 gros echangeur
anton45
Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: gros echangeur   Lun 21 Nov - 22:43
Que pensez vous d'un montage en frontal avec echangeur forge ? bien ou pas ?
ou idem megane rs ?
bombamakina
Masculin Nombre de messages: 2406
MessageSujet: Re: gros echangeur   Mar 22 Nov - 7:04
l idéal est un échangeur sur mesures en frontal qui passe juste de chaque cotes de ton radiateur d eau , du coup tu en profite pour monter un radiateur d eau de diesel et une radiateur d huile additionnel, la tu as un refroidissement efficace grâce au gros radiateur d eau et d huile séparé, pour ton échangeur tu baisse ta température d admission et tu raccourci le circuit d air donc tu diminue le lag, pour l admission ( filtre) tu place un cône type "KN" cloisonne dans la contre aile AVG
système efficace et tu gagne même de la place dans ton compartiment moteur donc accès facile pour travailler et tu "aère" ton moteur donc mieux refroidi
Mais cela implique un peu de travaille et de matos .....
bomba
anton45
Masculin Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: gros echangeur   Mer 23 Nov - 21:10
quelle différence y a t'il entre un échangeur de mégane RS et un DCI ?
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: gros echangeur   Jeu 24 Nov - 19:19
normalement aucune
anton45
MessageSujet: Re: gros echangeur   Ven 25 Nov - 12:10
Ok ,merci je tenterais bien ce montage !
j'espère pas trop complexe ni trop de modif !
gros echangeur
» Gros probleme
» Les gros bulls [D7 à D11]
» gros echangeur turbo
» [VDS-43]gros echangeur Frontal
» gros echangeur
