 pression essence
MessageSujet: pression essence    Sam 22 Oct 2011 - 16:14
voila j'ai monté un mano made in gt online pour le controle de la pression essence thumleft
pouvez me dire ce que vous pensez de cette pression thumleft ou👎
l'eguille est sur 0,2bar
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 22 Oct 2011 - 18:05
préssion d éssence au ralenti : 275 + ou - 25 m.bar thumright .
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 22 Oct 2011 - 18:14
donc ce serait bon alors ?
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 22 Oct 2011 - 20:39
ça peut ètre bon au ralenti et plus aprés scratch .
meum
meum
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 8:42
Oui 275mbar +/-25mbar + pression de sural.
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 10:37
si j'ai instalé ce mano c'est tous d'abors pour verifier la pression mais aussi car il se passe un drole de truc quand je suis a 1,3 bar de pression turbo (je ne peut pas depasser le 160KM/H scratch )
et quand je suis a environ 700G de pression tous va bien ca pousse j'usquau bout thumright
a 1,3 bar et a 160km/h c'est comme un regulateur ca n'avance plus Thumb down (sans accoup et autre probleme) il faut que je relache l'accelerateur pour pouvoir accelerer encore un peut et rebelotte
donc ou j'ai un probleme avec le regulateur ou a cette pression ma pompe ou mon gp ne sont pas assé gros scratch
moteur stock , carbu origine
a vous thumleft merci
mike69delyon
mike69delyon
Masculin Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 12:03
tu as trop d'aire, donc pas assez d'essence a 1,3B ! fait attention c'est dangereux pour ton monteur.
met des gicleurs adaptés
meum
meum
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 12:08
C'est ss doutes ta cuve de carbu qui se vide, ton carbu est assez gros ac un gp plus gros ça serait encore pire.
J'ai remarqué sur la photo que tu es à environ 220mb au ralenti voir moins, sous le seuil de pression minimale préconisée (250mb), tu doit vidé la cuve en phase sural, ta pompe est légèrement défaillante et ne remplie pas assez vite la cuve.. Wink
J'ai eu le cas similaire sur ma gt tungstène malgré full stock (pression de sural d'origine à 700gr), je vidais la cuve sur les fonds de rapports en 4 et 5 avec une pompe à essence ph2 d'origine qui était défaillante -> poubelle!! Depuis pompe d'r21t en bon état et plus de problèmes même sur des pointes en 5 sur plusieurs kilomètres.
Remplace ta pompe à essence par une neuve (auparavant, essaie avec une autre si tu as en stock tu sera fixé) , ensuite au moins tu repartira d'un bon pied, et c'est vraiment pas un mal d'avoir une pompe à essence en très bon état !!! Wink
(à 1.3b sur un carbu stock, c'est quand même très très limite!!! Attention !!)
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 12:29
OK thumright c'etais bien ce qui me semblé que ma cuve se vidait donc une pompe a essence de 21T sera instalé thumleft
et pour le carbu exacte c'est un peut schort a cette pression j'en fait un autre qui est pret gp 130 ,auto 130 ,sural 100 percer a 3, buse de 27
ce sera surement trop riche mais j'ai de coté aussi une down pipe et mon afr qui reste a instaler pour controler tous ca et me rapprocher au mieux d'un bon melange thumright
merci a vous
meum
meum
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 13:05
Beaucoup trop gros, et de plus illogique .. !! Ou à moins de tourner à 2b!!
http://www.gtt5962.com/t14174-combi-gicleurs Wink
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 23 Oct 2011 - 13:41
j'ai bien suivi ce poste thumleft et appris beaucoup de chose study
MessageSujet: Re: pression essence    Jeu 7 Mar 2013 - 15:20
alors j ai monte le meme mano et quand je mets le contact il monte a 0.2 et redescend et plus rien il ne fonctionne plus:? (moteur tournant je precise:lol:)
quelqu un peut il m aider y a t il un sens pour le monter:scratch:
merci a vous:thumright:ou est ce que c est parce que ma pompe debite pas assez?
MessageSujet: Re: pression essence    Ven 8 Mar 2013 - 12:10
MessageSujet: Re: pression essence    Ven 8 Mar 2013 - 14:06
y a pas de sens pour monter les durites
assure toi que tu es pas de fuite scratch normalement non car les embouts sont en 8 et tu as des durites de 6 depuis le regulateur
moi j'ai tous passé en 8 thumright si tu as pas de fuite ni de coupure de pression venant de la pompe c'est ton mano qui est HS qui t'indique pas la pression en flux constant
MessageSujet: Re: pression essence    Ven 8 Mar 2013 - 14:31
ce qui est bizarre c est qu il monte et redescend apres plus rien Embarassed
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 8:49
la voiture tourne ? si oui ca ne peut etre que ton mano !!
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 9:36
alors ce matin j ai voulu la demarrer et rien:oops:
j ai debrancher la durite au carbu et pas d essence:pale: pourtant j entends bien la pompe a essence tourner:scratch: alors pompe, regulateur ou filtre?
jarod02
jarod02
Loisirs : La gtt voyons !!!!!
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 9:57
Jauge qui serai grippé
Brûle la gomme,pas ton âme
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 11:09
scratch
comment tu fais pour degripper
jarod02
jarod02
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 12:01
J'avais eu le coup sur ma clio elle était grippé et un coup dessus et elle était repartie.
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 12:14
tu tapes ou ?
sur le puits de jauge?
jarod02
jarod02
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 12:54
Je l'avais démonté du réservoir
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 13:29
parce que meme si le regulateur etait mort j aurais un peu d essence qui coulerait:scratch:
jarod02
jarod02
MessageSujet: Re: pression essence    Sam 9 Mar 2013 - 14:09
Si ta jauge aspire pas l'essence tu n'en aura pas dans ton régulateur.
MessageSujet: Re: pression essence    Dim 10 Mar 2013 - 9:29
alors j ai remis 10l dans le reservoir et a nouveau de l essence au carbu bref jauge au compteur hs
par contre mon mano ne fonctionne toujours pas et si je le mets sur la ronze il fonctionne:scratch:
d ou cela peut il provenir?
pression essence
» La pression atmosphérique.
» Grip et pression des doigts
» pression pneu BIGFOOT ?
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» Faut-il mettre la pression ?
