 différence capteur pmh PH1 et PH2???
gats
Masculin Nombre de messages: 219
Loisirs: ma petite femme, mes autos
MessageSujet: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 3:09
bonjour à tous,je voudrais savoir quelle différence il y a entre le capteur pmh d'une ph1 et d'une ph2?
Masculin Nombre de messages: 21545
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 6:14
oui tu as deux modeles, selon que l'AEI se trouve dans le compartiment moteur ou dans le compartiment cric
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 13:57
ok car avec ma préparation j'ai remonté un AEI 209 et je me demande si je dois mettre le capteur pmh avec ou laisser celui de PH1, le truc c'est que je voudrais mettre l'AEI au niveau du cric et le fil capteur que j'ai commander me semble court dc j'aurais pu laisser celui PH1?
oliveur59
Masculin Nombre de messages: 2973
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 15:49
c est cette reference que ta commander 7700739792 si c est celui la t aura aucun soucis pour mettre l aei dans le compartiment du cric
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 20:03
et on peut monter celui de PH1 avec un AEI 209? je croi qu'il va falloir que je commande la ralonge de fil pour pouvoir monter le capteur neuf que j'ai recu!!
oliveur59
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Ven 4 Fév - 22:18
ta recu quoi comme capteur et a quel prix ?
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Sam 5 Fév - 5:43
c'est un capteur de phase 2 que j'ai commander sur 5gtturbo.fr à 50€ je crois et le fil mesure 30cm avec un prise femelle
oliveur59
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Sam 5 Fév - 7:23
je pense que les ralongues sont plus dispo chez renault , sinon le ph2 60ctm et a 52 euro chez renault , il reprennent pas les pieces sur ton site ?
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Sam 5 Fév - 14:37
non je ne pence pas et puis ca va etre le brin,réemballer,renvoyer....je vais essayer de trouver une rallonge dans ce cas ou je laisserai l'aei a sa place d'origine tanpis
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Sam 5 Fév - 20:13
tu peux fabriquer la prise/rallonge qu'il te manque si tu veux
http://tbolliet.free.fr/deport_AEI/Deport_AEI.html
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Dim 6 Fév - 23:47
sinon je peux encore trouver ca en neuf quelque part tout fait?
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Lun 7 Fév - 19:20
parfois on trouve des choses sur le net mais faut bien chercher
il te faut uniquement la seconde partie du faisceau ( la partie prise/AEI) ?
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Lun 7 Fév - 22:04
oui il me faut que cette partie la,je n'ai pas fait attention en commandant, je croyais recevoir le modèle avec 60cm de fil
gats
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Mer 16 Fév - 17:07
capteur monté, j'ai réadapter une prise mâle au lieu de la femelle,aei resté au dessus du turbo mais je vais l'enfermer dans une boite pour ne pas qu'il prenne un coup de chaud!
nabis
Masculin Nombre de messages: 112
Emploi: chauffeur spl
MessageSujet: Re: différence capteur pmh PH1 et PH2???   Mer 16 Fév - 22:27
tu as cette ref aussi 60 01 021 243 à 22,16 euros ht elle est dispo je l'ai eu la semaine derniere. c'est la longue pour mettre l'aei a la place du cri.
sinon moi je lui est rajouter de la longeur au fil du capteur pour qu il ne passe plus a coter du turbo.
» Controle capteur PMH
» Capteur d'usure plaquettes de freins
» Capteur radar recul compatible avec le systeme d origine
» différence entre faisceau 35et55 broches (mi16)
» différence d'indice de charge des pneus entre 17p et 14p
