 pression essence
Nombre de messages : 2729
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 10 Mar 2013 - 9:29
alors j ai remis 10l dans le reservoir et a nouveau de l essence au carbu bref jauge au compteur hs
par contre mon mano ne fonctionne toujours pas et si je le mets sur la ronze il fonctionne:scratch:
d ou cela peut il provenir?
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 10 Mar 2013 - 12:17
pompe a essence defaillante chute de pression scratch
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 10 Mar 2013 - 19:09
Confused la voiture tourne nickel au ralenti et pourtant le mano reste a zero:scratch:
anton45
anton45
Masculin Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: pression essence    Lun 11 Mar 2013 - 14:54
je dirais pompe faiblarde donc tu as du debit mais pas de pression ou régulateur !
MessageSujet: Re: pression essence    Lun 11 Mar 2013 - 20:58
je vais monter une pompe neuve et un filtre neuf Wink
tinoco
Nombre de messages : 244
Loisirs : gt passion
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 25 Mar 2017 - 8:52
meum a écrit:
Oui 275mbar +/-25mbar + pression de sural.
à 1 bar de pression de turbo.
Combien de pression d'essence en pleine charge?
pression essence
» La pression atmosphérique.
» Grip et pression des doigts
» pression pneu BIGFOOT ?
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» Faut-il mettre la pression ?
