur pivot de GT et 16s il faudra juste mettre 2mm de rondelles entre l’étrier et le pivot Et meuler le haut de l’étrier a l’intérieur sinon le disque frotte sur l'etrier
Pour les disques j'ai monté des Brembo Max Clio RS 280mm et plaquettes RC6avec durite AVIA Clio Rs
Pour se qui est du système de freinage J'ai fais un montage mixte qui me permet d'avoir l’embrayage hydraulique (ba oui boite TL4) Le mastervac vient d'une Clio 2Rs Le maitre cylindre ATE 23,8mm de 406 Le bocal de frein vient d'une Clio 3rs Pour que le bocal se monte il faudra enlevé les 2 joint d'origine du maitre cylindre et les remplacé par se monté sur le maitre cylindre d'origine de Clio 3
Pour les suspension montage d'un combiné fileté AST de Clio 16s (optimiz acces) Pour le montage j'ai juste garder les coupelle GT ph2 avec les buté d’amortisseur de Clio 16s
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Ven 29 Mai 2015 - 19:59
Le montage des fusées RS sur le train de 16S élargie la voie ou pas?
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Jeu 4 Juin 2015 - 18:30
Petite vidéo de la F16-R (qualité portable). Après 7 mois de travaille elle se dégourdi les pneus. Apprécié le son de la ligne inox sur mesure créer par Td Cardesign Actuellement je peaufine le châssis et d'ici une semaine je commence les test sur piste
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Dim 7 Juin 2015 - 9:50
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Dim 12 Juil 2015 - 14:49
Avec du retard suite et fin du montage de la F16-R
L’intérieur
1er étape vidage complet et pour faire simple y a plus rien même le tableau de bord et le boitier de chauffage ont étaient supprimés. Montage d'un arceau 6 points Dépose complète du faisceau interieur de Super 5 Five et remplacement par le faisceau 100% complet de Clio 3rs1
Tous ça doit rentrer
Un petit comparatif entre le faisceau origine de 5 et celui de RS
Faisceau monté en lieu et place de celui d'origine. Le plus compliqué a été de trouver l'emplacement des boitiers et placé correctement tout le câblage pour pas qu'il gène vue que le gros du câblage arrivé coté conducteur et que la 5 offre beaucoup moins de place pour caser tout. Photo de la partit avant posé a blanc pour voir où le fixer. Bloc commodo et compteur monté.Coup de bol le trou central des commodos est exactement du même diamètre que la colonne de direction ça passe niquel. Il faut juste supprimer le bloc alu qui supporte les commodos et neiman d'origine de 5
Faisceau en cour de montage. Noté la commande de boite de Clio 3rs installé.
Voila ce que ca donne a peut près fini avec la casquettes de Clio 1:
Avec l'aide de 2 potes (étape bien chiante) le raccordement de tout les éléments de Clio 3rs afin de pouvoir tout désactiver avec la clip On a du connecté les lève vitres, la direction, le bloc ABS, la clim etc etc etc
1er test pour voir si le démarreur donne et que tout est correctement branché
1er test de démarrage a ma grande surprise ca démarre direct du 1er coup
Dernière étape adaptation du faisceau de Clio 3 sur les feux AV AR clignotants et jauge de Super 5. Je n'est pas de photos mais il faut repérer chaque branchement de la Clio et de la 5 et les faires correspondre sur les fiches d'origine de Super 5. Un grand merci a David qui a géré cette étape prise de tête avec le faisceau multiplexé.
Voila le résultat final une fois tout remonté ainsi que les panneaux de portes (vrai carbone) les 2 baquets et harnais posés.
Maintenant il reste a supprimé tout le câblage devenu inutile et gagner encore un peut de poids
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Mar 1 Sep 2015 - 16:59
[size=48]F16-R is back[/size]
Fini le mode dégradé le coupable a était identifié un fil coupé bien cacher
Désolé son pourri le téléphone encaisse mal
J'ai fait un petit test routier histoire de m’assurai que tout fonctionne. Verdict elle pousse très très fort. Ma RS3 a coté et un veaux. Test fait en 2,3,4 et pour avoir conduit des Megane 3rs de 300ch la F16-R envoie plus fort et plus brutale.
Suite a l'essai le support anti couple a casser et l’étrier AVD restait bloquer. Problème déjà résolu. Demain je monte le régulateur de pression d'essence et refait un test que je filmerai ci possible.
Je ferai un dernier para pour bien affiné le train AV et go la piste pour tester en condition réel.
Sujet: Re: Projet SP5 five(GTT) swap F4R Clio 3rs 197 Pages 5 Jeu 17 Sep 2015 - 8:16
Voici une petite vidéo rapide de la F16-R pour vous faire entendre comme elle chante bien. L'auto pousse fort et prend très vite les tours ce qui donne l'impression d'avoir une boite très courte alors que pas du tout elle a la boite 6 d'origine Clio 3 RS. Départ tranquille je pousse a partir de 2:12 Départ en 2eme a 3000tr
