 Clac! et le moteur ne se lance pas...
Gt turbo 62
Nombre de messages : 988
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Mer 2 Nov 2011 - 21:11
Moi je pensais aussi au demarreur je l'ai changé en en chiant pas mal et c'etait pas ca juste la masse que je t'es dit donc plutot que de passer 3h la dessus verifie ta masse ca prend 10 minute au moins tu sera sur car j'avais un petit clac moi et batterie bonne enfin ca ma bien fait chier de changé le demarreur alors que c'etait pas ca mais au moins il est neuf maintenant.
Pour verifier tu met le moins batterie sur la patte de levage par exemple avec un cable (si jme rappelle bien on fait comme ca)
MessageSujet: nc   Mer 2 Nov 2011 - 21:37
une derniere solution simple pour savoir si c'est bien ton demarreur qui est en cause : demarre ton gtt en le poussant , si le moulin demarre et tourne correctement, t'es ton bon pour te pencher sérieurement sur ton demarreur mais comme dit gt turbo 62, verifie au préalable tes connectiques au cul du demarreur (2 gros cable noir racordés ensemble avec un boulon de 13) et surtout le fil blanc d'excitation du solenoide raccordé à une petite cosse sur le demarreur ( et si tout semble bon, enleve ce fil blanc sur la cosse du demarreur et relie celle-ci directement au + de ta batterie pour voir si le demarreur tourne sans passer par le contacteur du neiman qui peut etre hs)
Gt turbo 62
Masculin Nombre de messages : 988
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Mer 2 Nov 2011 - 21:48
Salut t35 moi je parle de la grosse masse noir entre la caisse et a gauche de la pompe a eau, et ca demarrait très bien en poussant en plus alors qu'elle etait foutu !
Greg-au-riz
Masculin Nombre de messages : 207
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Mer 2 Nov 2011 - 23:07
Playmobile a écrit:
oui il s'enleve par le dessous sans soucis. et il y a juste le cache thermique collecteur à virer pour acceder au vis du dessus.
sinon sur ebay il y en a des neuf pour 52€. nickel
Comme j'avais une petite fuite à l'échappement, je n'avais pas remonté mon cache thermique pour tenter de voir d'où ça pouvait venir. J'ai bien fait apparemment.
Je vais voir sur ebay, j'y ai pas pensé...
Merci.
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Mer 2 Nov 2011 - 23:09
Okido, je vais d'abord checker toutes les connections, celles du démarreur et la masse moteur.
Je fais ça vendredi, je vous donnerai des nouvelles.
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Ven 4 Nov 2011 - 20:42
Voilà, comme promis, je vous donne des nouvelles.
J'ai regardé ce dont vous m'avez parlé mais tout à l'air en ordre alors je change le démarreur. J'ai enlevé le défaillant aujourd'hui et je vais chercher le nouveau demain. C'était pas une mince affaire quand meme...
Demain, remontage du nouveau et test (j'espère).
A+, Greg
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Ven 4 Nov 2011 - 21:36
La première fois c est la merde cas bcp ce fait sans rien voir
apres ca devien plus simple
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Ven 4 Nov 2011 - 22:32
C'est vrai qu'on y voit pas grand chose.
J'espère ne pas devoir le démonter trop souvent :)
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Sam 5 Nov 2011 - 22:53
Et voilà, c'était le démarreur! Quand meme 83€ le démarreur (Valéo) en échange standard...
J'ai bossé assez tard donc j'ai pas pu tenter un démarrage du moteur, juste un ou deux coups de démarreur et de fait, ça tourne mieux ^^.
On va tenter de la faire démarrer pour de bon la semaine prochaine.
Merci à tous!
Greg
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Dim 6 Nov 2011 - 1:04
bon c'est cool tout ça thumleft
le pion de centrage du demarreur est bien à sa place ?
Loisirs : 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Dim 6 Nov 2011 - 11:22
Cool !!!!
Mathieu dit 'Renault Man'
Yade
Masculin Nombre de messages : 2373
Emploi : Team Mendes®
Loisirs : les carettes !
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Dim 6 Nov 2011 - 20:57
bha si il etait mal positionné, cela ferait un sale bruit nan avec le VM ??
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Dim 6 Nov 2011 - 20:59
Heuuuuuu...j'espère. J'ai complètement oublié de regarder. Bon, il est pas tombé quand j'ai enlevé le boulon donc je suppose qu'il est toujours en place...
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Dim 6 Nov 2011 - 21:00
Ah, ici le "gnignigni" du démarreur était bien clair en tout cas.
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Lun 7 Nov 2011 - 18:20
le pion reste sur la boite mais parfois il reste sur le demarreur
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Lun 7 Nov 2011 - 22:11
Je vois...et comme c'était un échange standard, mon ancien démarreur n'est plus en ma possession...bon, j'espère qu'il était bien resté sur la boîte. Si ça pète, on sera fixé ^^
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Lun 7 Nov 2011 - 23:35
sans le pion, le demarreur a pu bien se placer tout seul quand meme
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Lun 7 Nov 2011 - 23:40
Mm, et une fois en place, il y reste pour de bon? Ca sert juste à l'installation?
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Lun 7 Nov 2011 - 23:49
une fois que c'est serré je dirai que oui, à moin que le pion serve aussi à empecher un deplacement lateral du demarreur avec le temps
mais te casse pas la tête, 9 fois sur 10 le pion reste sur la boite
Greg-au-riz
Emploi : Militaire
MessageSujet: Re: Clac! et le moteur ne se lance pas...   Mar 8 Nov 2011 - 0:10
OK, merci salut
