Leums Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 42 Age: 22 Localisation: Bretagne Emploi: Conducteur Routier Loisirs: Sport Mecanique Date d'inscription: 20/01/2012
 | Sujet: Siege baquet Sam 28 Jan - 22:26 | |
| Salut tout le monde ! Voila je voulais savoir comment sa se passe pour monter des sieges baquet dans la GTT mais qu'il soit reglable ? Merci a tous ! |
olivier Ch'ti Co-pilote
Nombre de messages: 745 Age: 37 Localisation: CHER Emploi: techenicien gdf suez Loisirs: sport mecanique Date d'inscription: 09/01/2011
 | Sujet: Re: Siege baquet Sam 28 Jan - 22:46 | |
| tu achettes des baquets avec les glissieres tu vires le sieges et chassis du gtt
et tu te fabriques des barres pour poser les rails de tes baquets |
Leums Ch'ti Nouveau
 | Sujet: Re: Siege baquet Sam 28 Jan - 23:26 | |
| Ah ok, je penssais que sa pouvais s'adapter... Et sa passe au CT sa ? Merci en tout cas |
Gt turbo 62 Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 608 Age: 20 Localisation: Vimy Date d'inscription: 19/05/2011
 | Sujet: Re: Siege baquet Dim 29 Jan - 0:00 | |
| Olivier a tout dis et pour le ct je pense aucun probleme si tu presente avec les ceintures d'origine |
Leums Ch'ti Nouveau
 | Sujet: Re: Siege baquet Dim 29 Jan - 0:17 | |
| Nickel !! Merci beaucoup ! |
gregrs1 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 458 Age: 27 Localisation: centre Date d'inscription: 04/11/2010
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 16:40 | |
| un exemple sur la mienne si ca peux t'aider  |
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 18:12 | |
| Salut, c'est possible d'avoir les cotes de tes plaques ? Ca me semble bien ce montage mieux que du tube carré ..
Si je le fait je rajouterais un renfort au milieu une sorte de tube soudé aux extremités sur chaque plaque
Merci |
Leums Ch'ti Nouveau
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 18:35 | |
| C'est au top ! Merci beaucoup !! _________________ GT Turbo POOWWWEEEERR !!!
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 18:49 | |
| les cotes je ne les ais plus en tete mais dés que j'y pense je te dis ca.pas besoin de renforts au milieu,ca fait plus d'un an que je roule comme ca et aucun soucis.les megane rs sont montées comme ca a l'origine.
derien leums quand on peut aider. |
GTTurbiste.59 Ch'ti Admin
Nombre de messages: 7100 Age: 43 Localisation: Din ch'Nord ! Emploi: Bureau d'Etudes Loisirs: A vôtre avis ! :-) Date d'inscription: 20/06/2005
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 21:21 | |
| bien vue ton système, en plus ça cache sur les côtés  _________________ Joseph |
blondin59 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 398 Age: 35 Localisation: nord Loisirs: GT Date d'inscription: 10/08/2011
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 21:24 | |
| C'es vrai bien plus propre...  |
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 21:36 | |
| merci les gars,j'avais mis une annonce pour les eventuels interessés,j'en faisait et les vendés mais pas de touche et un soucis d'une une vente avec un gars du fofo donc j'ai arreté. |
jeanjean gt Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1605 Age: 48 Localisation: vierzon 18 cher Emploi: travailleur indèpendant Loisirs: autos , rallye ,karting . Date d'inscription: 08/06/2010
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 22:05 | |
| je suppose qu ils sont en tole  , possible de les faire en alu aussi  . |
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 22:09 | |
| ils sont en galva mais juste pour ca,ca suffit bien |
 | Sujet: Re: Siege baquet Jeu 2 Fév - 23:42 | |
| Ok des que tu as 5 min merci de les mettre ici ca s'rait cool j'ai des baquets sparco mais pour les monter il y'a 2 cm d'ecart entre les 2 rails des glissieres de sieges d'origine et les sparco .. donc il faut que je les réhausse sinon je vois pas la route  et que je puisse les fixés :/ |
