 Pompe à essence
cdkR5GTT
MessageSujet: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 12:19
Bjr à tous, une tite question, car j ai un doute....est ce qu on entends la pompe à essence lorsque l on met le contact ou seulement quand on coupe le contact? Merci
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 13:04
quan tu met le contact elle tourne durant environ 3sec et après elle coupe. c et juste pour remettre le circuit sous pression.
De la SUISSE naturelement
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 13:09
Donc je dois avoir un souci car je ne l entends pas quand je mets le contact... Je l entends seulement quand je coupe.... Donc une idée de ma panne , la pompe , ou le contacteur... Ou?
micheton
Masculin Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 14:21
Perso je l'entend pas tant que j'ai pas démarré. Quand je coupe je l'entend aussi.
GTRoms
Masculin Nombre de messages : 235
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 14:52
Elle tourne pas tant que tu démarres pas.
SI tu coupes le contact avant de démarrer tu va l'entendre tourner 2 sec
Renault 5 GT turbo i85
Yade
Masculin Nombre de messages : 2373
Emploi : Team Mendes®
Loisirs : les carettes !
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 15:59
pour ma part, quand je demarre j'entends la pompe à essence.
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 18:25
Bon, en partant du taf, je met le contact, pas de bruit de pompe, en arrivant à la maison je coupe et ... Pas de bruit de pompe non plus .... Ça sent pas bon ça, non? Y a t il un moyen de vérifiez sont fonctionnement ? .... Merci
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 18:44
si elle fonctionnait pas du tout tu serais au courant, ca démarrerai pas du tout.
fred 63
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : ex carrossier
Loisirs : mes tites femmes R11 TURBO moto bricolage
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 19:00
moi j entend rien c pas une gt mais j entend rien
gt120
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 19:28
tu l'entend tourné quand tu cale, la pompe est alimenté seulement quand le moteur tourne, elle est commandé par le relais tachymétrique qui est alimenté seulement quand il a l'info moteur tournant (d'où son nom). si elle ne fonctionne pas effectivement le moteur ne tournerait pas, sur un GT, la pompe ne tourne pas juste après avoir mis le contact.
paebin
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 19:54
Cela dépend simplement du relais, il y a des modèles qui font tourner un peu la pompe dès la mise en contact, et d'autres seulement quand le moteur tourne. C'est pas plus compliqué que ça.
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 19:56
OK..... merci pour vos réponses .....
mais je ne comprends pas pourquoi je l entendais avant , pi d un coup plus rien....... Confused
sinon je vais mettre un autre post car j ai autre chose qui m interpelle....car j ai acheter cette GT au mois de décembre 2011 ....
tous ce qui est carosserie et interieur c est nikel , car refais ..mais y a pas eut grand chose de fait au niveau moteur, sauf entretien habituel et remplacement de pièces d usure ..... en même temps le vendeur m avait prévenu...
paebin
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 20:00
La prochaine fois explique tout dès le début, ça sera plus simple.
Il arrive effectivement que le relais déconne à ce niveau (ça m'est arrivé), il faut l'ouvrir et refaire les soudures qui ne sont plus bonnes.
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 20:35
j essaierai de faire mieux le prochain coup ...paebin...
sinon il se trouve ou ce relais ?
car je vais pas me prendre la tête a faire des soudures , je vais le changer , et vu qu elle a bientôt 25 ANS et 107000 km d origine , j ai pas envie de faire du rafistolage ....de la pièces d origine autant que possible....c est m a devise....
d3$T_R0y
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 21:17
Le relais est dans la boite à gant sur la droite. Il faut enlever les deux vis du cache de boite à gant et il est tenu par une vis. Moi aussi jai refait les soudures du relais et depuis sa tourne niquel.
D'ailleurs si tu veux savoir si ta pompe deconne, tu schintes le relais avec un fil et tu l'entendras quand tu auras mi le contact
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Ven 14 Sep 2012 - 21:25
ok ...merki... Very Happy
tinoco
Nombre de messages : 244
Loisirs : gt passion
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Jeu 23 Mar 2017 - 22:03
ou es la pompe?
GTRoms
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Jeu 23 Mar 2017 - 22:39
Sous la voiture, près du reservoir
Pompe à essence
