overboost37 Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 26 Age: 19 Localisation: tours Date d'inscription: 31/12/2011
 | Sujet: bruit moteur Mer 18 Jan - 23:02 | |
| salut les gttiste j'ai un soucis de bruit moteur je mexplique, a froid comme a chaud au ralentit rien dès que jaccelere un peut j'ai un bruit du genre culbuteur mal regler mais en plus fort, j'ai regler mes culbuteur mais sa na rien changer quand je roule avec la voiture sa fais se bruit entre 1200 et 1800tours en acceleration ou deceleration, par contre quand je roule fort a haut regime rien du tout, je suis perdu j'ai pu lire que les coussinet de bielle sur ces moteur été fragile sa me fait peur  |
lagtdeludo Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: bruit moteur Mer 18 Jan - 23:35 | |
| un coussinet tu le reconnai a diverses choses mais principalement quand tu accelere, tu relache legerement et que tu garde ton pied a un regime comme celui que tu dis, si un claquement se fait alors ya de grande chance. apres y'as d'autre possibilitée un grand coup d'accelerateur (pas trop quand meme) il ne claque pas mais en redescendant a ces tour tu peu aussi entendre claquer. apres reste a determiner entre un axe de piston et coussinet mais dans les 2 cas et je pense que vu tes explications il n'y as pas 36 solutions, ca sent la depose moteur |
 | Sujet: Re: bruit moteur Mer 18 Jan - 23:41 | |
| on peut les changer par terre sans deposer le moteur? |
 | Sujet: Re: bruit moteur Mer 18 Jan - 23:50 | |
 | Sujet: Re: bruit moteur Mer 18 Jan - 23:54 | |
| dac merci de l'info,
si les cousinnet sont mort il doive avoir de jeu en les bougeant a la main?
je peut remonter mon carter inferieur avec de la pate a joint? |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:01 | |
| arf je suis pas le seul malheuresement, je veut bien voir tes photos je vais demonter ce week mais j'ai peur de demonter pour rien car on entend le bruit partou dan le compartiment moteur  je me disais peur etre une plaque metalique qui vibre... |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:05 | |
| un coussinet c'est un claquement et pas un bruit de tole qui vibre quand ca claque ca claque. c'est un bruit de culbut en un peu plu grave. mais tu l'entend quand ca vien du bas moteur. penche toi en dessous et met toi au dessus tu entendra une legere difference. je te ferai des photos et a mon avis tu sera pas dessus du resultat car j'ai forcer malgrer tout alors je donne pas cher du coussinet. si je le retrouve  |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:08 | |
| bas ecoute pas de soucis j'atend les photo avec impatience, je vais essayer dde me mete sous la voiture et d'ecoute, j'ai chercher sur le net des video de coussinet mort et j'ai rien trouver pour comparer avec mon bruit |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:09 | |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:10 | |
| regarde surtout le 3eme video c'est l'effet coussinet hs  |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:12 | |
| bon est bin je suis bon pour les demonter  c'est exactement le meme bruit |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:16 | |
| tkt j'ai vecu le meme si ton vilo n'est pas toucher compte 80 euros pour les jeu de coussinets de vilo et bielle + cales laterales et apres une 30 aine d'euros pour joint demi lune et pate a joint. apres huile de coude et c'est parti mais coté huile t'aura tes mains dedans donc ca devrai aller  |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:21 | |
| pour changer les coussiner de vilo je suis obliger de le déposer
le reve sa serais que seul mes cousinnet de bielle soit a remplacer comme sa en une aprés midi c'est fait |
 | Sujet: Re: bruit moteur Jeu 19 Jan - 0:27 | |
| | overboost37 a écrit: | pour changer les coussiner de vilo je suis obliger de le déposer
coussinet de vilo ce sera depose du bloc. ou sinon je vois pas comment tu peu faire avec le volant moteur |
