 joint de culasse et carter d'huile
coub
coub
Masculin Nombre de messages : 1110
Emploi : agent logistique
Loisirs : FOOT US, Gtt and FUN
MessageSujet: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 12:45
Hello les gens!!
petit question , es-ce vraiment utilise un joint plus epais ou le joint d'origine est largement suffissant??
ou trouvé unejoint origine ailleurs que chez renault, car le tarif fait mal??
Pour le carter d'huile vous conseillé quoi patte a joint ou joint d'origine car j'ai l'impression que mon carter fuit donc jevais voir pour y remedié.
merci a vous cheers
MILO59420
MILO59420
Masculin Nombre de messages : 1725
Emploi : graphiste
Loisirs : karting, photo, et renault sport :))
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:19
merci a vous cheers[/quote]
Moi je dirai pate a joint en plus du joint...
slibar
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:23
un CORTECO renforcer 1.9
REF 414333p prix dans les 50euro thumright
et la pâte moi je prend du TAF4 c de couleur gris
c d origine renault
thumright thumright
slibar
slibar
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:25
merci a vous cheers
Moi je dirai pate a joint en plus du joint...[/quote]
panpan_cucul panpan_cucul panpan_cucul panpan_cucul panpan_cucul
PAS DE JOINS SUR LE CARTER DISTRIBE ET LE CARTER D HUILE
que de la pate a joint
coub
coub
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:28
le joint ta un site fiable?
la pate direct chez reanult?
coub
coub
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:32
slibar
slibar
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:34
77 11 236 470 Pate à joint pour joint d'étanchéité du carter de bas moteur
thumright thumright
et pour je corteco
dans tous les centre de pièces auto
t y va avec la REF
thumright
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 9 Juil 2011 - 13:36
patte a joints aussi ( bleu , blanc gris renault ) , mais pas patte et joint liège en mème temp , ça sert a rien , sinon c est ou l un ou l autre thumleft .
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Dim 10 Juil 2011 - 13:36
thumright thumright
et pour je corteco
t y va avec la REF
thumright
c est pas l ancienne ref ca ?
perrin
perrin
Emploi : artisan piscinier
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 26 Mar 2016 - 18:48
salut a tous ! je déterre ce sujet car il existe chez corteco un joint entier qui fait tout l'ensemble demi lune plus carter huile d'un seul tenant .monter cet aprem c'est un régal.
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Lun 28 Mar 2016 - 9:49
ah bon! jamais vu! thumright
perrin
perrin
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Lun 28 Mar 2016 - 10:04
perrin
perrin
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Lun 28 Mar 2016 - 10:07
vraiment pratique mais pas en montage direct sur le carter,j'ai éssayé a plusieurs reprise chaque foi il se barré.un peu de pate payen direct sur le bloc moteur,le joint par dessus,le carter et en 2 minutes le tour est joué.
perrin
perrin
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Mar 29 Mar 2016 - 18:18
je ferais passer la ref corteco je l'ai a l'atelier.
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Mar 29 Mar 2016 - 21:51
Super ca thumleft
perrin
perrin
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Jeu 31 Mar 2016 - 18:56
ref corteco du joint :023573P voila .
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Jeu 31 Mar 2016 - 21:07
merci! thumright
perrin
perrin
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Lun 16 Mai 2016 - 18:24
et penser a mettre un peu de frein filet (leger) sur toutes les vis !
lionel88
lionel88
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Ven 19 Aoû 2016 - 18:09
salut a tous ,vos carter vous les serrez fort ou pas on ma dit qu il y avait un couple de serrage pour le carter merci
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Ven 19 Aoû 2016 - 22:55
Oui y a un couple de serrage moi perso je l'ai toujours fait sans problème sans serrer au couple ta pas besoin de serrer comme un anne
MessageSujet: Re: joint de culasse et carter d'huile   Sam 20 Aoû 2016 - 6:54
+1 Wink
» Question joint de culasse
» joint de culasse U 23
» Fuite joint de culasse...
» Joint de culasse
» z1000 joint de culasse
