 question joint de collecteut d admission .
david59
Masculin Nombre de messages: 226
Emploi: agent outil
Loisirs: moto ; modelisme
MessageSujet: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 13:24
salut a tous ,
Y a t il quelqu un qui as deja changer son joint de collecteur d admission .
est ce simple a faire ?
quelqu'un un pourrai me faire une gamme de démontage ?
( je veut le changer car je pense avoir un prise d aire car la voiture broute et pétarade a la décélération )
Masculin Nombre de messages: 1173
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 17:34
le joins du collecteur d admission fait aussi celui du collecteur échappement
il y a rien de dur a faire mais c super chiant d accès moteur en place , moi ca me prend 2 heures mini en etant équiper de clef plate a cliquet etc.....
Masculin Nombre de messages: 8529
Emploi: Branleur de clitos...
Loisirs: 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 17:47
David (David59) tu parles du joint entre le Carbu et le collecteur d'admission (dessus du moteur), ou le joint qui fait l'ensemble Admission/Échappement (derrière le moteur contre la tablier) ????
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
syl.59
Masculin Nombre de messages: 4194
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 17:50
si joint de collecteur , chez mbcar il est idem que chez renault , marque corteco , le prix est different lui Laughing
david59
Emploi: agent outil
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 18:22
bonsoir ,
Le joint en question est bien le joint de collecteur admission et échappement , pas le joint d embase carbu .
il faut encore que je le test .
comment feriez vous ?
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 18:36
david59 a écrit:
bonsoir ,
dépose la boite a aire , le cache thermique du turbo peut être l anti perco
ensuite avec un petit cliquet enlever les écrou qui tienne les collecteurs , tu ne pourra pas tous les virer avec un cliquet certain son accessible que avec des clef plate
le collecteur d'echappement tien aussi avec le turbo donc tu doit déposer ca béquille (ou alors deposer le turbo du collecteur mais c'est super chiant moteur en place et tu aura surement des écrou bloquer) et j'ai désaccoupler la downpipe et le col de signe
une foi tout les ecrou virer tirer les collecteur en arrière (prépare de la ficelle pour accrocher le collecteur d admission pour que le poids ce tire pas sur les durites)
apres tu a la place pour sortir ton joint
met un nouveau si il a un coter métallique tu le met coter collecteur
et après tu remonte dans le sens inverse
voila comment j'ai fait moi , pour le joint compte 10€ chez AD en corteco
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 18:57
tu m'etonne que ça te prend 2H mini, si tu commence pas démonter boite à air et antiperco
Laughing
tu penses à démonter la boite de vitesse aussi ?
ok je sors Mr. Green
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Lun 27 Sep - 19:24
ba enfaite moi j'ai pu tout cela sur ma gt
donc j'ai pratiquement direct la place pour bosser
apres sur un moteur d'origine j'essaie d imaginer pour l aider un peut vu qu'il a pas de réponse
si toi tu arrive a le faire en moins de 2 heures avec du matos normal ba bravo
Laughing
david59
Emploi: agent outil
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 10:49
ok merci bien les amis
je regarde ca cette semaine et je vous tient au courant de la suite des évènements .
david59
Emploi: agent outil
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 10:54
mais si je comprend bien il me faut d autre joint telle que celui du turbo pour pouvoir tout remonter correctement .
david59
Emploi: agent outil
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 10:55
a tout hasard il y aurai quelqu un du coin qui pourrait m aider a le changer ?
contre une bonne bouf ou autre ...
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 11:03
Moi, mais contre quoi ???? Mr.Red He ????
Je sais pas... What the fuck ?!?
Je suis en manque de modèle pour des photos de portraits Féminins... Je recherche d'assez jolies jeunes-femmes 20/30 ans... clown
Masculin Nombre de messages: 1816
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 13:42
salut david59 , le joint turbo collecteur n est pas indispensable . quand a mathieu , on sens en toi l amour de la photo trés affraid affraid affraid affraid 10sur10 tu cartonnes ! Re5pect .
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 14:17
Bon sérieusement !!!!
Si sa fuit derrière il y a une raison !!! J'ai déjà eu le tour aussi... Laughing
De mon côté j'ai toujours remplacé le joint pour en remettre un tout beau tout neuf, la cause: ligne d'échappement qui tirai de trop dessus (collecteur) !!!!!
Après faut voir l'état des goujons, visseries, voir si la béquille du turbo est en place, si tout est bien fixé/serré, ligne d'échappement, pour bien le faire, faut prendre son temps avec beaucoup de minutie !!!
Voilà pour ma part ce que je peux dire. Very Happy
oliveur59
Masculin Nombre de messages: 2973
MessageSujet: Re: question joint de collecteut d admission .   Mar 28 Sep - 14:36
ta le prix d'mbcar ?
» Sonde de température d'air d'admission
» Question emplacement hp avant
» [E46 M43 an 99]question sur initialisation differentes clé BMW
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Joint collecteur admission
