 reservoir principal
gt40
MessageSujet: reservoir principal   Lun 21 Nov - 21:54
slt a tous:salut: !le reservoir principal il se trouve toujours en neuf chez renault?
titi06
Masculin Nombre de messages: 14
MessageSujet: Re: reservoir principal   Mar 22 Nov - 8:17
Oui toujours, mais attention car la pastille jaune sur le coté est toujours cassante avec le temps.
sinon tu as la possibilité de monter un de clio (C57D) regarde là :Sujet sur le national
gt40
MessageSujet: Re: reservoir principal   Mar 22 Nov - 16:17
merci titi06:salut: c'est vraiment la merde cette pastille jaune.....quand-meme!
titi06
MessageSujet: Re: reservoir principal   Mar 22 Nov - 20:30
Pour ceux qui ne sont pas sur le national voila:
[quote name='titi06' date='02-11-2011 08:06' post='374581']
J'apporte ma petite contribution au problème, pour avoir changer trois fois mon reservoir d'essence, par des neuf de chez Renault, à cause de cette foutu pastille jaune qui craque et se fissure.
Apparement les essences actuelles sont plus agressives pour la matiere utilisé pour cette pastille jaune du coup ça craque à tous les coups. Ca mettra plus ou moins de temps mais c'est quasi inevitable, surtout si cette pastille reste trop longtemp non immergée et donc en contact avec les vapeurs d'essence.
J'ai donc décidé de le changer une derniere fois par un de clio 16s/williams type mine C57D (77 00 846 726) sans oublier la bague de serrage et le joint (77 01 204 096) qui se monte en lieu et place mais avec le système de cette fameuse "pastille jaune" complètement différent et beaucoup plus résistant.
Il faut également changer le puit de jauge car celui de GT ne se monte pas dans le reservoir de Clio (77 00 827 641).
Et modifier le connecteur électrique du puit de jauge (77 03 197 812), avec les cosses à sertir adaptées (77 01 997 031)
Il faudra modifier/recouper la trappe d'accés au puit de jauge du GT et mettre un obturateur de clio également.
[/quote]
reservoir principal
» [VENDU] - Sacoche de réservoir Bagster Newsign
» reservoir principal
» reservoir additionnel possible de le supprimer ?
» Solidité sacoche reservoir BMW 1200 GS
» MOULAGE RESERVOIR "A MODELE PERDU"
