 SImplification circuit refroidissement
Nombre de messages : 3408
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 18:40
Oui sa rafraichi bien cette gaine...Very Happy
Ben a la base je l ai simplifié pour le racourcire et diminué le risque de fuite ou de problème (tuyaux qui ce pèrce, etc...)
Oui j ai un gros radiateur alu, quan je redemarre l auto je vais faire un ou deux trous sur le thermostat (3mm maxi) pour facilité le degazage deja...
nabis
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 19:24
j'ai fais ce montage aussi, j'ai suprimé peid de carbu et collecteur admission, avec bocale ph2 qui se trouve a la place du cric.
quand je la demmarre j'entend de tant en tant le liquide qui passe dans le radia de chauffage Shocked , je n'avais jamais fais gaffe avant, ca vous le fais aussi ?
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 19:47
que ton eau passe dans ton radiateur de chauffage c'est normal ca thumright
pour le bruit essaie une autre purge a froid et masse tes durites apres pendant la mise en route du moteur
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 19:53
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM j aime masser les durite...
Boulet Boulet Boulet Je suis deja très très très loin...lol!
Moi je doit faire la meme chose pour que mon circuit ce fasse...
De la SUISSE naturelement
paebin
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 20:36
Et tu es sûr de l'étanchéité de ton JDC ? Tu as contrôlé tes dépassements de chemise ?
J'ai testé tout un tas de montage au niveau circuit de refroidissement sur mon gt, et le seul moment où je n'ai pas pu purger c'est quand j'ai pété mon JDC... Sinon ça va tout seul.
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan 2012 - 22:30
Ben tout est neuf, et oui j avai contrôler le dépassement des chemis
gt495
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Mar 20 Jan 2015 - 20:47
Deterrage.. RaphRS tu pourrai mettre une photo de ton montage avec les obturateurs STP?
sebcoif
Masculin Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Mer 21 Jan 2015 - 14:15
pisteur
petite poulie de vilebrequin , l eau ira moins vite ....
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Mer 21 Jan 2015 - 19:16
si ca peut aidé gt945 moi j'ai ca et sa va tres bien tout est alimenté et pas de trou non utilisé montage PH1 sur bocal PH2 ( une sortie du bas est bouché sur le bocal ) et mon bocal ce trouve a cotée de la batterie devant la pompe a eau c'est dire si les durites sont courte:buzz:
gt495
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Mer 21 Jan 2015 - 20:36
Merci olivier!! Du coup autant opter pour un bocal ph1 avec ce montage
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Mer 21 Jan 2015 - 20:49
oui si tu veux .. moi j'ai gardé mon bocal PH2 pour pas racheter un PH1 et j'ai récuperé le patte d'origine de maintien  pour le metre a coté de la batterie j'avais pas la fixation du bocal PH1
gt495
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 22 Jan 2015 - 13:11
Ah ok je savais pas que les support étaient differents, vu que je vais en profiter pour changer le bocal j'hesite du coup
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 22 Jan 2015 - 14:27
GAB83 a écrit:
qu'est-ce que tu entends par "a du mal à se faire" ?
ya un phénomène connu quand on vire trop de chose dans le circuit d'eau c'est que comme il y a moins de résistance (on vire plein d'éléments où circulait l'eau d'habitude) et bien la pompe a eau peut merdouiller (cavitation?!!?) voire mettre en surpression tout le circuit ... mais je ne suis pas un expert ...
C'est exactement ça.... thumleft
