 probleme secousse
micheton
Masculin Nombre de messages: 167
MessageSujet: probleme secousse   Mer 22 Fév - 14:21
bonjours a tous.Mr. Green
voila on a un petit probleme avec la gt a mon frere. On a monter un differentiel a glissement limité et une boite de clio RS, on est en rodage apres la refection du moteur et le probleme c'est qu'en roulant la voiture donne des accoups.
le moteur tourne correctement il ni a aucun probleme la dessus mais quand on roule tout droit ou qu'on tourne a gauche il ni a pas de souci. mais des qu'on tourne a droite la voiture secoue et si on accelere en ligne droite la voiture tire a droite.Shocked
On a verifier le parallelisme les roulements de roue les coupelles d'amortisseurs les triangle et les rotules il n'y a rien d'anormales. Je cherche mais la je ne sais plus ou regarder.study
Est ce que quelqu'un a deja eu un probleme comme sa apres le montage d'un autobloquant et d'ou sa pourrai venir a par de la ?
merc
RaphRS
Masculin Nombre de messages: 177
MessageSujet: Re: probleme secousse   Mer 22 Fév - 16:48
Tu as regardé au niveau du cardan droit?
micheton
MessageSujet: Re: probleme secousse   Mer 22 Fév - 20:05
oui j'y est penser ducoup on la changer mais c'est toujours pareil
tout a leur j'ai essayer de remettre le silent bloc a l'avant enfin l'antibasculement voir si sa change quelque chose donc on fera l'essai demain mais je pense pas que sa change grand chose.
sa fait un truc bizarre aussi quand on par sa secoue aussi c'est bizarre.
est ce que le DGL ne pourrai pas faire bouger le moteur beaucoup plus et le faire tapper dans la caisse ou la faire vibrer ?
Gt turbo 62
Masculin Nombre de messages: 671
MessageSujet: Re: probleme secousse   Jeu 23 Fév - 15:09
Ton support anticouple remi ca ne ferra plus rien normalement j'avais eu le tour une fois il eté desseré j'ai resseré plus un bruit ;)
Masculin Nombre de messages: 8541
Emploi: Branleur de clitos...
Loisirs: 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: probleme secousse   Jeu 23 Fév - 15:14
Le support Anti-couple, avec ou sans, j'ai jamais eu de problème... lol!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Gt turbo 62
MessageSujet: Re: probleme secousse   Jeu 23 Fév - 18:31
Je parle du support devant le radia moi et deserré ca me fesait des sacrés secousses ...
MessageSujet: Re: probleme secousse   Jeu 23 Fév - 19:58
Je parlai bien de celui la !!!! clown No problème pour moi, et surtout en étant préparé...
micheton
MessageSujet: Re: probleme secousse   Jeu 23 Fév - 20:04
j'en ai remit un enfin adapter parce que la boite de clio RS a pas toutes les memes fixation.
sa fait toujours pareil enfin peut etre un peu moins mais sa change presque pas Shocked
vous auriez d'autre idée svp parce que moi je sature la :suspect
micheton
MessageSujet: Re: probleme secousse   Lun 27 Fév - 1:19
up j'ai besoin de vous les gt-tiste:? flower
micheton
MessageSujet: Re: probleme secousse   Mar 28 Fév - 20:27
bon on a surement trouver ducoup sa vient peut etre meme surement du cardan gauche qui est trop long a cause de la profondeur reduite au niveau de l'autobloquant. on va demonter demain et je vous tiendrai au courant Very Happy
probleme secousse
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» secousse resentit
