 Baie de pare brise
titus 54
Masculin Nombre de messages: 46
MessageSujet: Baie de pare brise   Dim 13 Nov - 19:31
Bonjour j'ai pensé que ceci pourait interesser certains d'entre vous.
A+ Titus
Emploi: techenicien gdf suez
Loisirs: sport mecanique
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Dim 13 Nov - 21:24
thumright ca c'est une chouette idée mais les commentaires scratch car moi je sais pas faire et j'ai besoin que l'on m'explique Boulet coment dont que c'est t'y con fait lol!
sympat le tuto
titus 54
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 20:11
Salut à tous
Je vais donc développer un peu car c'est vrai que c'est un peu juste
comme explication.
Il faut donc commencer par démonter ton pare brise .
En premier protéger le tableau de bord et enlever le jonc de finition du par brise.
J'ai déposé le mien avec un cutter par l'interieur en passant la lame entre la tole et le pare brise.
Avec de la patience çà vient pas trop mal.
Ensuite un coup de nettayage sur la baie pour évaluer les dégats.
Se procurer une autre baie : la mienne est une occas achetèe 10e.
Dépointer la doublure ,qui ne servira pas ,de l'occas.
Couper le morceau malade sur la voiture, à la disqueuse pour les extrémités et à la pérseuse pour les points de
soudures, et s'en servire comme gabarit en le posant sur l'occas .
Ensuite présenter l'occas sur la voiture et la maintenir en place .
Percer chaques points de soudure sur l'occas pour préparer la soudure dite "soudure par bouchonnage".
Faire sauter la peinture aux endroits des soudures pour obtenir une meilleure accroche.(l'idéal c'est
d'y mettre de la bombe cuivrée )
Souder les les extrémités (attention de ne pas déformer la tole ) et souder les points en remplissant les trous
(bouchonnage)
Ensuite on protège et on mastique .
On peint
On remonte
Voilà j'éspère que çà ira.
A+ Titus
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1113
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 21:10
pour le taf
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 21:27
beau tafff et beau tuto thumright
titus 54
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 22:36
Merci , si çà peut aider certains à se lancer.
Pour ce coup là j'ai eu de la chance car les angles de la baie
n'étaient pas attaqués donc plus facile car pas besoin de démonter les ailes.
Elle était bouffée à cause de plusieurs changement de pare brise.
Quand les gars enlèvent la colle ,ils grattent parfois jusqu'à la tole qui du coup n'est plus protégées et fini par
rouiller . Encore plus s'ils ont bouchés les trous d'évacuation d' eau (point à surveiller).
A+ Titus
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 23:08
le mieux pour moi et de faire 2 petite goulottes comme sur r5, 205 ........ et sa restera cacher par le joint .
titus 54
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Lun 14 Nov - 23:41
c'est formé dans la tole sur les R5 non?
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Sam 19 Nov - 21:15
oui , mais possible de le faire , a tester sur une vieille baie
Alfox
Masculin Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Dim 20 Nov - 19:58
Les trous de la baie...
Pour moi c'est bizarre ces trous, sur toutes les baies que j'ai vu, 3-4, les trous etaient bouchés par des bouchons plastiques, comme monté d'usines!
De plus ces trou ne sont pas toujours au meme endroit, certains débouchent bien dans la boite a eau, mais d'autres, directement dans le pied montant... genant quand on sait que ca atterit ensuite directement dans le bas de caisse...
Bref, une conception bien mauvaise que cette baie qui du fait de sa forme de cuvette de l’absence d’évacuation de l'eau fait irrémédiablement un nid a rouille...
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Dim 20 Nov - 21:27
tu aurai des photos ?
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Dim 20 Nov - 21:28
Et il sont ou les trous a l origine?
titus 54
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Sam 3 Déc - 19:43
Salut
A l'origine les trous sont un peu avant les angles.
La mienne a rouillé , je pense ,à la suite de plusieurs changement
de pare brise pendant lesquels l'opérateur a fait sauter la peinture en grattant la colle
mettant ainsi le métal à nu.Ce qui expliquerait que celle de remplacement,qui est pourtant plus ancienne,
n'était pas rouillée.
A+ Titus
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Sam 3 Déc - 20:19
bon taf !
je suis aussi passé par le changement de baie sur mon AO :
http://www.gtt5962.com/t9198-restauration-d-une-ao
totof
Masculin Nombre de messages: 128
MessageSujet: Re: Baie de pare brise   Sam 3 Déc - 22:30
bon taf !
oui,quelle belle aventure Very Happy
Baie de pare brise
» (Trouvé) cherche baie pare brise de toy serie 7 pour un ami
» Spider coda troca, baie de pare brise.
» baie de pare-brise acadiane
» baie pare-brise buggy
» BAIE DE PARE BRISE
