 changer cable d accelerateur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
GTT R59
Nombre de messages: 1114
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Sam 21 Jan - 14:43
tu as une petite patte qui vient serrer la gaine sur le carbu , as tu bien serrer l'ecrou ?
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1114
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Sam 21 Jan - 14:51
Masculin Nombre de messages: 2184
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Dim 22 Jan - 12:23
mon probleme peut il venir d un cable trop long:scratch:
est ce que quelqu un peut me donner la longueur du cable?
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Dim 22 Jan - 12:51
moi je pense a ton ressort de rappel plus ou moin detendu
regarde ton ressort est essaie d'appuyer dessu histoire de creer une tenssion en plus et vois si ton ralenti revient thumright
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Dim 22 Jan - 13:55
je l ai raccourci mon ressort de rappel:wink:
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Dim 22 Jan - 15:21
salut , si ton cable viens de chez renault il es a la bonne longueur ( pas de réglage possible ) , vois plutot du coté de la fixation de la gaine sur la patte , tu dois laissé un peut de moux ( la gaine ) pour que ton cable ne soit pas tendu thumright .
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Dim 22 Jan - 16:16
mon cable ne vient pas de chez renault c est de l adaptable il a fallu que je le coupe:?
david gt 62
Masculin Nombre de messages: 132
MessageSujet: cable accelerateur gt turbo   Mer 4 Avr - 9:15
bonjour à tous,
je vous ai lu et j'ai mon cable d'accelerateurqui s'effiloche, la gaine ne tiens plus dans le pincement prévu avec ecrou
donc j'ai voulu demonter le cable mais coté carbu il est serti et à part le coupé, je ne vois pas comment ensuite remettre le cable serti neuf d'origine ?
je ne vois rien qui puisse etre demonter si vous avez des photos détaillant cette opération
je pars en vacances ce week end et je vais faire 700kms dans le week end plus de longs trajets pendant mes vacancces donc je préfère el changer avent de prendre la route
merci de vos infos
Emploi: techenicien gdf suez
Loisirs: sport mecanique
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Mer 4 Avr - 20:23
commence par retirer ton ressort de rapel et tu fais glissé le cable dans le passage attaché au carbu (en le tournant pour que le petit teton passe dans l'axe ) ensuite il te faut degraffer le clips sur la pedale d'accelerateur et tirer depuis le compartiment moteur le cilindre noir avec le ressort derrierre et la gaine
operation inverse pour remetre le neuf (si c'est pas celui d'origine et qu'il faut que tu sertisses l'arret de cable carbu sur le cable tu peux metre un domino pour bloquer le tous moi j'ai utilisé une pince a cosse pour fixer l'arret)
tu remarqueras que sur ton passage de cable au carbu il y a une roue noir c'est la qu'il passe ton cable et il te suffit de le tourner une fois passer
david gt 62
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Jeu 5 Avr - 19:08
bonsoir merci de l'info, je vais regarder demain ap midi, pour ma part, d'après ce que j'ai pu voir et bouger, je n'ai aps vu de pièces démontables côtés carbu, tout est sertie, câble y compris
je vous tiens aux news
cordialement
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Jeu 5 Avr - 19:47
salut oui il n'y a rien qui ce demonte ,c'est juste le cable qui glisse sur l'atache de carbu (il y a une position ou le cable ce libere)
david gt 62
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Jeu 5 Avr - 20:28
ok olivier, je regarde cela demain ap midi merci
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Ven 6 Avr - 7:47
en gros la ou tu as la tige metalique du cable tu as un bosselage sur la tige qui doit passer dans la fente pig de la piece ronde ou cette derniere est maintenu
david gt 62
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Ven 6 Avr - 19:41
bonsoir
j'ai regardé et essayé cet ap midi, j'ai rien compris, ( je suis nul...) je vais la porter au garage pour changer le câble, je regarderai comment il fait.
merci de vos infos cordialement à plus
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Ven 6 Avr - 21:01
david gt 62 a écrit:
bonsoir
ho la la !!! ne t'aguasse pas c'est plus simple je pense que tu ne le crois
c'est que mecanique ,que de la logique
prend un peut de recule et observe la piece que tu veux demonter (tu peux aussi defaire le pied de carbu pour sortire le tout ) 2 ecrous de 12 de chaque cotée et tu souleves ( tu verras comment c'est foutu) si non tu peux prendre un miroir ou un truc comme chez le dentiste lol! pour voir sous cette patte ce qui ce passe
courrage et t'inquiette pas c'est tous simple thumleft
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: changer cable d accelerateur   Sam 7 Avr - 9:13
bonsoir
oula olivier lui parle pas de pied de carbu s'il n'arrive dejà pas a defaire un clips pour un cable mince
je vais te faire des tofff tu comprendras mieu c'est super simple tu verras thumright
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» outillages pour changer cable accelerateur.
» changer cable accélérateur
» cable accelerateur
» Cable accelerateur GOLF III
» petite astuce pour changer cable accelerateur
