 mon ventilo ne se declenche plus
Gus21turbo
Masculin Nombre de messages: 262
Emploi: Ponceur soudeur
Loisirs: ma GT Turbo
MessageSujet: mon ventilo ne se declenche plus   Mer 1 Sep - 17:54
Salut,mon ventilo ne fonctionne plus,je l'ai mis en direct rien non plus.
Mon compteur ne fonctonne pas non plus.
pouvez vous m'aider?
Merci.
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Mer 1 Sep - 18:06
t'as essayé sur la batterie directement ton ventilo ?(avec des rallonges)
la fiche en dessous du vase d'expension n'est pas débranchée ?
fredgt
Masculin Nombre de messages: 150
Emploi: mecano auto et moto
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Mer 1 Sep - 18:16
salut tu as shunter directement au niveau de la sonde?
si oui tu as surement ton relais qui est hs ou les connections qui sont oxydées.
il doit etre sur l avant du radiateur .
Gus21turbo
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Mer 1 Sep - 19:04
J'ai shunté sur la sonde et aussi brancher directement sur la batterie.
Comment savoir ,si le relais est en cause ou pas?
fredgt
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Mer 1 Sep - 20:38
c est ton ventilo que tu a brancher directement sur la batterie?
krisgt41
Masculin Nombre de messages: 36
MessageSujet: compteur   Mer 1 Sep - 22:58
pour ton compteur mets du nettoyant contact sur ta fiche souvent sa viens de la.sinon sa peut être la partie haute a changer,soit la basse du câble ou après c'est ton compteur qui déconne.j'ai pu de problème avec sa je suis passé au compteur mécanique.
Masculin Nombre de messages: 21139
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Jeu 2 Sep - 6:03
ton relais tu le teste ( il se trouve à coté de l'alternateur, normalement fixé sur la protection d'alternateur derriere la calandre )
tu force le contacteur et tu vois si le ventilo se declenche ou non
Gus21turbo
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Jeu 2 Sep - 19:47
C'est la broche qui se branche sur la sonde du radiateur que j'ai mis directement a la batterie mais toujours rien.
Par contre je n'ai pas compris comment on teste un relais.
oliveur59
Masculin Nombre de messages: 2940
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 5:30
fredgt
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 6:24
pour tester en direct tu debranche la sonde du radiateur et avec un morceau de cable electrique que tu connecte les deux fils de ta prise faisceau ensemble contact mis et la ca devrait tourner.
Masculin Nombre de messages: 1586
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 13:19
et je rajoute , si tu fait comme fredgt t a dit et que le ventilo fonctionne ,t a sonde radiateur est a changer mince .
Gus21turbo
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 17:28
Le relais etait mort,je l'ai changé.
J'ai shunté au niveau de la sonde et j'entend bien le relais qui claque par contre le ventilo ne fonctionne toujours pas.(pourquoi?)
J'ai connecté la broche du ventilo avec les fils rouge et noir a la batterie et la c'est bon le ventilo tourne.
Demain je vais la faire chauffer ,on verra.
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 20:02
ton ventilo marche , ta changè le relai , donc si ça marche toujours pas , tu c est ce qu il te reste a changè mince .
Gus21turbo
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 21:13
Ben,non,la sonde peut etre?
fredgt
MessageSujet: Re: mon ventilo ne se declenche plus   Ven 3 Sep - 23:02
salut!tu as changer ton relais et celui ci claque bien?
un relais fonctionne en deux phase
1ere phase c est la commande
la 2eme c est la puissance donc 2 + 12V tu as surement un fusible pour ton ventilo compartiment moteur !!
» ventilo ne se declenche plus
» Probleme compresseur de clim
» Problème de climatisation après bruit mécanique
» mon 6R refroidit pas, help !
» besoin de conseils pr remplacement sonde du radiateur!
