 Regulateur de pression d'essence?
mike69delyon
Masculin Nombre de messages : 207
MessageSujet: Regulateur de pression d'essence?   Lun 11 Juil 2011 - 19:21
Bonjour a tous ,
j'aimerais savoir quels serait les symptomes pour un régulateur de pression d'essence défaillant ?
Merci a tous :)
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Lun 11 Juil 2011 - 20:22
tu aurai un trou a l'acceleration du a un manque d'essence Wink
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Lun 11 Juil 2011 - 21:07
Merci a toi.
Tu penses que un ralenti instable uniquement a chaud pourrait etre probable?
jobar30
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : Haribocien
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Mar 12 Juil 2011 - 1:22
peut être que ta vis de richesse c'est barré ...
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Mar 12 Juil 2011 - 13:43
non ,ca serai plutot du a une prise d'air ca
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Mar 12 Juil 2011 - 16:12
en principesi tu as plus la vis elle cale direct au ralentis
De la SUISSE naturelement
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 15:00
non j'ai bien ma vis de richesse , mon carbu n'est pas vieu, les joint sont neuf, mon aei est ok , ma tete de delco aussi.
la voiture est instable uniquement a chaud... je trouve quel consome enormement aussi.
je ne comprend pas trop...
gt120
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 16:19
Tu dis que les joints sont neuf, tu les a remplacé car tu avais déjà le problème avant?
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 16:50
oui oui enfaite j'ai remplacé toutes ces pieces pour essayer de resoudre se probleme.
Enfaite se n'est pas une panne franche , ce phenomene se produit est uniquement a chaud.
La voiture tourne nikel a froid. et dès quelle est chaude, le ralenti devient instable et quelques fois la voiture se met a calé.
Je prescise aussi qu'une fois la voiture chaude, et que le ralenti devien instable la voiture est inreglable.
J'ai passer la voiture pour un reglage de CO et se dernier monte en fleche quand le ralenti devient instable, elle fume et put.
le fait que cela soit uniquement a chaud m'intrigue.
J'aiemerais savoir si il y a des pieces ( clapets,...) qui ont un rapport avec la hausse de la temperature moteur ?
gt120
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 17:12
Ok, tu peux contrôler la pression d'essence avec un mano à l'entrée du carbu.
j'ai eu la même panne sur mon gt même si une panne n'est pas l'autre, quand tu a le problème, démonte la coiffe carbu et quand ton moteur tourne, regarde si au niveau du gicleur (au dessus du venturi) il n'y a pas du goutte à goutte.
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 17:20
Daccord et ton goutte venait de quoi ?
gt120
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Jeu 14 Juil 2011 - 17:30
le petit gicleur de prise d'air qui est dans le pied de carbu était quasiment bouché, c'est lui qui commande le systeme de sural, comme il était bouché, la sural restait ouverte -> donc plein d'essence au ralenti, par contre je n'ai jamais compris pourquoi la voiture tournait bien à froid scratch
de plus Fais bien l'étanchéité entre le pied de carbu et le collecteur et contrôle la planeitée de ton pied de carbu, un carbu serré trop fort se déforme! du coup il y a des prises d'air.
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Ven 15 Juil 2011 - 14:06
Daccord je prend note. mais enfaite jai changer mon pied de carbu car mon puis de vis de richesse etait casser. Et le probleme etait present deja avnt que je change se pied dobc cest pour cela que jai in doute. le probleme est toujoirs present malgres ke jao changé le pied du carbu.
mike69delyon
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Mar 26 Juil 2011 - 12:57
+100000000
Probleme resolu, c'etait bien mon regulateur de pression d'essence qui merdais ;) apres changement ma gt tourne nikel :)
Samuel
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : meunuisier
Loisirs : sport
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Mar 26 Juil 2011 - 22:23
salut salut ! oui j'avais exactement le même problème et c'était le régulateur!!
fredcupra
Loisirs : rallye quad
MessageSujet: Re: Regulateur de pression d'essence?   Lun 2 Mar 2015 - 14:10
Samuel a écrit:
salut salut  ! oui j'avais exactement le même problème et c'était le régulateur!!  J'explique la voiture tourne bien, accélère bien , pousse fort 0,9 au turbo
seullement quand j accélère plus de 4 a 5 seconde mon pied dedans elle s'étouffe commence à péter a l echappement et un peux au carbu je relache un peux puis remet des gaz et ca repart pendant quelque secondes
j ai demonter reservoire nettoyer cripine avant la pompe nouveau filtre a essence crepine tout les joint du carbu vienne d etre changer
j ai mi deux pompe a carburant sur le circuit ca na change rien
Regarder tete de delco nikel
mon problem viendrai peut etre du regulateur ?
ces un gt turbo 90 juste un peux de pression turbo et une ligne echappement
si vous avez des idée je suis preneur
