 SImplification circuit refroidissement
GAB83
Nombre de messages: 205
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 26 Jan - 17:36
qu'est-ce que tu entends par "a du mal à se faire" ?
ya un phénomène connu quand on vire trop de chose dans le circuit d'eau c'est que comme il y a moins de résistance (on vire plein d'éléments où circulait l'eau d'habitude) et bien la pompe a eau peut merdouiller (cavitation?!!?) voire mettre en surpression tout le circuit ... mais je ne suis pas un expert ...
RaphRS
Masculin Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 26 Jan - 18:02
Pisteur a écrit:
J ai le meme montage mais j ai aussi supprimer le chauffage et depuis le circuit d eau a vraiment du mal a ce faire lorsque je demarre l auto, de quoi cela peux t il venir ?
Comme l'impression de ne pas avoir d'eau dans certaines durites?
Masculin Nombre de messages: 2227
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 26 Jan - 18:50
Oui quan tu ouvre ton bocale tu voie l eau circuler et ben kan moi je l ouvre y se passe rien du tout rien ne bouge, il faut que secoue et presse sur les durites pour que le circuite ce fasse.
De la Suisse naturelement...
Masculin Nombre de messages: 745
Emploi: techenicien gdf suez
Loisirs: sport mecanique
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Jeu 26 Jan - 19:20
tu peux faire une partie en strapentin (d'environ je pense la charge qu'il te manque du chauffage) ca peut te permetre d'apporté une resistance a ton circuit pour evité de caviter scratch
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 8:10
Si je passe avec un bocal ph2 cela peut il changer quelque chose ?
RaphRS
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 13:33
À essayer. J'ai pas de solution à t'apporter mais il est clair que retirer le radiateur de chauffage n'est pas une bonne idée.
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 16:04
Ben ouai mais pour la course de cote j ai pas trop besoin du chaffage...
RaphRS
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 17:50
Quoique par temps de pluie, le chauffage aide pour éviter le risque de buée dans la voiture.
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 17:57
J ai monter un ventilo electriquetype clio cup, beaucoup plus lègé que le chaffage d origine...
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 18:21
+1 pour le ventilo et je me rapelle aussi de ta gaine d'aire dans l'abitacle Laughing
ton radiateur c'est un simple ou un double ? je pense qu'il faut tu ralonges ton circuit d'eau scratch
je sais pas si un bocal ph2 solutionnerait le probleme il faudrait que je switch mon arrivée et ma sortie de radiateur a l'occasion sur la mienne pour voir scratch
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 18:40
Oui sa rafraichi bien cette gaine...Very Happy
Ben a la base je l ai simplifié pour le racourcire et diminué le risque de fuite ou de problème (tuyaux qui ce pèrce, etc...)
Oui j ai un gros radiateur alu, quan je redemarre l auto je vais faire un ou deux trous sur le thermostat (3mm maxi) pour facilité le degazage deja...
nabis
Masculin Nombre de messages: 107
Emploi: chauffeur spl
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 19:24
j'ai fais ce montage aussi, j'ai suprimé peid de carbu et collecteur admission, avec bocale ph2 qui se trouve a la place du cric.
quand je la demmarre j'entend de tant en tant le liquide qui passe dans le radia de chauffage Shocked , je n'avais jamais fais gaffe avant, ca vous le fais aussi ?
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 19:47
que ton eau passe dans ton radiateur de chauffage c'est normal ca thumright
pour le bruit essaie une autre purge a froid et masse tes durites apres pendant la mise en route du moteur
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 19:53
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM j aime masser les durite...
Boulet Boulet Boulet Je suis deja très très très loin...lol!
Moi je doit faire la meme chose pour que mon circuit ce fasse...
paebin
Masculin Nombre de messages: 132
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 20:36
Et tu es sûr de l'étanchéité de ton JDC ? Tu as contrôlé tes dépassements de chemise ?
J'ai testé tout un tas de montage au niveau circuit de refroidissement sur mon gt, et le seul moment où je n'ai pas pu purger c'est quand j'ai pété mon JDC... Sinon ça va tout seul.
MessageSujet: Re: SImplification circuit refroidissement    Ven 27 Jan - 22:30
Ben tout est neuf, et oui j avai contrôler le dépassement des chemis
» Simplification
» circuit n°01 40Km
» [Circuit] Maine de Boixe
» Motul RBF 600 - Liquide de Frein pour usage circuit
» KZJ 70 vidange circuit refroidissement
