 [ Préparation Moteur ] C1J788
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 24491
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Jeu 3 Fév 2011 - 18:56
me surpasser ? non pourquoi ?
ça doit bien faire le 10e cleon que je remonte ... j'ai toujours été méthodique, enfin je pense
scratch
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Jeu 3 Fév 2011 - 21:14
gonz59 a écrit:
oui nikel !
(il faut combien de jeu latéral ?)
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Ven 4 Fév 2011 - 6:05
gonz59 a écrit:
gonz59 a écrit:
oui nikel !
de 0,05 à 0,23 mm
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Ven 4 Fév 2011 - 12:17
ok merci Wink
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Lun 14 Fév 2011 - 20:30
2 petites photos faite à l'arrache :
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 15 Fév 2011 - 7:41
Très joli...
De la SUISSE naturelement
Mad Rag
Masculin Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 15 Fév 2011 - 12:38
C est beau ! Cool
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renaultsport5962.actifforum.com
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 8:33
montage des joints toriques de chemise :
Controle du dépassement des chemises :
Repérage des Bielles :
Montage des Bielles/Pistons dans les chemises :
Montage de la pompe à huile ( avec un engrenage neuf ) :
ET la petite rondelle qui va bien pour majorer la pression d'huile :
MILO59420
Masculin Nombre de messages : 1725
Emploi : graphiste
Loisirs : karting, photo, et renault sport :))
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 8:40
Ché tout bio cha!!! ('10sur10')
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 9:15
Préparation de l'aàc Groupe A avec sa clavette prévu pour la poulie réglable :
Il faut modifier la rondelle qui maintient la plaque de fixation de l'aàc :
Ensuite on positions toutes les pièces du bas moteur pour la calage de la distribution :
Reperage de la position du Vilo ( repere du volant moteur ) :
Recherche du PMH : avec comparateur et disque gradué
Montage de l'aàc :
Montage du pignon d'allumeur :
Fixation de l'aàc avec clavette et rondelle modifiée:
Montage de la poulie d'origine pour placer l'aàc avec alignement des 2 repères poulie vilo et poulie aàc ):
Une fois qu'on a la position initiale de l'aàc par rapport au PMH du 1er cylindre, on monte
la poulie réglable et j'ai fait également un repere ( le même que celui de la poulie d'origine) sur la poulie réglable, ensuite on pose la chaine de distribution avec son tendeur:
Là nous avons le calage d'origine :
Comparateur placé sur tige de culbu de la soupape d'admission du premier piston (quand la culasse est posée, on met le comparateur sur la soupape d'admission directement) :
L'aàc a une ouverture maxi de la soupape d'adm du 1er cylindre à un angle de 110° apres PMH (données catcams) , on tourne donc le vilo jusque 110°
[NB : j'ai du faire tour complet du vilo pour prendre le PMH suivant, car la tige de culbu ne bougeait pas d'un poil, ce qui veut dire que j'etais en fin de compression, et donc pas sur le bon cycle pour régler l'aàc. En donnant un tour complet de vilo, donc 360°, mon aàc tourne de 180° ]
Donc on reprend : on tourne le vilo de 110° :
la tige de culbu remonte et on met le comparateur sur Zéro:
Maintenant on va desserer les vis de la poulie réglable pour trouver la valeur d'ouverture max puis on ressere les vis de la poulie :
Pour affiner le calage, on tourne le vilo jusque 2 millimètres avant l'ouverture maxi, et on note la valeur de l'angle sur le disque gradué (43° après PMH) :
Ensuite, on tourne le vilo jusque 2 mm apres l'ouverture maxi et on note la valeur de l'angle sur le disque gradué ( 177° apres PMH) :
on fait la moyenne des 2 valeurs : 177 + 43 = 220, et 220 divisé par 2 = 110 °
on tourne ensuite le vilo sur 110°, et on regarde sur le comparateur si nous avons bien l'ouverture maxi sur la tige de culbu , à défaut on ajuste avec la poulie réglable
Voilà, c'est calé :
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 10:22
belle pièces et beau montage!
Sa va souffler !!
muzo74
Masculin Nombre de messages : 470
Emploi : Mécanicien
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 12:16
Très jolie ,je reste super attentif a ton post , c'est bien , c'est beau , c'est propre,du super taf effectué en tout cas.Enorme ce moulin . Very Happy
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 12:40
beau travail , bien espliqué !
(un peu plus claire que vendredi Laughing )
je suis attentif aussi a ce sujet !
sebcoif
Masculin Nombre de messages : 714
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 12:43
je ne vois ps de reduction du passage d huile sur ton bloc.......
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 12:56
hey minute Seb, j'ai que 2 mains
mais c'est prévu t'inquiète, y'a toujours trop d'huile en haut Wink
t'as pas vu non plus les culbuteurs et les poussoirs allégés Mr. Green
xenon
Emploi : comme tout le monde
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 14:06
tip top Tony
moi qui ne savais pas comment on réglé un AC , bas là je suis servit (c'est pas dit que jle ferais du 1er coup Mr. Green )
par contre , pourquoi ne pas avoir mis la provenance des pièces ?
en tout cas
rien de mieux que le GT
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 16:34
merci !
pour la provenances des pieces, suffit de regarder ma signature, c'est clair comme de l'eau de rose !!
xenon
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 17:05
merci !
salut
coub
Masculin Nombre de messages : 1110
Emploi : agent logistique
Loisirs : FOOT US, Gtt and FUN
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 17:30
webzone
Masculin Nombre de messages : 220
Emploi : edf
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 17:56
Joli boulot , je vais mis mettre aussi bientot c'est pour ca je regarde bien comment tu fait , le depassement des chemises c'est pas sans le joint torique ?? faut t'il obligatoirement des boulons de volant moteur neuf si on demonte ?
MILO59420
Emploi : graphiste
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 18:00
bravo bravo bravo drunken
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 18:37
oui le controle du depassement des chemises se fait sans les joints d'embase, la photo que j'ai faite est juste pour illustrer mes propos
Sivolc
Masculin Nombre de messages : 461
Emploi : mecanicien poids lourds
Loisirs : tout ce qui a un turbo
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 18:45
Dremel is my Friend
lionel88
Masculin Nombre de messages : 352
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 19:54
superbe, total aussi bien sur les explications que sur les tofs . mais je n osserais pas toucher au calage d un moteur donc je resterai avec un moteur d origine . encore une fois superbe travail
Masculin Nombre de messages : 8045
Emploi : Bureau d'Etudes
Loisirs : A vôtre avis ! :-)
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mar 1 Mar 2011 - 21:40
super boulot, super tuto salut
MessageSujet: Re: [ Préparation Moteur ] C1J788    Mer 2 Mar 2011 - 7:06
C et bien bo tout sa... thumleft
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» besoin d'aide pour préparation moteur sur 1.8l
» Préparation moteur Saison 2014
» Préparation moteur R6
» moteur c1j788
» préparation moteur
