eric gt Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 74 Age: 41 Localisation: cahors Date d'inscription: 24/12/2009
 | Sujet: démonter fil compteur Mar 22 Nov - 11:56 | |
| Bonjour a tous,
comment et fixer le fil de compteur ,sur la boite de vitesse.
il faut tirer dessus? le mien bouge beaucoup sur la boite il ne fonctione plus.
a votre avis |
PASSRALLY Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 57 Age: 27 Localisation: AISNE Date d'inscription: 16/06/2011
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mar 22 Nov - 12:32 | |
| SALUT il tiens avec une petite patte et il me semble que la vis est du BTR,puis apres tu tire dessus doucement et il vient  |
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mar 22 Nov - 23:40 | |
| ok merci par contre pour la devisser c 'est impossible , pas de place pour passer la clé allen. |
bombamakina Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mar 22 Nov - 23:46 | |
| si il te faut une cle allen avec un embout angulaire _________________   |
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mer 23 Nov - 10:24 | |
| c' est quoi une clé allen avec un embout angulaire  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mer 23 Nov - 13:10 | |
| | eric gt a écrit: | c' est quoi une clé allen avec un embout angulaire  |
allen> btr. |
mooky Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 259 Age: 24 Localisation: troyes Date d'inscription: 07/05/2011
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mer 23 Nov - 13:16 | |
| voila a quoi ca resemble ( regarde sur les gros btr )  |
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Mer 23 Nov - 21:07 | |
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Ven 25 Nov - 22:03 | |
| bonjour a tous,
donc j'ai reussi a enlever ecrou btr par contre le fil impossible de le sortir, j'ai beau tirer il veut pas sortire de la boite .
c'est normal ou pas ? |
muzo74 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 408 Age: 29 Localisation: 74 saint pierre en faucigny Emploi: Mécanicien Date d'inscription: 21/03/2010
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Ven 25 Nov - 22:23 | |
| Tu retire ta vis btr,puis la petite pate , et tu tire mais fais gaffe a pas arracher le cable , faut pas tirer le fils,il doit etre un poil grippé c'est tout.Normalement ça sort bien. |
 | Sujet: Re: démonter fil compteur Ven 25 Nov - 23:08 | |
| on dirait que la partie en noire en bout du cable qui et enfoncer dans la boite , et couper quand je tire dessus se sens les fils .
rien ne veux bouger c' est peur de trop tire dessus de casser les fils,et de laisser autre partie noire dans la boite. |
