micheton Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 166 Age: 23 Localisation: chambery Date d'inscription: 23/10/2011
 | Sujet: gros echangeur Jeu 27 Oct - 17:37 | |
| bonjours a tous j'aimerai monter un echangeur de megane sur ma gt j'aimerai savoir si certains ont des photos de ce montage ou des conseils et surtout savoir ce que sa pourrai m'apporter. sur ma gt il y a juste 0.95 de pression le montage coupe de la gestion du turbo et un carter d'echapement de r19td merci  |
brice176 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 360 Age: 26 Localisation: melun Date d'inscription: 13/06/2011
 | Sujet: Re: gros echangeur Jeu 27 Oct - 17:40 | |
Nombre de messages: 21546 Age: 34 Localisation: Nord (59) Date d'inscription: 30/06/2005
meum Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 105 Age: 24 Localisation: 71 - Saône-et-Loire Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: gros echangeur Jeu 27 Oct - 18:34 | |
| | brice176 a écrit: | | ca va te servir a rien |
Prk? C'est un échangeur frontal...
+1 avec T35. Pour l'adaptation par exemple derrière la calandre, il faut modifier la boîte de sortie de l'échangeur de mémoire, au niveau du phare droit (et plus précisément au niveau de la traverse supérieure). Et il va très bien. Certes il y à des échangeurs mieux adaptés (regarde chez Wiltec , très bon rapport qualité/prix!!). Mais l'mrs va bien aussi.
ex. Gtt à Olivier-GTT:
adresse Wiltec: http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c189_Radiateurs-d-air.html
Et si tu préfère un frontal dans le bas du pc, il vaut mieux partir sur un autre modèle selon moi .. et oublier l'mrs où il y aura trop de modifications.
Par contre, petit avis non-objectif par rapport au post, mais je le dis quand même , avec un moteur stock à 1b tu peux te permettre de garder le montage d'origine et par la même occasion de moins galérer avec l'adaptation d'un frontal. De plus avec un frontal derrière la calandre, ton rad d'eau prendra moins d'air, et cela risquera d'occasionner quelques degrés de température de chauffe supplémentaire et ça sera, pour moi, pas négligeable par rapport au perfs. De même en ce qui concerne la boîte à air d'origine où il faudra modifier l'arrivée d'air frais, voir une admission directe (mais pas top), etc, etc.. |
MAGIC94 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1628 Age: 30 Localisation: CRETEIL Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR Loisirs: MECANIQUE/ PREPARATION MOTEURS Date d'inscription: 31/05/2007
 | Sujet: Re: gros echangeur Ven 28 Oct - 4:28 | |
+1 sa va te servir à rien surtout avec 900 gramme de pression...juste te faire ch.. à adapter un frontal derrière la calandre. Tu veus gagné du temp prend un échangeur type origine gros volume et basta et encore..._________________
Jett Auto Sport
bob jack bzh Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: gros echangeur Ven 28 Oct - 9:49 | |
| Echangeur de MRS pour moi aussi  |
 | Sujet: Re: gros echangeur Ven 28 Oct - 10:06 | |
| avec 900 grammes de pression les mecs vous etes pas serieux. j'ai un echangeur en lieu et place d'origine avec 1.2 bar et ca va tres bien surtout avec un T2...
les 3/4 qui passe en frontal le pose sous la travers bref tu agrandi ton circuit et prends du lag....
je me ferrai pas chier a adapter un echangeur derriere la calandre ou lacher XXX€ surtout avec une petite prepa.
et avec l'echangeur derriere la calandre vous avez pas des soucis de chauffe en eau? |
 | Sujet: Re: gros echangeur Ven 28 Oct - 10:25 | |
| | bob jack bzh a écrit: | Echangeur de MRS pour moi aussi
sa ta apporter quoi toi ? ta quoi comme configue ? et pour le montage ta pas trop galerer ? |
 | Sujet: Re: gros echangeur Ven 28 Oct - 13:42 | |
| Le moteur la est d origine donc ca ne ma rien apporter
c est une évolution prevu pour le prochain moteur qui tournera a 1,4 bar collecteur
sinon le montage est simple le seul defaut c est de devoir couper la traverse
anton45 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 254 Age: 39 Localisation: loiret Date d'inscription: 12/06/2011
 | Sujet: Re: gros echangeur Mar 1 Nov - 11:02 | |
| Que donne les echangeur type origine en gros volume ?
y a t'il une réel différence de temp en sortie ?
car j'y pense et ésite avec un frontal |
meum Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: gros echangeur Mar 1 Nov - 12:03 | |
| Très peu de différence (voir nulle), car le plus important est la surface d'échange (identique sur un échangeur origine ou un double-faisceau). Mais avec ce type d'échangeur, tu oublie les fuites éventuelles d'un échangeur d'origine voilé ou décollé, et ça rajoute une touche esthétique. |
 | Sujet: Re: gros echangeur Mar 1 Nov - 12:18 | |
| Le mien est un origine mais tt alu soudé et je roule a 1.4 bar |
meum Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: gros echangeur Mar 1 Nov - 12:33 | |
| Ok, maintenant si tu peux mettre une sonde de température admission, tu verras vite que tu prend plus de 60-70° de température admission (et sans aller sous des températures à 40° à l'ombre!)  . Là un frontal n'est pas négligeable.  Tout dépend de l'utilisation et des perfs recherchées pour voir si cela vaut le coup, circuits, conduite soutenue sur route, ou pour tout les jours au boulot (même si les 2 dernières utilisations ne peuvent faire qu'une  ). Je roule moi même avec un double-faisceau, et pour le moment cela me convient, même si je gagnerai beaucoup à passer avec des températures d'admission plus fraîches. Maintenant le coût, l'adaptation, le travail, .. me rebute un peu car cela va bien comme ça même si je suis conscient que mes températures admission sont démesurées lors de soirées runs ou lors de conduites très soutenues sur route, à la suite de plusieurs longues accel/pleines charges. |
 | Sujet: Re: gros echangeur Mar 1 Nov - 13:21 | |
| C'est un gt de piste mais qui sort aussi sur les petites routes les jours ou j'ai envie de me faire plaisir . |
 | Sujet: Re: gros echangeur Lun 21 Nov - 22:43 | |
| Que pensez vous d'un montage en frontal avec echangeur forge ? bien ou pas ?
ou idem megane rs ? |
