Nombre de messages: 167 Date d'inscription: 23/10/2011
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Mer 4 Jan - 21:25
j'ai pas vu de commentaire negatif sur cette pompe sur son site alors que d'autre produit si donc si il y en a pas je voit pas se qui irai pas surtotu qu'aux debut du poste gonz59 presice que la pression est bonne j'ai une pompe presque neuve sortit de cher renault sur une de mes gt que j'ai d'ailleur reviser pour faire quelque modif et c'est bien une pompe a lobe et les meme trace d'usure a seulement 5000 et quelque kilometre donc laisse la si la pression est bonne surtout que au debut le sujet portait seulement sur les traces d'usure.
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Mer 4 Jan - 22:51
MAGIC94 a écrit:
débit et pression .... interessant tout ça
je vous invite à souffler de la meme façon ( donc avec le meme débit) dans une paille, puis dans un rouleau en carton (de sopalin par exemple)
la pression est la même ?
Bas c'est logique le débit reste le meme, mais pas la pression vu que c'est pas le meme passage de section.
oui mais la prise de pression se fait au meme endroit a l'exterieur du bloc donc si tu a la meme pression moi sur la gt au ralenti a chaud j'ai 1.8bar et 5.3bar a 4000tr donc apres si ta 5bar en roulant c'est bon fait toi aucun souci de se coter la
oui mais je voulais en venir au fait que le débit d'une pompe de gtt et le débit d'une pompe de twingo ne sont peut etre pas les memes
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Jeu 5 Jan - 5:37
attention beaucoup confonde pression est debit ce n'est pas du tous pareil je travail avec un compresur est je peux vous vous dire que vous pouvez tres bien avoir la meme pression mais pas le meme debit je confirme ce que dit magic 94
_________________ ma prepa avec hemery et jett auto sport avec magic94 et bien sur moi
Nombre de messages: 259 Age: 24 Localisation: troyes Date d'inscription: 07/05/2011
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Jeu 5 Jan - 7:24
je suis d'accord avec manu et magic étant chauffagiste et dépanneur je peux vous garantir qu'un debit et une pression non rien a voir tout depend des section de passage du fluide
ex : cher lui tous le monde ( ou presque a une baignoire ) pour la remplir on alimente une baignoire en grosse section pour quelle ne mette pas 50 minute a se remplir
par contre votre lavabo lui a une section largement plus faible pourtant les 2 sont alimenter au même endroit donc même pression mais au final un débit qui vas du simple au double !
Nombre de messages: 205 Age: 24 Localisation: Nevers Date d'inscription: 29/04/2010
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Jeu 5 Jan - 14:34
Je ne comprends pas trop l’intérêt de vos exemples car vous changer les caractéristiques du circuit, pour T35 tu passes d'une paille à un rouleau de PQ et mooky d'un petit à un grand tuyau. Or sur un moteur de gt le circuit d'huile (dans le bloc, turbo, filtre, radia...) reste le même en terme de sections, perte de charge etc peut importe la pompe.
Pour moi, si t'as pression est bonne ton débit l'est aussi.
Sujet: Re: pompe a huile usure normal ou pas (1700km) Jeu 5 Jan - 17:53
non mooky et t35 disent la meme en couleur
gonz le diametre de ta pompe est le meme que l'origine ou pas si c'est le meme est que ta pression est ok dans ce cas pas de soucis mise a part cette crepine droite
