 radiateur moteur phase 1
sonic
Masculin Nombre de messages: 40
MessageSujet: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 16:16
bonjours a tous ,
j'ai un souci avec mon radiateur moteur il fuite un peut en bas a gauche . donc j'ai était voir pour le faire réparer , mais le réparateur ma dit que la réparation goûté le prix d'un neuf . mais la encore il me dit que ce radiateur ne trouve plus car mon radiateur a le branchement de la durite inférieure du vase expansion est raccorder en bas a gauche de mon radiateur donc la comment faire j'ai regarder sur plusieurs site et oui pas de radiateur avec branchement en bas si quelqu'un a des info merci cordialement
mooky
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 18:03
prend une photo de ton radiateur avec le branchement que tu parle car la franchement je vois pas se que tu veux dire ! le vase ne viens pas sur le radiateur normalement ( sauf si je me trompe ) mais j'ai un ph1 aussi et jamais vu ca !
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:15
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:28
la durite inférieure du vase ce branche sur le raccord en bas a gauche du radiateur c'est le montage de ma voiture
Masculin Nombre de messages: 2637
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:36
normalement cette durite ce branche sur la pompe a eau ! je n'ai ce model de radiateur sur mon ph1 scratch
ton turbo est refroidi par eau ou non ?
tu as peut etre une des premieres gtt ph1
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:39
non turbo n'est pas refroidi par eau et la gt est du 02/1985
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:43
tu as bien un des premiers gt quand meme
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 19:46
donc comment je peut faire la ?
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 20:40
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 20:52
c est pas un radia de 11 turbo scratch ..................................sinon tu bouche cette sortie thumright .
mooky
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Mer 23 Nov - 21:53
tiens voilà ton modele de radiateur
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-nrf-b-v-52033-682761-470-p
vache ca fais mal !
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Jeu 24 Nov - 15:23
merci de vos réponses
sonic
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Jeu 1 Déc - 12:09
JUSTE POUR DONNER DES NOUVELLES de mon RADIATEUR . DONC J'AI TROUVER UN AUTRE RÉPARATEUR QUI MA DÉTECTER LA FUITE . C'ETAIT JUSTE LE JOINT ENTRE LA COQUE PLASTIQUE ET LE FAISCEAU . donc il ma pri 60 euro pour détection fuite, démontage,nettoyage faisceau,joint,remontage et garanti 1 an
GAB83
Masculin Nombre de messages: 242
MessageSujet: Re: radiateur moteur phase 1   Jeu 1 Déc - 14:01
bon vu le temps qu'il a du mettre c'est correct... dommage de pas avoir investit cette somme dans un tout neuf mais bon... l'essentiel c'est que ça remarche bien
» Restauration de ma 33 1.7 16S phase III
» piston moteur JLO
» injecteur moteur hatz
» moteur lister b1 junior
» Démontage/remontage moteur Pk 125 s
