| | moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! | |
kevin 88 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 203 Age: 30 Localisation: vosges 88 Emploi: boulanger Loisirs: sport auto Date d'inscription: 15/10/2007
 | Sujet: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Ven 17 Juin - 21:44 | |
| suite à la resto complète de mon moteur,impossible de le mètre en route,il tourne mais ne démarre pas j'ai de l'étincelle aux bougies de l'essence j'ai défait la coiffe de carbu et j'ai des flammes qui ressortent de la pouvez vous m'aider ?
oliveur59 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2973 Age: 38 Localisation: nord Date d'inscription: 01/07/2008
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Ven 17 Juin - 22:05 | |
| deja eu le soucis avec ma gt c etait le point moreau _________________ ...
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Ven 17 Juin - 22:22 | |
| ordre d'allumage _________________   |
bombamakina Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2398 Age: 38 Localisation: la louviere Emploi: mecanicien chez Renault Loisirs: les caisses tjs et encore et surtout mes GTT Date d'inscription: 27/02/2007
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Ven 17 Juin - 23:33 | |
| le pignon qui entraine le doigt du distrubuteur est il bien cale ? ordre des fils ? calage de chaine de distribution ? _________________   |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Ven 17 Juin - 23:39 | |
| c'est bon la gt tourne j'ai fait une erreur sur l'ordre d'allumage j'ai commencé le 1 du coté culasse le tout remis dans le bon sens ,elle a démarré au quart de tours Merci T35 pour tes conseils |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Sam 18 Juin - 19:04 | |
| de rien c'est un grand classique  _________________   |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mar 21 Juin - 22:00 | |
| cette AM 1 er tours de roues avec l'auto j'ai un ralenti instable,je suis obligé de devisser la vis de richesse de 6 tours pour que l'auto tourne presque bien ,sinon j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes je sais plus quoi faire |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 17:24 | |
| cette am j'ai nettoyé le carbu, réglé comme le préconise la rta ,elle tourne déjà mieux Mais je suis toujours à 6 tours de richesse ,si je ferme la vis à fond elle cale je commprend plus !!! |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 18:53 | |
| tu avais un ordre d'allumage décalé mais parfois en touchant à l'ordre des fils de bougies ça ne suffit pas, il faut remettre la pignon à sa bonne place _________________   |
Mistervito Ch'ti Pilote
Nombre de messages: 881 Age: 32 Localisation: Leers Date d'inscription: 05/04/2009
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 19:26 | |
| | T35 a écrit: | | tu avais un ordre d'allumage décalé mais parfois en touchant à l'ordre des fils de bougies ça ne suffit pas, il faut remettre la pignon à sa bonne place |
+1 avec Tony, si tu n'as pas mis ton pignon correctement tu auras toujours une sensation de "tourner sur trois pattes" |
jeanjean gt Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1816 Age: 49 Localisation: vierzon 18 cher Emploi: travailleur indèpendant Loisirs: autos , rallye ,karting . Date d'inscription: 08/06/2010
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 19:44 | |
| salut , ta vis de richesse n est pas cassé au fond du puit  , elle a toujours sa longueur d origine ? |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 20:47 | |
| j'ai verifié mon allumage ,il à l'aire bien quand j'ai démonté mon carbu,j'ai regardé ma vis de richesse,elle a par l'air cassé elle vas à ras de l'autre coté du carbu |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 20:55 | |
| justement , si ta pointe de vis est cassé tu ne le vois pas en démontant car elle reste coinçé dans le ptit trous du fond du puit , il faut la retiré du puit pour ètre sur qu elle a sa longueur normal  |
 | Sujet: Re: moteur refait à neuf ,ralenti instable !!! Mer 22 Juin - 21:24 | |
| le bout de ta vis doit ètre pointu , et le joint en bonne état sinon fuite , et un ralenti instable et pas régulier  |
