 Pas d'essence??
Greg-au-riz
Emploi: Militaire
MessageSujet: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 20:20
Salut tout le monde!
Après le remplacement historique de mon démarreur, le temps est venu de...démarrer. Sauf que ça ne démarre pas...
Premier réflexe : avons-nous de l'essence? Bof. J'en remets 10 litres pour etre sur.
Deuxième réflexe : avons-nous de l'essence qui arrive au carbu. Ah! Non. J'ai parcouru un peu le forum pour avoir un troubleshooting mais je suis perplexe.
Il y a quelques semaines, la voiture démarrait au 1/4 de tour avec JDC HS et joint de chemise HS. Inutile de vous dire que ça ne tournait pas très rond mais ça tournait.
J'ai testé la pompe à essence avec une batterie, elle fonctionne mais bizarrement, toujours pas d'essence au carbu!
J'ai regardé le capteur PMH, il a l'air OK. Je ne suis pas sur de la bonne santé de mon relais mais j'me dis qu'en alimentant directement la pompe avec une batterie, je devrais quand meme avoir de l'essence qui arrive au carbu, non?
Qu'en pensez-vous?
Greg.
PS: Au fait, la pompe auxiliaire est où? Quel est son but?
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 20:41
une pompe auxiliaire ???sinon oui en la metant en direct tu devrait avoir de l'essence qui arrive
Greg-au-riz
Emploi: Militaire
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 20:48
Pas de pompe auxiliaire? Pourtant, si tu lis le 3e post de ce topic (http://www.gtt5962.com/t6300-relais-de-pompe-a-essence), on parle bien de relais d'une pompe auxiliaire.
Bon, pourtant, j'ai rien qui arrive, et j'ai laissé tourner la pompe de longues secondes et à de nombreuses reprises...
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:11
salut , la pompe auxiliaire fait passer l éssence du ptit réservoir ( réserve ) au réservoir principal quand celui si est vide thumright , pour la pompe principal , tu peut l entendre mais elle peut tourné dans le vide sans envoyé d éssence , l axe tourne dans le vide sans sont " hélice" désolidarisé de l axe , donc HS .
gtturbo19
Masculin Nombre de messages: 77
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:13
Verifie ton filtre a essence , si c'est ok debranche ta durite a l'entrée de ton régulateur de pression d'essence pour voir s'il n'est pas en cause .
Greg-au-riz
Emploi: Militaire
Mm, je vois. Pas très rassurant quand on voit le prix d'une pompe...y a-t-il un moyen d'en etre sur? C'est un investissement en ces temps de crise :)
Greg-au-riz
Emploi: Militaire
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:15
Bah, le filtre est après la durite d'arrivée, non? J'ai débranché cette durite pour voir si l'essence arrivait. Par contre, je n'ai pas regardé la durite qui arrive au régulateur, c'était la prochaine étape mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'espère avoir le temps demain...
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:17
je savais meme pas qu'on avait sa sur nos gt autant pour moi Rolling Eyes
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:19
tu arrive a en trouver pour pas chere sur le fofo des pompes:wink: (si c'est vraiment elle Rolling Eyes
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1628
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 21:57
Ou tout simplement ton relais HS celui de la boite à gant
Jett Auto Sport
coub
Masculin Nombre de messages: 1050
Emploi: agent logistique
Loisirs: FOOT US, Gtt and FUN
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 22:05
bah apparament il a essayé en branchant la pompe en direct et pas d'essence, le relais embeche pas l'essence de passer.
sinon pour schinté ton relais tu reli le gros fils rouge avec le gros fils blanc.
MAGIC94
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 22:07
Ou alors ta pompe ne débite plus assez d'essence
Jett Auto Sport
Greg-au-riz
Emploi: Militaire
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 22:16
C'est possible aussi. Ca sent quand meme un peu l'essence quand je tourne au démarreur mais la durite d'arrivée au carbu est sèche comme le désert.
MAGIC94
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 22:20
Tu dois comme meme avoir un bon jet pas une petit jet d'essence quand tu la test ta pompe en direct si c'est pas le cas ta pompe est morte. J'ai eu le cas sur une pompe d'origine ma voiture à caler et impossible à redémarré j'ai tout testé et au final la pompe était HS elle débitais pas assez et pas d'arrivé d'essence au carbu:thumright:
Jett Auto Sport
RalSol25
Masculin Nombre de messages: 59
Emploi: Technicien
Loisirs: C1J
MessageSujet: Re: Pas d'essence??   Mar 15 Nov - 22:25
Un truc bête, mais en testant ta pompe en direct avec la batterie, t'aurais pas inversé les polarités ? (des fois avec le goudron ou la crasse, on voit mal les symboles, et c'est vite fait de se tromper avec une pompe avec des cosses rondes de même diamètre).
Sinon, mettre la pompe en direct et défaire les colliers des durites, petit à petit, en partant de la pompe jusqu'au carbu pour voir ou l'essence ne sort pas.
Bon courage Wink
Fffshuwiiiii....prprlprlprlprlprl
Pas d'essence??
» Conseil Achat Corolla Verso II essence
» probléme jauge d'essence
» pompe à essence electrique!!
» Xmax 2010 125 jauge d'essence
» Accouplement moteur essence 403 pickup à sa boîte...
