| | [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc | |
| | Auteur | Message |
Tiny Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 172 Age: 26 Localisation: RP Date d'inscription: 17/05/2009
 | Sujet: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Mar 17 Jan - 22:19 | |
| Je mets en pré vente mon projet T16, certaines pièces sont 100% neuves, jamais monté. Un bloc de Mégane F7R 710, 76 000kms, complet (collecteur échappement, collecteur admission, papillon, alternateur, faisceaux, bobine, sonde etc) Aucune modifs dessus, il tournait nickel, il est juste déculassé pour être contrôlé 550€ complet 350€ Bas moteur complet 350€ Culasse complète _Pièces carrosserie de 19 16S ph2 grise tungstène 608 3 portes: Capot avec prise d'air Aile avant gauche avec monogramme Aile avant droite avec monogramme Porte gauche complète (panneau de porte, vitre, joint, rétro, lève vitre électrique faisceau de porte etc) Porte droite complète (panneau de porte, vitre, joint, rétro, lève vitre électrique faisceau de porte etc) Hayon complet (becquet, moteur essuie glace, faisceau, lunette etc) Toit ouvrant électrique (origine Renault en état de marche) Custode arrière droite et gauche Tableau de bord Faisceau habitacle Etc bref une 19 à dépouiller pour les intéressés _Boite mégane 1 2l 16S JC5 091, 180 000kms: 300€ _Collecteur inox + Descente + Béquille de turbo = 550€ _2 Baquets Cesam: 300€ _FAM: 100€ _Rétro Obus: 40€ etc j'en oublis pas mal je mettrais à jours petit à petit Prix à discuter dans la limite du raisonnable et lot possible ;-).
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Mer 25 Jan - 23:47 | |
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Mar 14 Fév - 23:29 | |
| MAJ: Bol alu vendu Etriers de Visa alu vendu Amortos vendu Moteur vendu Trains avant et arrière réservé
Ajout:
_Pièces carrosserie de 19 16S ph2 grise tungstène 608 3 portes: CG en règle: je fournis la tour d'amortos avec les n° de châssis, plaque d'immat, la plaque ovale et la CG (idéal pour une cg bloqué ou une voiture accidenté refaite etc). Capot avec prise d'air Aile avant gauche avec monogramme Aile avant droite avec monogramme Porte gauche complète (panneau de porte, vitre, joint, rétro, lève vitre électrique faisceau de porte etc) Porte droite complète (panneau de porte, vitre, joint, rétro, lève vitre électrique faisceau de porte etc) Hayon complet (becquet, moteur essuie glace, faisceau, lunette etc) Toit ouvrant électrique (origine Renault en état de marche) Custode arrière droite et gauche Tableau de bord Faisceau habitacle Etc bref une 19 à dépouiller pour les intéressés. |
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Mar 21 Fév - 10:10 | |
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Dim 4 Mar - 18:17 | |
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Mar 20 Mar - 23:55 | |
| Harnais vendu, MAJ pour le reste. |
|  | | Tiny Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: [VENDS] Pièces 19 16S, F7R 710, boite JC5, baquets etc Jeu 3 Mai - 20:09 | |
| Étriers de Mrs vendu Snap off et Shortshifter vendu.
Maj pour le reste et ajout de :
Je mets en vente un bloc de Mégane F7R 710, 76 000kms, complet (collecteur échappement, collecteur admission, papillon, alternateur, faisceaux, bobine, sonde etc) Aucune modifs dessus, il tournait nickel, il est juste déculassé pour être contrôlé
550€ complet 350€ Bas moteur complet 350€ Culasse complète |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
