 probleme acceleration trou et acoups
david gt 62
Masculin Nombre de messages: 132
MessageSujet: probleme acceleration trou et acoups   Dim 22 Aoû - 10:20
bonjour à toutes et à tous,
j'ai un probleme d'acceleration.
je croyais que c'était le carburateur encrassé( pourtant que de l'autoroute) mais panne de carburant plusieurs fois suite à panne de jauge( résolu) j'ai cru le tout encrassé.donc j'ai vu et reparé ceci:
-une vis desserree sur le carburateur.
la voiture refonctionnait bien jusqu' a hier ou elle s'etouffe vers 3000-4000tr puis repars.
donc de nouveau non resolu
voici les pièces neuves côtés alimentation:
-durites essence reservoir et coté filtre et pompe à essence
-filtre à essence
-pochette de joints de carburateur et réglage ( à voir si pas déréglé en 1 an)
-4bougies
-5 fils ht
-delco et sa tete
pour les pièces en pannes
est ce :
regulateur de pression essence ?
reglage carburateur ?
prise d'air ?
aei ?
encrassement du gicleur de suralimentation
je suis degouté car l'auto est en tres bon carrosserie et mecaniquement je n'ai jamais eu de probleme et pourtant je roule beaucoup avec (esentiellement sur autoroute)
il est vrai aussi que je ne bourre pas dedans, le turbo je ne le declenche à fond que rarement, je ne suis pas un violent en conduite)
merci beaucoup pour vos infos
si quelqu'un qui s y connait dans le 62 ou 59 pour venir la voir ( possible paiement si probleme resolu)
cordialement
Mercure
Masculin Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: probleme acceleration trou et acoups   Dim 22 Aoû - 20:50
tu as perdu ta vis de richesse je pense rachete s'en une et bouche le puit avec une noisette de silicone .
» GSX1100G trou à l'accélération
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
» Probleme voyant alternateur
