 refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm
Nombre de messages: 2823
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 11:56
je suis en origine moi donc je ne sais pas !
on m'a toujours dit que c'était pas térible les réglables , mais surment parce que c'est dure a régler .
une fois bien réglé , ça doit être pas mauvais thumright
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 11:59
Oai j'en ai entendu parler aussi...mai si pa terrible je remets mon regul d'origine Wink
Si quelqu'un connai é a des infos?!
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 12:03
Emploi: chaudronnier
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 12:38
j'ai encore une origine , mais il faut que je passe a une plus grosse .
je pense que ca sera une walbro 255 LPH
celle que tu montres , c'est que 135LPH
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 12:39
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 13:34
ça fai beaucoup?non?!
Sinon elle existe en 3 modèles: 135, 195 é 204 Litre/Heure
204 LPH es ce déjà suffisant?
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 15:01
je ne sais plus combien c'est d'origine ?
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 15:32
60 L / H a 2,5 bar thumright .
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 15:41
scratch je pensais que c'étais plus que ca !
135LPH c'est déja pas mal alors thumright
merci jeanjean
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Ven 27 Jan - 16:30
Ouai je pense aussi le double ça doit être suffisant alors
merci pour les infos Wink
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Sam 3 Mar - 12:31
Voilà j'ai acheté 3m de tuyau d'essence Sytec renforcé en 8mn...ca devrait être largemen suffisant
[img][/img]
mai pour c fair j'ai modifié l'arrivée d'ess couvercle carbu (provisoire faut que je regard a leroy merlin ou autre si l même car provient de mon mano d régulateur d'ess) é je vai mettre en place un pointeau 2.00 que j'ai commandé pour accorder le tou...
[img][/img]
Le pointeau 2.00 en attente de réception...
http://www.ebay.co.uk/itm/Solex-Schwimmernadelventil-2-00-neue-Ausfuhrung-M12x-/190451773455?pt=DE_Autoteile&hash=item2c57cf700f
Bientôt je commande ma pompe ess Gros Débit et filtre ess... thumleft
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Sam 3 Mar - 12:55
un pe HS, j'ai commandé un joint de coiffe carbu renforcé...un peu plu gro é special coiffe alu
http://www.5gtturbo.com/epages/980250324.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/980250324/Products/MJCfCRf
J'en ai profité pour prendre vase d'expansion Ph2 é bouchon neuf bien sur Mr. Green
blondin59
Loisirs: GT
MessageSujet: Re: refaire tout le circuit essence qt en 6mm et en 8mm   Mer 7 Mar - 20:43
Ca y é pointeau 2.00 recu é j'ai trouvé mon bonheur...
Entrée d'ess couvercle carbu modifiée
[img][/img]
Différence entre l'origine 6mn é celle ci 8mn
[img][/img]
Bon qu'en pensez vous ca devrai l faire...non?!
Je tiens à préciser que le carbu é préparé GrA avec kit diffuseur B27 GP150 Suralim repercée + 2 tours pompe reprise...é culasse légeremen préparée(conduits admi alignés,soupapes forgées,Ressort et coupelles Cat Cams,bagues bronze rampe culbu,...)ACC mini GrA, 4 en 1, T2 avec 1bar2, ligne GrA...
Elle a soif titine avec tou ça!!! Mr. Green
Mai bien sur je vai devoir acheter par la suite un AFR pour regler au poil...
» Refaire le tirage
» Conseil Achat Corolla Verso II essence
» Pas tout compris
» Voila tout les Smiley
» Tout et n'importe quoi
