| | [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J | |
sebg5gtt Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 4415 Age: 34 Localisation: à Aubeterre..(10) Loisirs: Plus le temps avec mes enfants..mais c pas grave, rien ne compte sauf eux... Date d'inscription: 01/07/2005
 | Sujet: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Lun 19 Déc - 20:21 | |
| Je crée ce post afin de recueillir auprès de nos amis les bibles vivantes de la gt (et dieu sait qu'il y en a sur ce forum..  ), TOUTES les informations, descriptions et photos d'illustrations concernant le remontage integral d'un moteur !? (de GT bien entendu..  ) En effet, je compte remonter un bloc moteur complet avec pièces neuves pendant la période d'hiver... (et oui, j'ai trop avancé dans les travaux interieurs et exterieurs de ma maison il faut que je m'occupe autrement...  ). J'ai donc peur de "griller" des étapes ou réglages indispensables au bon fonctionnement du moulin car je suis très loin du stade de mon ami Nico ..ET......un jour viendra peut être je serai comme lui.. et de plus, ce post servira également aux mécanos NON confirmé comme moi... Alors certains me diront qu'il y a la fonction recherche sur le ch'ti concernant ce sujet comme: http://www.gtt5962.com/t1390-le-demontage-d-un-moteur-c1j?highlight=moteurhttp://www.gtt5962.com/t1245-refection-moteur?highlight=moteurok ok....MAIS, .....parce qu'il y a un mais  ..il faut regrouper TOUS sur un meme et unique post !  _________________ La GT ?....que du bonheur!..même si elle nous emmerde parfois.. |
wilson Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1118 Age: 38 Localisation: --- Date d'inscription: 19/11/2005
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Lun 19 Déc - 22:42 | |
| | sebg5gtt a écrit: | | je compte remonter un bloc moteur complet avec pièces neuves pendant la période d'hiver... |
Très bonne idée Seb. Tant qu'à faire, remonte un cléon qui a du jus, parce que le tien tire un poil court ...
A+
Wilson |
GTTurbiste.59 Ch'ti Admin
Nombre de messages: 7276 Age: 44 Localisation: Din ch'Nord ! Emploi: Bureau d'Etudes Loisirs: A vôtre avis ! :-) Date d'inscription: 20/06/2005
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 12:06 | |
| _________________ Joseph |
olivier Ch'ti Pilote
Nombre de messages: 879 Age: 37 Localisation: CHER Emploi: techenicien gdf suez Loisirs: sport mecanique Date d'inscription: 09/01/2011
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 12:41 | |
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 21:03 | |
| ok ok merci a tous  Moi je voyais plus dans l'esprit un peu comme une notice (par exple et je dis n'importe quoi): 1/ montage segments sur pistons, voici l'ordre de montage, les repères et comment les monter avec quel appareil (photo d'illustration ou explications) 2/ penser a huiler légèrement les pistons lors du montage dans les chemises 3/ le depasssement des chemises dans le bloc a verifier, voici la methode et les moyens a utiliser etc etc etc.... possible ça?  _________________ La GT ?....que du bonheur!..même si elle nous emmerde parfois.. |
bob jack bzh Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 21:14 | |
| Oui c est une RTA |
gonz59 Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 22:49 | |
| dans ce cas , il faut que quelqu'un se lance , et si il y a des choses a rajoutés , on rajoute ou modifie ! _________________ " mon topic " GT alain oreille & GT phase 2 blanc & phase 1 gris 620 |
manugtt Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Mar 20 Déc - 23:04 | |
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Jeu 22 Déc - 23:24 | |
| Je commence: listes des pièces neuves qui compose le moteur a ne pas oublier lors de l'assemblage: - un bloc - Chemises/pistons (y compris segmentations et axes) + joints toriques d'embase - bielles complètes - vilebrequin - pochette complete de joints moteurs - pompe a eau ( y compris boulonnerie) - AAC d'origine - culasse d'origine (y compris boulonnerie) - rampe de culbuteurs - soupapes admissions/échappement - joints queues soupapes - ressorts de soupapes - 12 goujons culasse - pignon vilebrequin - tendeur mecanique - chaine de distribution - poussoirs - tiges de culbuteurs - coussinets bielles - coussinets vilo - cales jeu lateral vilo - pompe a huile - cache distribution - carter inferieur - sonde niveau huile - sonde temp eau - sonde anti cliquetis - bougies - pignon allumeur - doigt allumeur - tete de delco ou d'allumage - Pour chaque piece listée ci dessus, chacun d'entre vous (moi egalement) indiquera les choses a faire lors du montage genre "lors du montage des poussoirs, penser a les huiler" ou bien encore " ne pas inverser le sens de montage des flasques lateraux pour le calage du vilo" etc etc... qu'en pensez vous? Je metterai ca en forme au fur et a mesure et dans l'ordre... merci pour votre participation _________________ La GT ?....que du bonheur!..même si elle nous emmerde parfois.. |
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Ven 23 Déc - 19:30 | |
| T35 je ne suis pas tous a fais d'accord avec toi  tu as fais un excelent topic mais tous n'est pas prescit genre pour un novis moi je pense effectivement que the topic ultime peux exister et ainsi etre une sorte de bible de renovation si tous le monde joue le jeu on peu faire sa aucun soucis pour ma part je te filerais un coup de pouce SEB |
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Ven 23 Déc - 19:56 | |
| je pense que Seb veut surtout un topic sur le B.A.BA du montage des pièces sur un moteur stock ( si je ne me trompe pas)
moi j'ai fait un topic sur la "prepa" ( parmi d'autres) d'un moteur , ce qui sous entend que ça s'adresse surtout à des personnes qui ont deja mis les mains dans un moteur , c'est pourquoi je n'ai pas détaillé à mort ( du genre "on met de l'huile sur les coussinets avant de les monter" parce que ça coule de source )
Pour seb, la démarche est tres bien mais ça oblige d'avoir un topic tres détaillé et donc long à regarder et à lire non ?
Pour moi la RTA suffit amplement pour refaire un bloc stock _________________   |
coub Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1050 Age: 29 Localisation: troyes Emploi: agent logistique Loisirs: FOOT US, Gtt and FUN Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: [ch'ti tuto?] - Montage d'un moteur C1J Ven 23 Déc - 21:35 | |
| moi j'peux prendre les photos, passer les outils et t'eponger le front lol  _________________ Le Gt c'est comme le nutella du bonheur à tartiner!!!
djo45 Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 24 Age: 36 Localisation: marseille Date d'inscription: 18/06/2011
 | Sujet: moteur Sam 24 Déc - 4:20 | |
| Bravo les gars quel travail !!!!! IL me reste du chemin à faire mais peut être qu'un jour avec le temps je saurais en faire autant . Merci pour le partage .  |
