ROMGTT Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 616 Age: 21 Localisation: LILLERS 62 Emploi: Bac pro technicien d'usinage Loisirs: bichonner ma gt :D Date d'inscription: 22/01/2011
 | Sujet: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 18:17 | |
| Salut a tous voila j'explique mon probleme de A a Z
J'ai acheter un gt phase 1 avec un moteur de phase 2 celui ci a les coussinet de bielle et vilo HS j'ai remonter dans le gt un moteur de phase 1, j'ai gardé le faiseau du phase 2 j'ai monté un AEI 208 pour le phase 1 celui que j'ai eu avec (le phase2 tourner avec un 209) et la rien pas d'etincelle j'ai changer le capteur PMH rien
les bougies rien
la tete delco rien
le doigt d'allumeur rien
l'allumeur complet rien j'ai essayé deux RE208 rien
un 209 au cas ou toujours rien je capitule et lache l'affaire je m'en remet donc a vous en esperent trouver conseil il ne manque que l'etincelle
on ma parler d'un relais metrix celui ci quand il est mort coupe l'arriver d'essence et l'allumage est ce que quans vous mettez le contact vous entendez votre pompe a essence tourner? Car sur mon autre gt la pompe est branché sur un inter _________________ Anti-GTI   |
inoxline Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1939 Age: 30 Localisation: Dunkerque Emploi: Artisan (Chaudronnier-Tuyauteur-soudeur) Date d'inscription: 31/07/2005
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 18:51 | |
tof-gt-terrier Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2637 Age: 35 Localisation: sailly sur la lys:62 Emploi: operateur commande numerique (lazer) usineur Loisirs: bricoler sur ma gt-moto Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 19:09 | |
| tu a verifier les masses ? c'est souvent ca le probleme  |
manugtt Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 19:42 | |
| pour ma part ma pompe a essence tourne que quand je demare si je cale je l'entend tourner mais si je met que le contact elle tourne pas (sur la gtt ph1) ma phase 2 elle tourne direct mais je pense qu'elle a etait brancher en direct |
ROMGTT Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 21:31 | |
| Capteur PMH j'en ai essayer 2 different dont un qui na aucun probleme c sur tof qu'anttend tu par la masse? Celle qui se branche du block au compartiment? _________________ Anti-GTI   |
blondin59 Ch'ti Bricoleur
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 21:41 | |
| La masse du - batterie au bloc si il faut fais en une provisoire pour test...car ca arrive souvent qu'elle merde...  |
ROMGTT Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 21:57 | |
| Vous pensez que sa pourrait etre sa?? Juste la masse?  _________________ Anti-GTI   |
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 22:09 | |
| Déja eu ce problème plusieurs fois... ma GT ne voulai plu démarrer j'ai tou test avant de regarder cette putain de masse en tresse qui s'était enlevée...j'en ai fais une provisoire jusqu'à la culasse et là miracle...vroum vroum... 15 jour plu tard même histoire sur ma saxo 1.5d qui ne voulai plu démarrer non plu...cette fois la masse était tjrs présente...J'ai refait directemen une autre masse provisoire pour voir et là encore vroum vroum  Je me souviens aussi maintenant déjà avoir eu il y a longtemps ce problème aussi sur ma punto de chi  te... |
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Dim 22 Jan - 22:12 | |
| De toute façon ça ne coute vraiment pa grand chose d'essayer déjà...  |
ROMGTT Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Lun 23 Jan - 10:16 | |
| ok ben je vais voir sa au plus vite en tout cas merci:thumright: _________________ Anti-GTI   |
ROMGTT Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Mer 25 Jan - 21:25 | |
| re les man toujours le meme souci j'ai cru un instant que mon vm n'etait pas le bon mais il est identique tout a l'heur en bidoullant les nombreux cables et relais j'ai u du jus a l'aei mais toujour pas d'allumage chose bizar je n'ai que 2 relais a ma boite a gant et c'est en mettant celui du bas a gauche en haut a gauche que j'ai eut du jus question conne est il n'esaisere d'avoir tout les relais dans l'habitacle pour avoir de l'allumage? _________________ Anti-GTI   |
turboman62 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2029 Age: 32 Localisation: speciale improvisée!! Emploi: Technicien ENR Loisirs: bricolé le gtt! Date d'inscription: 02/12/2005
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Mer 25 Jan - 21:54 | |
| slt ROM quand j'ai remis en route le gt de gttpassion j'ai eu le meme tour on a tout verifier jusqu'a un truc completement improbable.
J'avais du demareur mais pas d'allumage,de ce fait on a tout essayer,bougie,faisceau,tete,aei,etc..
Et tout ete bon.Mais rien.
J'ai rebrancher le capteur de surpression sur la durite du turbo et la j'ai eu de l'allumage.
Apres le moteur tourner.
Et au demarrage d'apres,on l'a redebrancher ce capteur a la con.
Et depuis il plus de probleme.
Je sais que ca parairt debile,mais nous on a eu le soucis,donc si ca peut t'aider. _________________  Je reviens avec kelke chose de bien!!!!! |
ROMGTT Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Jeu 26 Jan - 20:36 | |
| fusibles, relais, fiche défectueuse, fil endommagé ect...peu être?!  faut tou revérifier |
gtturbo19 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 77 Age: 30 Localisation: lot 46 Date d'inscription: 27/06/2011
 | Sujet: Re: Pas d'allumage Jeu 26 Jan - 20:37 | |
| ya pas 36 solutions Si tu as l'alim et ton pmh ok tu dois avoir de l'allumage !
Verifie tes tensions en entrée d'aei quand tu fais 1 essai de demarrage pour voir si tu na pas une chute de tension . |
