 probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
gregrs1
Nombre de messages: 489
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 17:21
bon regulateur remplacé et il y a du mieu,moins de trou,elle demare pas trop mal mais bougies toujours noire au ralenti et grise aprés avoir roulé et la ou il y a un souci c'est que j'ai essayé de regler ma richesse et cela fait rien du tous.serrer a fond la voiture ne s'eteind pas meme pas le regime qui baisse
Mistervito
Masculin Nombre de messages: 884
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 17:58
entrée d'air au carbu ?
gregrs1
Masculin Nombre de messages: 489
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:18
entrée d'air au carbu?c'est a dire
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:26
coucou c est encore moi , le joint torique noir de la visse de richesse il y est toujours , de toute façon ta un problème avec cette vis , si tu la visse a fond ça cale et de mème en la dévissant , donc quelque chose ne va pas , et regarde pas constament t es bougies ça réglera pas le problème , prise d air possible aussi .
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:36
oui je sais pour les bougies mais ce qui donne des bonnes données sur le melange.
le joint est neuf ainsi que la vis.
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:40
tu a bien ton joint a la coiffe du carbu , et aussi le joint ( en cuivre ou laiton ) a ton gicleur d air .
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:44
oui pour le joint a la coiffe et c'est lequel le gicleur d'air?je suis perdu niveau carbu,faudrait vrement que je ressorte mes cours...lol
GTT R59
Masculin Nombre de messages: 1113
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:48
salut
tes gicleurs sont d'origines ou pas car j ai eu un carbu a preter en attendant de refaire le mien; en passant le CT j ai du serrer la vis de richesse a fond pour pouvoir passer la pollution et m' a voiture n'a pas calé et roule mieux, par contre dessus il a de gros gicleurs et moi je suis completement stok
j ai commander de nouveaux gicleurs pour mon carbu je devrais recevoir courant semaine prochaine; jte tiens au jus
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:50
gicleur d air ou gicleur de ralenti comme tu veut , c est la grosse vis jaune qu il y a un peut au dessus de la pompe de reprise , elle se dévisse avec un tournevis , et elle a un joint type cuivre ou laiton .
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:51
gicleurs strictement d'origine
GTT R59
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Ven 10 Déc - 21:55
Bon comme le dit jeanjean gt plus haut tu dois avoir une prise d air
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Sam 11 Déc - 13:44
oui jean jean pas de soucis avec mon gicleur de ralenti,le joint est torique et neuf.
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Sam 11 Déc - 20:33
bon aujourd'hui redemontage du carbu,remplacement de la vis de richesse malgrés que l'autre soit neuve,renettoyage au complet et rien changé.
vis de richesse serré a fond le moteur tourne rond et toujours riche au ralenti et pauvre en charge.
toutes les durites ainsi que le carbu pulverisé au nettoyant frein et aucune prise d'air
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Sam 11 Déc - 20:48
déja ta vis de richesse na pas a ètre visser a fond , la ya déja un problème , car un carbu bien réglé et qui fonctionne bien , cale ou tourne comme une patate avec une vis visser a fond scratch .
gregrs1
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Sam 11 Déc - 20:56
je serre ma vis a fond pour pouvoir le regler,sinon je la dessere a 4 tours et demi et c'est a ce reglage qu'elle est trop pauvre au ralenti...etc.
j'ai pas essayé de roulé vis serré a fond,je sais juste qu'elle tourne rond.
MessageSujet: Re: probleme carburation(personne a une idée ou un avis????)   Sam 11 Déc - 21:07
tu le vois a quoi quel est trop pauvre au ralenti , tu t en fous qu elle soit trop pauvre au ralenti , du moment qu elle tourne bien rond , c est en charge qu elle doit ètre bien réglé ( pas trop pauvre , pas trop riche ) et t es joints d embase de carbu ils sont en bon états , pas de coupure , ya bien les 2 et la platine plastic .
Page 2 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
» Idée de logo(appel d idée)
» carburation de la TF
» carburation sgs
» CARBURATION SUR 750 GSXR 1985
» Avis de recherche
