 capteur et mano de pression d'huile !!
lucky71
Masculin Nombre de messages: 74
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 11:42
bonjour !
je vient de recevoire mon mano et mon capteur de pression d'huile de chez l'exellent gt turbo online:D
le probleme c que la notice d'installation et en anglais et moi je n'y comprend rein de rien Embarassed
quelqu'un peut me dire la marche a suivre!Very Happy
d'avance merci !!cheers
Ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant !Very Happy
mooky
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 11:49
le plus simples et de lui demander ( a gt online ) !
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: re   Sam 26 Nov - 11:52
je suit allez sur sa page facebook aussi Very Happy et tu a raison je vais lui envoyer un mail Very Happy mais c'etais histoire d'avoir le plus d'info le plus vite Very Happy
mooky
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 12:52
donne nous la marque modèle et une photo de ton mano alors ca seras déjà plus simple a t'expliquer !
Emploi: chaudronnier
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 13:26
thumright
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 13:27
+1
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 19:17
[img][/img]
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 19:23
lucky71 a écrit:
[img][/img]
µ
ta photo ne fonctionne pas
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: re   Sam 26 Nov - 19:27
][/url]
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 19:28
][/url]
gonz59 a écrit:
lucky71 a écrit:
[img][/img]
µ
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
][/url]
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 19:29
][/url]
j'espere que sa iras et que se sras suffisant d'avance merci !!
mooky
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Sam 26 Nov - 19:52
Petite photo du cul du mano avec couleur de fils !
Pour se qui s agis de la sonde tu reprend ou les 2 qui sont actuellement en place ou tu en retire 2 qui vont direct sur ton mano
lucky71
Emploi: monteur
Loisirs: guitare
MessageSujet: re   Dim 27 Nov - 9:35
][/url]
voila la photo demander mais il n'y a pas de fils seulement des bornes une S une G et une I
mooky
MessageSujet: Re: capteur et mano de pression d'huile !!   Dim 27 Nov - 10:33
alors si je ne me trompe pas voici comment ca se branche
- le fils rouge c'est pour l'allumage du mano donc tu le branche avec une alimentation de phare ( ou tu choisi de mettre un inter pour allumer toi même le mano indépendamment des phare )
le fils noir a la masse
- ensuite la borne S va a ta sonde de pression sur une des 2 borne l'autre borne a la masse !
- la borne du milieu vas aussi a la masse !
- et la borne + ( sur le schéma ) correspond a un plus après contact
attendons l'avis des pros mes moi je le vois comme ca !
» remontée d'huile
» Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
» capteur de pression d'huile
» Mano Pression d'huile
» Réf capteur mano pression huile
