 probleme pignon allumeur / poulie reglabe
manugtt
Masculin Nombre de messages: 1568
Loisirs: sport auto
MessageSujet: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 12:39
salut atous donc voilà j'ai caler ma distribution mit la chaine et voilà impossible de caler le pignon d'allumeur comme il faut !!! Evil or Very Mad
je pense que c'est dut au decalage de la poulie d'aàc etant donnée que l'arbre avance confused
donc je voulais savoir comment avez vous fais avec votre poulie reglabe ?
vous avez caler en origine la distri avec le pignon d'allumeur puis régler la poulie ???
ou avez vous regler votre poulie puis mit le pignon allumeur???
merci car j'ai beau chercher mais je ne vois pas a par faire un oeillet sur la pate de fixation de l'allumeur scratch
voici quelques tofffff
calage de la distrie
position du pignon
merci d'avance thumright
Emploi: chaudronnier
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 14:37
je ne comprends pas trop parce que c'est pas une poulie réglabe que tu as !! Laughing
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 15:39
quand ta distrib fait un tour, ton pignon fait 2 tours
trouve la bonne position
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 16:11
Pour moi aucun souci j ai caler ma distrib et ensuite j ai mis le pignon il faut juste trouver le bon crant, car kan tu le met en place il tourene sur lui meme....
De la Suisse naturelement...
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 21:18
oui gonz59 mais j'ai dit poulie reglabe pour que sa soit plus simple pour tous le monde ,de toute maniere sa change rien entre ma poulie origine mais modifier pour etre calé comme une réglabe!!!
manugtt
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 21:20
par contre il est vrai que j'ai oublier de presciser que laàc est un grpf donc en retournant la question 50fois il est impossible de recaler le pignon d'allumeur comme a l'origine Rolling Eyes
voilà comme il est maintenant thumright
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 21:22
paebin
Masculin Nombre de messages: 205
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 21:57
Si vraiment tu es sûr de toi sur ta façon de procéder, et qu'au final il y a toujours un décalage, tu peux toujours faire pivoter l'allumeur pour tomber bien.
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 21:59
tiens si ça peut t'aider :
[url=http://www.gtt5962.com/t12383-preparation-moteur-c1j788
http://www.gtt5962.com/t12383-preparation-moteur-c1j788[/quote[/url]]
thumright thumright
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1628
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 22:18
Le bouge pas la dernière photo est bonne tu ne pourras pas le mettre exactement perpendiculaire de toute facon.
Jett Auto Sport
manugtt
Loisirs: sport auto
le poste a tony est top mais voilà moi je vois pas comment tu peut tomber sur un calage origine du pignon allumeur si tu deplace la poulie reglabe d'un demi milimetre scratch confused
MAGIC94
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Sam 12 Nov - 22:22
Impossible Donc laisse tel que ma poule c est très bien
Jett Auto Sport
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Dim 13 Nov - 9:17
non non tu fais le calage origine (axe de pignon perpendiculaire et reperes poulie vilo alignés) et ensuite tu modifie la position de la poulie reglable
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Dim 13 Nov - 9:18
et pourquoi il pourrait pas ?
MessageSujet: Re: probleme pignon allumeur / poulie reglabe   Dim 13 Nov - 9:19
manu tu n'as pas de poulie reglable toi sur ta photo ?
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Problème changement vitesse VITO
