 Comment avez vous résolu vos pb compteur ??
mr.ez
Nombre de messages : 1772
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mar 1 Mar 2011 - 19:44
JoManiX a écrit:
toujour pas Crying or Very sad
https://www.youtube.com/watch?v=_S5mdIpkI9U
c'est lorsque tu débayes que l'aiguille tombe ? et à vitesse constante, elle tient ou non ?
JoManiX
Masculin Nombre de messages : 343
Loisirs : GTT, informatique ma puce ,ciné
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 1:09
dés que je lache l'accéle ou passage de vitesse.
Non a vitesse constant elle redescend...
Sur le forum national on ma parler de probleme de masse .
* Super 5 GT TURBO phase 1 de 85
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 7:59
probablement mais encore faut-il trouver où ?
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 10:34
Je vais deja regarder la masse du tableau de bord.
Y a pa une masse sur la BV?
manugtt
Loisirs : sport auto
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 11:15
Pour le décalage en 15pouce j'ai 10km/h en plus soit 17 au niveau gps
sinon moua aussi le compteur deconne parfois j'ai tous verifier mais il n'y a rien n'a faire a par quelques claques he hop il remarche apres sur ma phase2 c'est la fiche il faut passer la main en roulant derriere le comteur ,la carresser pis hop c'est repartie
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 12:00
J'ai démonter et nettoyé la masse du TDB .
essai et toujours pareil.
Quand j'embraye elle chute.
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 14:07
les 2 masse du TDB nettoyé et pareil.
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 16:31
ta masse dans ton bac à batterie est en bon état et elle est bien serrée ?
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 2 Mar 2011 - 17:29
Je regarde demain
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Jeu 3 Mar 2011 - 12:27
Masse batterie : en bon état et bien sérré .
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Jeu 3 Mar 2011 - 13:10
lorsque tu dis avoir changé le cable, tu as changé celui dans le TdB et celui dans le compartiment moteur qui va jusqu'au niveau du démarreur ?
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Jeu 3 Mar 2011 - 13:42
C'est bien sa .
Le cable qui va du compteur au raccord et du raccord à la boite de vitesse .
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Dim 6 Mar 2011 - 22:53
Alors mes soupçon , ce dirige vers le différenciel .
Il entraine le compteur kilométrique.
Mais pourquoi fonctionne t'il quand j'accélére?
Peut on changer juste le pignon qui entraine le compteur ??
Les masses vérifié :
- les 2 coté de TDB
- masse batterie
Ou sont les autres ???
une sur la BV normalement
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Lun 7 Mar 2011 - 20:37
au niveau des masses c'est bon mais je crains que ton problème vient bien de ta boite.
mais alors là, je ne peux pas te renseigner car je ne me souviens plus comment ça marche.
je vais study ma rta pour voir si elle dit qqchose la dessus scratch
Mitri
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mar 8 Mar 2011 - 12:30
j'ai une cht'tite question a ce propos,
en 5eme a 3500 tours, vous etes a combien de kmh? parce que je suis a peine au dessus de 110 et ca me semble pas normal.... j'ai l'impression que c'est plus!
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mar 8 Mar 2011 - 13:20
C'est tous a fais normal Very Happy
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mar 8 Mar 2011 - 16:49
je dirai que ce n'est pas normal.
tu as quoi comme taille de pneu ?
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mar 8 Mar 2011 - 16:59
récupéré sur http://www.gtt5962.com/t8800-vitesse-tours-minute?highlight=vitesse
NicoGt62 a écrit:
salut nico
50 km/h en 3ème ---> 2500 tr/min environ
70 km/h en 3ème ---> 3000 tr/min environ
90 km/h en 4ème ---> 3000 tr/min environ
110 km/h en 4ème ---> 4000 tr/min environ
90 km/h en 5ème ---> 2500 tr/min environ
110 km/h en 5ème ---> 3000 tr/min environ
130 km/h en 5ème ---> 3500tr/min environ
nico
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 9 Mar 2011 - 1:59
perso à 3500 T en 5 je suis bien a 110/112 km/H
Vitesse GPS
Mitri
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 9 Mar 2011 - 7:07
J'ai la monte d'origine....
110 GPS tu dis? moi je parlais bien d'un 110 compteur! donc y'a anguille sous roche.
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 9 Mar 2011 - 10:50
Tu a deja demontè tes fonds de compteur?
Pour mon probleme je vais faire monter un cable neuf de r11 turbo.
Je l ai modifié pour mette le tuyau dair.
Mitri
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 9 Mar 2011 - 12:31
Citation :
nan pour l'instant je me focalise sur son p**** de probleme de ralenti avant d'attaquer autre chose. ;)
Donc ce matin, j'ai branché le GPS dessus pour verifier....
surprise, je suis a 10-12 km/h eu dessous de la vitesse réeelle du GPS pirat (genre a 50 compteur, je suis en realité a + de 60)
et en plus ca semble exponentiel: a partir de 110 compteur je passe a 15 km/h de difference avec le GPS.
Pas pratique pour les radars
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Mer 9 Mar 2011 - 18:50
donne quand même la taille de tes pneus...
JoManiX
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Ven 18 Mar 2011 - 5:00
Un petit peu de nouvelle concernant le probléme principale de ce sujet .
Hier , j'ai changé le cable de compteur ( j'ai mis un de r11 TURBO)
Le probléme reste le même .
En, même temps j'ai fais vérifié la masse de boite et celle-ci fais bien masse.
mr.ez
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Sam 19 Mar 2011 - 6:30
c'est donc ta boite qui pose problème ?
nico85
MessageSujet: Re: Comment avez vous résolu vos pb compteur ??   Dim 1 Fév 2015 - 13:29
moi j ai casiment le meme probleme sauf que ca le fait presque tout le temps mais des fois elle ne deconne pas
