 super 5 propulsion... !! new engine !!
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
all
MessageSujet: super 5 propulsion... !! new engine !!   Ven 26 Oct 2012 - 22:45
Bon ba c est parti...apres ma super 5 baccara 1700t, je pars sur une autre base de super baccara mais cette version qui sera plus pour le fun devrait au final etre une super 5 propulsion 2l injection 8 soupapes vidée. En attendant 1700 carbu double corps.
Train arriere sur la base d un train avant complet R11, je garde le berceau pour support de train roulant et moteur posé dessus...
Je me lance un peu dans "l évolutif" et espère que je n aurai pas de mauvaise surprise lors des 1er tour de circuit..J ai pas grand chose de fixé et je pense faire evoluer mon montage au fur et à mesure.
Bon quelques photos mais c est pas tres esthétique pour le moment...
Mérôje
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Ven 26 Oct 2012 - 23:02
Bonne continuation!
Masculin Nombre de messages : 1906
Emploi : peintre industriélle
Loisirs : les gt turbo
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 9:16
beau projet
le réservoir tu va le maitre devant ??
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 9:27
Bon début bom
gtt62360
Masculin Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 10:36
encore un beau projet a suivre de pres , bon courage et bonne continuation
la gt c'est le pied
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 10:55
Pour le reservoir oui je vais le mettre a l avant, idem pour la valise de refroidissement et batterie sinon ça va etre trop leger si je n y mets rien...je vais quand meme répartir un peu le poid...niveau reservoir je sais pas si je vais garder l origine, faut que je vois s il peut s y loger sans risquer d etre éventré en cas de choc...
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 12:26
Interessent...
bon courage pour la suite:thumright:
De la SUISSE naturelement
thomas 42
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 18:43
du gros taf en prévision...!
comment tu fait pour les amortisseurs? tu récupères des chapelles d'amortos sur une autre caisse?
bonne continuation!
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 27 Oct 2012 - 18:59
yessss, enfin j ai recuperé la partie horizontale uniquement, celle qui epouse la forme de la coupelle...et çà sur une r11 et une super 5 ne sachant pas encore quel ressort court je trouverai au meilleur prix...j ai aussi recuperé proprement la traverse avant sur la r11 pour pas trop galerer avec mes fixations avant de berceau...
En fait avant d attaquer ma gtt 1700t j avais désossé une r11 et une super 5 histoire d avoir de la pièce d avance genre durites, cablages etc...et comme j avais dejà ce projet en tete j avais mis de coté...
lundi ou demain matin je cale caisse et les 2 berceaux pour preparer mes points d attache du berceau arriere...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 28 Oct 2012 - 21:20
News du jour
- véhicule calé de niveau avec berceau avant à la meme hauteur que celui arrière qui est en attente sur un support a roulette...
- l ensemble groupe moto propulseur est mis en place, centré et de niveau...la traverse avant est visee sur le berceau et tombe vraiment bien de chaque coté en se posant sur les ouvertures dans les ailes arrières. Je pourrai déjà faire quelques points avant de travailler les fixations principales pres des points d accroche avant du berceau. Puis pour l arriere j ai dejà en tete la forme des supports que je doit souder sur mes longerons arrière donc demain j attaque les supports arrière de longeron...
j attends un tig pour attaquer les soudures sur la caisse j espere pour mardi ou mercredi...
Puis quand tout ça sera fixé, je pourrai commencer a me creuser la tete pour ma commande de boite. La partie renforcement de la caisse viendra en dernier...
A votre avis vers quel genre d amortisseur faudra t il que je parte pour l avant? Car sans moteur des ressorts court standar seront jamais comprimé puisqu il y aura pas de poid...Des combinés filtés ça coute un bras puis je sais meme pas si ça irait...Ou apres modifier mes pièds d amortisseurs c est faisable puisque j ai plus de cardan en dessous...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Jeu 1 Nov 2012 - 21:19
Pour aujourd hui :
fixation arriere de berceau assemblée, me reste a fixer mon bloc sur la caisse en vissant au travers d une entretoise sur mes longerons arriere avant d attaquer les renforts...
Quelques photos...
Bon voilà, avant de visser ce support sur les longerons et souder une equerre sous le longeron je dois ressouder a l endroit et j ai fais mes decoupes pour poser la traverse...Mais le TIG que j ai eu à preter les soudures sur les toles de plus de 1mm c est magique mais quand ça descend sous les 1mm je galere...Faut que je me fasse la main et surtout que j enleve mon moteur du berceau pour travailler sans etre gener...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Jeu 1 Nov 2012 - 21:22
l aspect esthétique c est pour plus tard hein thumright
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Jeu 1 Nov 2012 - 21:53
thumrightthumright
thomas 42
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Ven 2 Nov 2012 - 22:46
pour les amortisseurs avant, comme tu dit, tu peux les modifier soit:
-rehausser la fixation amorto\pivot
- rabaisser la coupelle ou repose le ressort
mais fais en pas trop non plus, pour conserver de la marge entre ton pneu et la coupelle suivant ta monte de jante...
honnêtement je pense que ce n'est pas la meilleur solution, car dans les appuis ton train AV va manquer de grip avec l'absence du moteur et donc des ressorts d'origine plus dur que prévu... ce qui incitera ton train AV à partir en glisse!
le mieux c'est de monter des filetés avec des ressorts spécifique en fonction du poid que ton auto fera, mais niveau budget .....
après je peut me tromper, rien ne t’empêches dans un premier temps d'essayer avec des amortos d'origine modifiés, tu jugera par toi même Wink
n'hésites pas à dépouiller la caisse, y a de la tôle en rabe qui ne sert à rien, comme la jupe arrière y en a plus besoin .... Laughing
moi sur la mienne il reste plus grand chose! clown
bon courage pour la suite!
apofice
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : routier
Loisirs : ma gt
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 3 Nov 2012 - 8:42
Shocked c'est un projet de fou ,j'ai hate de voir le resultat et la video
les meilleurs choses dans la vie ne sont pas celle que l'ont possède mais celle qui nous possèdent
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 3 Nov 2012 - 12:57
MOI AUSSI !!!!
Sinon j ai fini mes entretoises et percé mes supports et longeron pour visser tout ça avant de souder...
La je referme correctement mes longerons arrière au niveau des decoupes mais je commence juste a reussir mes soudures au TIG sur ces toles de 0.80 voir moins une fois meulées...pas évident...
Prochaine étape barre de renfort pour les efforts longitudinales sur le chassis que j ai fabriqué a l arriere de berceau, puis fixation de traverse avant, puis je commence a m interesser aux amortisseurs arriere..
manugtt
Loisirs : sport auto
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Sam 3 Nov 2012 - 22:25
bon courage pour la suite thumright
troll
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 4 Nov 2012 - 11:31
tiens sympa le projet...c'est de voir ce genre de projet sur gtt64 qui t'a décidé Laughing
la saucisse bientot de retour...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 4 Nov 2012 - 12:26
Non pas ca. Juste le fun d avoir une super 5 propulsion Cool ..puis montage sur la base d un berceau j ai pas trouvé de photo Confused
troll
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 4 Nov 2012 - 14:11
tiens alors:
projet en 1700t: http://www.gtt64.com/GTT64_post_t_10747.html
projet avec un berceau avt de R21 monté à l'arrière : http://www.gtt64.com/GTT64_post_t_11955.html
Wink
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 4 Nov 2012 - 21:08
oui je les avais vu celles là mais c est pas ce que moi je fais, moi c est plus "basique"...le boulot qu ils ont fait est magnifique mais je pense que les budgets seront differents à la fin...
Sans aucune critique les 2 autres projets sont lancés depuis 1an et demi environ et toujours en cours...c est evident que moi c est la petite super 5 propulsion mais je me fixe un budget proche de 0€ Very Happy Very Happy Very Happy ( j exagere mais ça va pas me couter grand chose) et 2 mois grand maxi pour que ça soit terminé...
je remets quelques photos...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Dim 4 Nov 2012 - 21:51
voilà un peu l avancement du boulot, j ai gardé que le berceau pour pouvoir m occuper des fixation avant un peu plus librement.
J ai choisi d utiliser les point de fixation du train arriere vissée au dessus des longerons pour venir y souder mes pattes de fixation de traverse...
Je mets quelques photos bien que ça soit pas "beau" a voir mais c est pour vous faire suivre l' évolution puis avoir vos avis au cas ou quelques choses m échapperait..une fois la partie chassis terminée la caisse complete partira en sablage...
longerons arriere refermés
bon reste plus qu a couper quelques pattes et souder ça...
all
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Mar 6 Nov 2012 - 0:57
quelques news...
traverse avant en place...j attends d avoir un arceau pour remettre 2 tubes par le dessus, mais en attendant c est dejà bien bloqué...
voilà ce qui m a semblé le plus simple pour tracer mes axes d amortisseurs arriere et decouper mes passages de roue au plus juste... on les voit pas mes sur la corde j ai pu reporter l emplacement de l extremité de mes axes d amortisseurs...j avais tout mesurer sur la r11 avant de deposer tout ça...au moins mon carrossage sera pas trop mauvais...caisse de niveau et corde placée au niveau aussi...
demain decoupe des ailes...
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Mar 6 Nov 2012 - 12:27
thumright
sebcoif
Masculin Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: super 5 propulsion... !! new engine !!   Mar 6 Nov 2012 - 12:35
grand malade:thumleft:
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» Vélo à propulsion à bras
» TEST cyclopatinette BCS
» avis sur super hi pro 128
» Super randonnée Fausto Coppi 2 au 4 Juillet 2010
» kit pour abaisser un wr 250 super motard
