 montage combinés bilstein
gt40
MessageSujet: montage combinés bilstein   Sam 19 Nov - 18:29
http://i41.servimg.com/u/f41/14/91/07/23/dsc07419.jpgslt a tous!voilà,je me suis acheté des combinés filetes bilstein et pourriez-vous me dire quelles sont les pièces que je doit rajouter pour complèter le montage(avec les ref. renault si possible voir avec des photos se serait l'idéal!)merci les gars:salut:
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Sam 19 Nov - 18:37
il te manque la coupelle, le silentbloc qui va juste en dessous la coupelle , et la bague tournante.
tt ca tu peux le recup de tes anciens amortos a la rigueur.
par contre il va pt etre falloir mettre des calles, je viens d en monter avec du 195-45-15 grA magnésium, j ai 5mm entre l amorto et la roue avec 20 mm de calles
gt40
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Sam 19 Nov - 18:45
les coupelles,les silent blocs,et la bague tournante, tu sais si c'est toujours dispo en neuf chez renault?(sinon,je suis toujours en 13" d'origine)merci.
Mistervito
Masculin Nombre de messages: 884
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Dim 20 Nov - 0:02
Salut, les coupelles ca coutent un bras voir 2 en neuf, si tes coupelles sont bonnes gardent les !!!
Les silents block et butee tournante, tu peux les trouver chez n importe quelle fournisseur. Renault Oscaro ou autre !
Bonne recherche
paebin
Masculin Nombre de messages: 205
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Dim 20 Nov - 9:49
Problème bien connu des amorto ph II, à cause de l'inclinaison des trous, le haut de la roue se retrouve très (trop?) proche du corps de l'amortisseur.
gt40
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Dim 20 Nov - 10:47
ce que vous appelez les silent-bloc et la butée tournante,c'est les 2 piéces du "kit de butée de suspension" skf sur oscaro a 40,31€?
NicoGt62
Ch'ti Modo
Masculin Nombre de messages: 1875
MessageSujet: Re: montage combinés bilstein   Dim 20 Nov - 10:59
tout à fait
Nico
» montage d'un filtre uni +gicleur
» Montage Gicleurs /lave phares .
» montage de peche en surf casting
» Montage et démotage baikal mp153
» [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
