guigt Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 105 Age: 26 Localisation: Haute-Garonne Emploi: maison bois Loisirs: la gt bien sur Date d'inscription: 21/11/2008
 | Sujet: arceau et siege arrière Mar 5 Oct - 19:16 | |
| salut a tous je voudrais savoir si une banquet arrière passe avec un arceau (je posterais des photos de l'arceau dans la voiture demain) suite au passage du ct lundi il me refuse pour le nombre de place assise qui et de 2 et le manque de ceinture vue que g que les harnais merci de votre aide |
jeanjean gt Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1816 Age: 49 Localisation: vierzon 18 cher Emploi: travailleur indèpendant Loisirs: autos , rallye ,karting . Date d'inscription: 08/06/2010
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mar 5 Oct - 19:24 | |
| salut , certain arçeau sont fait pour laisser la banquette ar , d autre non , ou alors banquette replié , pour les harnais, il faut obligatoirement les ceintures d origine mème avec les harnais , une fois passer le controle laisse les , car la maréchausser peuve te collé un PV si tu n a pas les ceinture d origine . |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mar 5 Oct - 19:48 | |
| ok merci du conseil je posterais les tof demain vous i verrez plus clair sur l'arceau je ne c pas ce que c je l'ais eu avec la gt |
tof-gt-terrier Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2627 Age: 35 Localisation: sailly sur la lys:62 Emploi: operateur commande numerique (lazer) usineur Loisirs: bricoler sur ma gt-moto Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mar 5 Oct - 20:07 | |
| moi j'ai passe un ct sans banquette ar mais avec toute les ceintures |
Mad Rag Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 264 Age: 36 Localisation: Armentières Date d'inscription: 23/04/2010
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mer 6 Oct - 10:52 | |
| Seules les ceintures d origine sont obligatoires , devant et derriére , refus systématique si montage de harnais seul , présence de la banquette non obligatoire , confirmé ce matin même en passant mon ct ( vierge  ) |
yonnemecasport Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 259 Age: 30 Localisation: avallon (89) Emploi: technicien conseil en rechapage Loisirs: le moteur cléon, les runs!! Date d'inscription: 26/04/2010
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mer 6 Oct - 13:25 | |
| a l'époque du grN de jean ragnotti et alain oreille, ils avaient la banquette dans l'auto! c'etait obligatoire... donc ca doit passer avec la banquette en place. de memoire ils retiraient juste la plage arriere. le reste de l'habitacle etait stock! |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mer 6 Oct - 16:26 | |
| moi i mon marqué siege controle impossible arrière et ceinture absence si obligatoire av ar pourtant i laisse passer facilement je vais toujours la ba i mon rien dit roulements arriére complètement hs pneu av en 195 45 15 ar 195 50 15 don 1 complétement lisse a l'intérieur la pollution il la même pas faite et ma marquer teneur en co 0.61 c bizarre |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Mer 6 Oct - 17:03 | |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Jeu 7 Oct - 20:05 | |
| salut , il est pas complet cette arceau , peut importe tu compte pas faire de compétition , sinon en plus il faudrais les contre plaques a la base de chaque pieds , en tout cas il ma l air de bonne fabrication  . |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Ven 8 Oct - 16:24 | |
| le mieux serais encore que je l'enlève (sa me fait chié g pas de place pour le stocké ) quant pensé vous? emplus il a été mal monté il est décalé ya pa les contre plaques le mec qui l'avé avant a fait le bourrin avec cette gt |
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Ven 8 Oct - 16:32 | |
| ça ce voit qu il a ètè monter a la vas vite il manque des écroux a certain endroit , sinon tu le démonte et tu le vend , y en a qui en recherche des arceaux . |
pier-gels Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 143 Age: 20 Localisation: xonrupt Date d'inscription: 04/05/2010
 | Sujet: Re: arceau et siege arrière Ven 8 Oct - 18:49 | |
| Bizarre que tu soit recalé au ct a cause des sièges arrières  Pour ma part c'est passé sans problème sans ceinture et banquette arrière, par contre a l'avant il faut les ceintures d'origines, et sans harnais ( d'ailleurs j'te conseil de revoir tes fixations de harnais a l'arrière, sa pourrait etre dangereux en cas d'accident si l'arrière et vraiment touché ). Par contre tu veut une banquette juste pour le contrôle ou en tout temps? Parce que dans le premier cas, tu peut virer la partie arrière de l'arceau juste le temps du contrôle histoire de remettre tout (banquette, ceintures..), c'est pas long a faire pi c'est l'occase de revoir les fixations de l'arceau. Sinon, revend le ou alors quand il est démonté sa prend pas trop de place si c'est bien rangé  |
