 probleme pompe a huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
manugtt
Nombre de messages: 1569
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Mer 21 Déc - 19:31
bah en gros mon radiateur aurait pu explosé car il n'y a aucun retour mais comment sa peut etre possible d'avoir de la pression sur les deux durites affraid
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Mer 21 Déc - 19:39
Tout le bas moteur ce met en pression. Donc c est peut normal
tu a plus que a teste une nouvelle plaque
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Mer 21 Déc - 19:40
c'est peu normal ou c'est normal???
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Mer 21 Déc - 19:46
Je voulait dire peut etre (comme d hab je surf sur le tel donc encore plus de fautes que d hab)
Apres le seul truc c est de tester, ta pas une plaque qui traine pour essayer
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Mer 21 Déc - 19:48
si je vais la changer mais a mon avis il ya une mouche qui a chier dans un conduit et elle as tous boucher Laughing
demain je redemonte tous monde vénére ON rambo
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1630
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Jeu 22 Déc - 5:38
Truc de fou:roll:
Jett Auto Sport
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Jeu 22 Déc - 7:23
putin le bordel...
Courage l ami salut
De la Suisse naturelement...
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: probleme pompe a huile    Ven 23 Déc - 12:52
alors voilà pour ne pas laisser le sujet sans réponse et aussi aider ceux qui auront le meme soucis thumright
ont commence par le circuit d'huile donc le passage c'est :
_pompe a huile
_radiateur (entré )
_radiateur (sortie)
_filtre (sa pousse la membrane remplie de pti trou)
_et sa ressort par le gros trou (partie vissé sur la plaque sandwich)
puis dispatché dans le bloc
voilà je pense que sa serviras a beaucoup au vu du peu de réponse thumright
et pour terminé
sur la pompe a huile la bague qui tourne autour du rotor na aucun sens par rapport au idée reçue Rolling Eyes
pour la pression d'huile Confused
un vilo hs de chez hs peut ne faire aucun bruit si tous est neuf donc ma pression passez a travers tous les paliers ce qui explique ma pression a chaud de 300gr et de 1bars a froid au ralenti et a peine deux bars a 40000trs
avec tous sa sur de mon montage et de l'huile suffisante au graissage du turbo (debit mais pression casi inexistante ) j'ai tous de meme fais 120km et absolument aucun bruit au demontage vilo controler et donc 34 centieme de jeu et coussiner HS l'usure et vraiment plus presente en milieu de coussiner et juste rayer sur les coter comme si le vilo n'avait pas porter ailleur que dans le milieu des coussinés .
coussiné de bielles HS
donc voilà une prepa bien manger mais sa sert de leçon est surtout on en revient a cette reflexion
ne pas faire de montage bete monter des pieces n'est pas difficile mais leur control et comprendre leur fonctionnement et bien plus intérrésant que la prepa elle meme thumright
donc meme si sa me fait chier et que ma prepa est repousser je peux vous dire que j'ai beaucoup apprit sur ce cleon qui va bientot rennaitre et au passage merci a mon ti frangin avec qui j'ai gratter toute la nuit pour sa Re5pect tu cartonnes !
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» pompe hydrau mf 802
» remontée d'huile
» pompe a essense walbro 255l/h
» Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
» Gros probleme
