 Recherche ame charitable !
sebseb59
Masculin Nombre de messages: 92
Emploi: sérigraphe textile
Loisirs: auto, modélisme RC, foot en salle
MessageSujet: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 18:58
Je recherche quelqu'un pour caller mon allumage car je ne sais pas le faire !!!!
URGENTISSIME !!!!!
d'avance merci !
Mercure
Masculin Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 19:24
tu as coupe ta patte d'allumeur type gr N ou quoi car sur gt pas besoin de caler .
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 19:45
J'ai changé tete de delco et depuis trou au ralenti chaud comme froid mon mecano m'as dit qu'il fallait recaler l'allumage avec une lampe strombo
Mercure
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 19:47
pas besoin de calage sur gtt tu as une patte d'origine qui bloque l'allumeur a la bonne avance donc cela vient de ta tete de delco qui est defectueuse .
Masculin Nombre de messages: 1585
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 19:55
change ta tète de delco , elle est peut ètre fendu et des fois ça ne ce vois pas a l oeil nul , mais quand tu change la tète de delco il y a aucun règlage a faire .
Masculin Nombre de messages: 21138
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 20:04
change tes bougies
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 20:06
Changées egalement avec des NGK et cables d'allumage beru tout neuf !
demain vais essayer avec mon ancienne tête de delco
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Lun 23 Aoû - 20:11
quel modele de NGK ?
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Jeu 26 Aoû - 18:14
Bonsoir !
après le changement de delco (j'ai repris l'ancien) tjs le même problème !
les bougies sont des NGK B8EVX (bon choix ??)
je les ai controlées hier avec mon méca et à ma grande surprise, elles étaient NOIR !!! avec un peu de particules dessus ...
que faire ??
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Jeu 26 Aoû - 18:46
2 soluces : pbl d'allumage ( mauvaise étincelle ) ou pbl de carburation ( trop riche )
as tu vérifié ta bobine ? ainsi que ta vis de richesse ?
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Jeu 26 Aoû - 20:24
Mon méca m'as dit qu'il n'avait pas touché a la vis de richesse mais avant les changements je n'avait pas de soucis Confused
Mistervito
Masculin Nombre de messages: 833
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Jeu 26 Aoû - 22:53
J ai eu le même problème, les bougies etait naze. Vérifie avec tes anciennes bougies sinon problème carbu, ton mécanicien a t il touche au carbu.
Donne nous tous les éléments pour pouvoir t aider au Max Wink
Au fait, l ordre des fils de bougies est il respecter ? ( 1 3 4 2 )
Il fait peur ton mécano lorsque tu nous dis qu il te conseille de caler l allumage sur un gt
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Mer 1 Sep - 8:39
Bonjour !
j'ai regardé mes bougies (NGK B8EVX) elles étaient noires avec quelques particules donc léger brossage et vérif de l'écartement 0,6.
Le problème est tjs présent ! Es-ce que quelqu'un aurait un peu de temps a me consacrer pour jetter un oeil sur titine ?????
je suis d'ostricourt et je boss sur villeneuve d'ascq
d'avance merci !
Mistervito
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Mer 1 Sep - 9:28
Deja commence par nous donner les infos pour que l'on puisse t'aider !
C bien beau d'avoir des bougies NGK qui sont noire mais ça on s'en doutait. lol!
Elle tourne sur 3 ou 4 cylindres ?
Tu as changé la tête de Delco ou le doigt d'allumeur au complet ?
As tu de l'étincelle sur tes bougies ?
Ton mécano as t'il resserrer certaines vis sur le carbu?
As tu encore de l'essence qui arrive ?
Les Gicleur peuvent être boucher par un fond de réservoir.
Tes Fils de bougies sont ils en bonne état ?
c'est quand même formidable d'avoir un Gt qui fonctionne correctement et que par simple changement de delco ça merde autant !!
Ah le bonheur du GT
lol! lol!
sebseb59
MessageSujet: Re: Recherche ame charitable !   Jeu 2 Sep - 8:06
Alors voilà ...
Savoir si elle tourne sur 3 ou 4 cylindres ... je dirais 4
j'ai changé le tête de delco avec le doigt d'allumeur
Etincelle sur bougies > oui
vis de carbu reserrer > mon meca dit non
essence > oui
et fils de bougies neuf
» [recherche] veste fred perry
» recherche bobine emblem s ou x 5000t
» recherche copilote
» recherche combi
» recherche cox
