 [Help] Soucis electrique sur 19 16s
Masculin Nombre de messages: 1877
MessageSujet: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Mer 1 Sep - 20:57
Problème: J'ai le fusible de feu de position qui grille a chaque fois lorsque le tourne le comodo.
Résultat: Toute les ampoules tableau de bord eteinte, feux de position eteint, plus de bipbip clef retiré du neimann et plus de lumière au tableau de bord. Les feux de croisement et route fonctionnent.
Testé: Remplacement du commodo, fusible et tous les relais (Je savais pas lequel commandé cette fonction).
Une idée
http://pagesperso-orange.fr/inoxlineperformance/
fredgt
Masculin Nombre de messages: 150
Emploi: mecano auto et moto
MessageSujet: Re: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Mer 1 Sep - 21:02
salut j ai eu un souci identique et c etait la commande d intensité de l eclairage duu tableau de bord qui etait hs.tu debranche et tu vois si ton fusible pete.
MessageSujet: Re: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Mer 1 Sep - 21:26
Je vais essayer demain.
Ou se trouve la cellule qui emet le bip sonore d'oubli des feux ?
wilson
Masculin Nombre de messages: 1104
MessageSujet: Re: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Mer 1 Sep - 21:37
Normalement, c'est le relais ad-hoc qui sonne.
A+
Wilson
fredgt
MessageSujet: Re: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Mer 1 Sep - 22:21
ce relais sonore se situe pres de ta boite a fusible ;
MessageSujet: Re: [Help] Soucis electrique sur 19 16s   Jeu 2 Sep - 11:47
Problème résolu.
- Plusieurs fils coupé ou bricolé sans aucune protection minimum, même pas de scotch. Bravo les instalateurs d'alarme.
J'en ai profiter pour tout enlever proprement.
J'ai également grace a un forum auto fabriqué une lampe test avec un H7 et deux fils pour remplacer le fusible.
Si sa s'allume c'est que le problème est encore présent.
Merci pour votre aide
» soucis sur GPZ !
» gros soucis electrique ax gti
» soucis electrique vivacity
» soucis electrique sur 1.7 mono
» soucis electrique sur 1600
