 branchement mano pression turbo
dav
Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Ven 6 Juin 2014 - 21:18
ok j essaye demain merci a toi
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 18 Juin 2014 - 3:10
Et sinon j'ai tjs pas pigé où on branchait sur le collecteur... scratch
Faut percer et bricoler? Ou y a une combine?
turbodini
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 18 Juin 2014 - 11:12
ton mano marche en pression? ou pression et depression? si que pression branche a la coiffe  si il fait les 2 sur le collecteur a la place de la sonde du percolateur si tu l utilise pas
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 18 Juin 2014 - 15:16
        tu peut te branché sur le tuyau ( avec un T ) qui part du collecteur ( sous pied de carbu ) et qui va a l AEI  ( capsule/membrane )   thumright .
tinoco
Nombre de messages : 244
Loisirs : gt passion
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 19 Juin 2014 - 22:37
bob jack bzh a écrit:
Si ton mano fait dépression branche toi au collecteur
sur celui du compteur tu a que la pression
et sinon a la coiffe c'est 200 gramme de moins que au collecteur
AS QUEL ENDROIT (photo) POUR AVOIR LA DÉPRESSION avec la pression au mano additionnelle vdo
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Ven 20 Juin 2014 - 18:05
scratch  bon aller c'est moi qui m'y colle
pour le branchement des mano en pression dépression ( autrement dit pression collecteur  thumright )
ne pas toucher a celui d'origine a la coiffe  Non
voila les photos
celui de gauche en rouge c'est celui qui va au mano ( pression dépression )
celui du haut va a ma dump
et celui de droite va au collecteur ( photo suivante )
comme vous le voyer le mien est abimé  mince mais il vient ici
(je vais remplacer  de suite mon tuyaux  buzz  buzz )
 affraid attention en prenant la pression ici vous avez environ 200G  de moins qu' a la coiffe ce qui veux dire que si vous voulez 1,2b il vous faut regler la WG a 1b sur le mano pression dépression  salut
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 25 Juin 2014 - 11:44
Sur la 1ère photo où est la durite qui va a l'AEI?
Puisque la dump est normalement branchée sur celui la.
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 25 Juin 2014 - 12:31
bien vue Fab74  thumleft effectivement il faut aussi branché la durite AEI sur la durite ou il y a la DUMP
moi j'en ai pas car j'ai un AEI prg  buzz  buzz
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 25 Juin 2014 - 15:20
Donc sur la durite qui va de l'admi a l'AEI on met 2 T alors.
1 pour la dump
Et 1 pour le mano
C'est ca?
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Mer 25 Juin 2014 - 16:24
1 pour la dump
Et 1 pour le mano
C'est ca?
 thumright
dr blackos
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 9:12
Est ce c'est dure de changer le ptit tuyau sur l'admi ou on branche le tuyau de l'aei dessus? Car le mien est cassé
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 11:01
HO non,c'est très simple,des fois c'est un peut dur pour sortir le vieux si il s'est collé mais en le fendant au cutter il sort tout seul ensuite tu enfile le neuf (sans le chauffer comme font certains) et c'est reparti pour 1 000 000 de kms  lol! avec un peut de savon liquide  sur la buse ça va tout seul
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 12:04
Si ce montage donne 200gr de moins quel est l'intérêt?
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 14:26
       mince  ,  tu n a pas 200 gr de moins sur la préssion turbo  Non  ......................tu les a juste en moins sur le mano ( la perte des 200 gr est du au passage dans le carbu )  , c est le principe de se branché au collecteur pour avoir une préssion plus réaliste a l entré dans les cylindres  et d avoir aussi une préssion / dépréssion avec un mano adéquat .
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 15:26
Oui oui j'ai bien compris que ca ne faisait pas baisser la pression de 200gr  Rolling Eyes mais uniquement au niveau du mano.
Si ce branchement est plus précis mais avec 200gr de moins ca veut dire qu'à la coiffe on n'a pas la bonne pression d'indiqué.
Perso mano me donne 1.2b je suis en réalité a 1b alors...??
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 15:42
   a la coiffe tu a la préssion " constructeur "   Very Happy  , en réalité la bonne préssion est celle qui rentre a l entré de l admission ( aprés papillon des gaz , c est a dire au l entré collecteur ) , si tu es  a 1,2 a la coiffe a ton mano , en réalité tu n a " que " 1 bar au collecteur ..................................en gros si tu veut 1,2 au collecteur tu doit mettre 1,4 a la coiffe  thumright .
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 17:54
 thumright
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 17:56
lol!  lol! et moi  scratch qui a 1,4B au collecteur ca me fait combien a la coiffe ? (c'est le brevet des colleges ici  lol!  lol!  lol! ) ...............  buzz
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 18:54
Ok donc la plupart n'ayant pas le mano sur l'admi nous avons une fausse pression.  Rolling Eyes
Perso j'ai tjs cru tourner a 1.2b mais je n'ai que 1b finalement.
D'origine on a 0.7b mais en réalité 0.5 alors?
Et quand on dit de ne pas dépasser une certaine valeur il faut bien préciser où on est branché.
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 18:56
 thumleft
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Jeu 26 Juin 2014 - 23:41
BEIN si j'ai bien tout suivi tu devrais avoir 1.6 à la coiffe,m'enfin d'après ce que j'ai compris ...............j'ai juste là ? les gars?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Ven 27 Juin 2014 - 8:10
olivier a écrit:
Fab74 a écrit:
 scratch Ok donc la plupart n'ayant pas le mano sur l'admi nous avons une fausse pression.  Rolling Eyes
 thumleft
Exact, faut que l'on se met d'accord!!!!
Par exemple: lorsque que l'on fait le montage (Christophe) et que l'on augmente la pression à 1bar, pour moi cette valeur est prise à la coiffe...
C'est bien ça???  scratch  scratch  scratch
Fab74
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Ven 27 Juin 2014 - 10:26
Oui. Donc en réalité tu n'as que 0.8b.
Pkoi n'est ce pas spécifié dans la RT? 0.2b de différence c'est pas rien quand même.
Hyshimoo
MessageSujet: Re: branchement mano pression turbo   Ven 27 Juin 2014 - 12:14
Donc l'inversion des gicleurs à la Christophe est fiable pour une pression de 1bar à la coiffe!!!
» [recherche]mano pression turbo
» mano pression turbo fiable ?
» [ Escort van 1.8 TD an 2001 ] installation mano pression turbo
» robinet de pression turbo + mano
» Installation manometre pression turbo sur Xsara HDI
