 Jauge a essence
Gus21turbo
Masculin Nombre de messages: 325
Emploi: Ponceur soudeur
Loisirs: ma GT Turbo
MessageSujet: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 11:59
Salut,l'aiguille de ma jauge monte pas,quand je mets le contact,elle bouge a peine (avec le plein dedans)et le voyant de reserve ne s'allume pas(reservoir quasi vide).
ça peut etre quoi?scratch
Merci.
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1113
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 16:15
Slt. Si c'est pour une 21 je ne sais pas mais pour une gt
Surement ton flotteur qui est bloque
demonte ton puit de jauge. Pour cela tu enleves la banquette ar et le gros cache noir. Tu devisse la grosse rondelle en plastique a l aide d un marteau et d un tournevis ou petit burin, vas y molo quand meme, retires le joint et enleve la connectique et les tuyaux( n oublie pas de bien les reperer pour le remontage). Souleve le puit et sors le.
Apres ca nettoie le et regarde les tiges si elles ne sont pas deformees.
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 17:01
Ben,j'avais deja regarder mais le flotteur a l'air de bien fonctionner,il coulisse de haut en bas:?
Masculin Nombre de messages: 142
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 17:48
Moi je dit faut contact sur les broches de la jauge, il m'est arrivé la même chose y'a pas longtemps
un petit nettoyage tout est rentré dans l'ordre
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 18:35
Quelles broches,au niveau du puit de jauge ou au compteur?scratch
GTT R59
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 19:15
Oui au niveau du puit de jauge pour commencer et en meme temps profite de les shinter et regarde le mano du tdb si l aiguille monte a fond
ps: va dans la section "recherche" tape "puit de jauge"et va sur mon post ca pourra peut etre t aider.
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Jauge a essence   Dim 13 Nov - 19:46
Ok merci,r59.thumright
Jauge a essence
» Conseil Achat Corolla Verso II essence
» Jauge essence xt 125 2007
» [RESOLU] jauge à essence inexacte
» Jauge Essence
» problème jauge à essence suite à changement pompe à essence
