 probème perte pression de turbo
mike77fr
Nombre de messages: 78
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Jeu 10 Nov - 15:21
mike77fr a écrit:
Bon après un ptit samedi et un nouveau et tout beau démarreur sur ma rouge, je me suis repenché sur mon pb de pression de turbal...
Le souci c'est que j'ai de nouveaux symptomes qui, je pense, m'annonce de tristes nouvelles:
1/ le gt fume pas mal au ralenti ( rien à l'accélération )
2/ pression d'huile au mano ( additionnel pas d'origine ) qui monte au delà de 7bar lorsque j'accélère ( dans le vide )
3/ ca bulle un peu dans le vase d'expansion
4/ un peu dl'huile s'échappe du turbal ( sortie vers l'échangeur ).
Alors j'ai l'impression que le segment du turbo est HS d'où la fuméé blanche ( huile non brulé dans l'échappement ), mais je n'explique l'excés de pression ( toute les durites et le degazeur non obstrués ) et surtout les bulles dans le vase d'expansion ( jdc tout neuf )...
Votre avis ...?scratch
bon quelques news de mon gt
J'ai shunté le circuit de refroidissement du turbal: toujours de la fumée
j'ai démonté le turbal et fait tourné le gt sans turbo en échapement libre: pas de fumée blanche
j'ai remonter le turbo mais sans raccorder à la ligne: pas de fumée blanche
j'ai remonté tout normalement: de la fumée blanche
pour les bulles dans la bocal ce sont les bulles provoquées ar le retour d'eau dans le bocal...oufff
alors je vous pose une question:
comme j'ai explosé un jdc sur l'ancien moteur se pourrait-il que la ligne contienne encore du liquide de refroidissement et si c'est le cas est-ce qu'lle devrait pas fumer en permanence plutôt qu'au ralenti et je précise moteur tiède, pas à froid...
si vous avez un avis je suis preneur parce que là scratch scratch What the fuck ?!?
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Jeu 10 Nov - 16:09
Pour la fumée blanche si tu a tout controlé comme il faut. je pense que c et juste de la condensation dans la ligne rien de grave...
De la Suisse naturelement...
gats
Masculin Nombre de messages: 219
Loisirs: ma petite femme, mes autos
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Jeu 10 Nov - 18:10
elle a une odeur spéciale cette fumée blanche?
mike77fr
Masculin Nombre de messages: 78
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Jeu 10 Nov - 18:17
Non pas d'odeur
brice176
Masculin Nombre de messages: 360
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Jeu 10 Nov - 19:22
ta pression me semble vachement haute... tu as quoi comme huile dans la caisse? le mano est de quelle marque?
mike77fr
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Sam 12 Nov - 17:33
Voila une journee de plus sur le gt. Pour la fumee yen a de moins en moins donc je pense a un restant de ldr dand l'echappement. En revanche en fin de journee ya eu de la fumee entre la turbine et le corps chaud du turbal et le gt s'est remis a fumer mais plus gris...? Sinon etancheite de la coiffe de carbu ok et tjs un des trous a regimes stabilises. Et plus de compteur de vitesse... elle va tout me faire cette caisse
mike77fr
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Lun 14 Nov - 11:31
help me please?
pour la fumée grise c'est tout le temps maintenant.
et pour la démarrer, elle met un peu de temps et j'ai ,comme des retours de piston!!!
est-ce qu'un mauvais calage d'allumage pourrait provoquer ça ?
Merci d'avance... scratch
mike77fr
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Lun 5 Déc - 12:32
Sad Bon je relance mon post...
J'ai repositionné le pignon d'allumage car il était décalé, réglé le jeu aux soupapes, pris les compressions à chaud (merci brice176) et résultat toujours une perte de pression du turbal et surtout de la fuméé entre le corps d'échappement et la turbine.
Pas de perte de ldr et pour l'huile comme j'ai une légère fuite au carter c'est difficile.
La voiture fume toujours autant mais plus grise que blanche.
Pour les compressions j'ai 10/9/9.5/10 ce qui me semble correct pour une segmentation refaite.
La carburation est compliquée à régler du fait de l'AAC Gr.N et je me demande si c'est pas une grosse M.... cet AAC.
Voilà si toutefois kk1 avait une idée parce que là je sèche grave...
wall59
Emploi: agent d'essai
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Lun 5 Déc - 13:21
ba si tu fume vraiment gris je penche pour un reglage non adapter par contre pour ta perte de pression ta essayer avec d'autre mano et tuyau pour voir si c pareil
et cette fumer grise elle a pas d’odeur ou sa pique pas au nez
mike77fr
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Sam 10 Déc - 15:17
Bon encore une ptite journee sur le GT...
J'ai une question si j'avais un début de jdc, est-ce que j'aurais de la fumée blanche en sortie de collecteur direct ?
Parce que j'ai fait tourner le gt sans le turbal ni la ligne en echappement libre ( d'ailleurs mes sourcils ont vite compris Very Happy ) et as de fumée si ce n'est de tps en tps au laché de gaz un peu de fumée noire ( réglage carbu ).
Si kk1 à une idée... sinon je vais acheter un kit de refection pour le T2 et après si ça fume encore je déculasse...
GAB83
Masculin Nombre de messages: 242
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Sam 10 Déc - 15:48
j'ai pas tout lu mais elles font quelle gueule tes bougies?!
tu as désossé ton turbal pour voir l'état des pièces?
mike77fr
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Sam 10 Déc - 16:12
les bougies sont marron brique.
Pour le turbal pas encore ouvert mais je vais commander un kit de refeection comme ca au moins je l'ouvrirai pas pour rien...
GAB83
MessageSujet: Re: probème perte pression de turbo   Sam 10 Déc - 16:48
marron brique... comme du LDR sale après un nettoyage de radiateur de 20 ans d'âge? Very Happy
» Perte de puissance classe e
» S 65 ///AMG V12 Bi-TURBO....612cv
» probème perte pression de turbo
» perte charge turbo
